Hallo Gemeinde,
mir geht es um etwas sehr Spezielles:
Vor kurzem fiel bei einem Bekannten bei der Einführung in das Bogenschießen und der Frage, an welcher Seite des Bogens auf das Ziel zu schauen sei, eine sogenannte „binokulare Diplopie“ auf.
Das heißt kurz gesagt, dass bei beiden geöffneten Augen Doppelbilder entstehen, im hiesigen Falle sieht der Betroffene zwei vertikal verschobene Bogen. Bei einem Zugekniffenem jedoch nicht.
Der Betroffene fragte daher, an welchem Bogen er vorbeischauen solle.
Das war und ist natürlich etwas irritierend.
Bevor man jetzt anfängt, zu probieren, an welchem Bogen man vorbeisehen solle, stelle ich hier einmal die Frage, ob jemandem das Problem schon einmal untergekommen und wie damit umgegangen worden ist.
(Sicher ist die Abklärung der Ursachen und deren – soweit möglich - Abstellen der Königsweg. Daher sind hier medizinische Ausführungen darüber, welche Ursachen das Phänomen hat, wie schlimm es sei, wie es behandelt werden könne etc. auch nicht gefragt. Diese kann man als bekannt voraussetzen.).
Danke
Doppelsehen
Doppelsehen
"Timur spricht:
Re: Doppelsehen
Ein kurzer Eigenversuch hat gezeigt, daß sich das Symptom relativ leicht durch Nicht-Fokussieren reproduzieren läßt. Also ein Objekt (z.B. den Finger) nahe vor's Gesicht halten, ohne auf ihn zu fokussieren.
Mir scheint, das Abbild des dominanten Auges ist stärker, d.h. mehr präsent. Zumindest bei mir ist das so, ich konnte aber nur horizontale "Doppelbilder" erzeugen.
Ich würde in diesem Fall einfach auch das dominante Auge probieren.
-- Thomas Jefferson
-- Thomas Jefferson
- Heimwerker
- Hat gedankt: 75 Mal
- Hat Dank erhalten: 15 Mal
Re: Doppelsehen
hat dein Bekannter denn ein dominantes Auge oder sind beide gleich stark?
Wenn er ein dominantes Auge hat, wovon ich ausgehe, dann sollte er an dem Bogen vorbei schauen, der sichtbar bleibt, wenn er das nichtdominante Auge zukneift.
Wobei er mit beiden Augen offen einfach auf das Ziel schauen / fokussieren sollte und eine saubere Technik mit gleichmäßigem Anker trainieren sollte. Dann kommt das Treffen von allein
Macht Späne
Kai
Macht Späne
Kai
- MrCanister123
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 117 Mal
Re: Doppelsehen
Das ist meinem Cousin auch passiert..
Wie die Jungs bereits gesagt haben, habe auch ich ihm die Erkennung des dominanten Auges erst mal empfohlen.
Er ist Rechtshänder und rechtsdominant, sprich er legt den Pfeil auf der linken Seite des Bogens auf.
Da er aber auch leichte Doppelbilder sieht (horizontal verschoben), macht er das linke Auge immer zu (wie beim "Zielen") Er schießt aber instinktiv
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 255 Mal
Re: Doppelsehen
So lange er beim Blick auf das Ziel den Bogen sieht, ist er nicht GENUG auf das Ziel fokussiert!
Rat ihm Fokussierübungen zu machen, also im Alltag immer wieder kurz mal irgend einen Punkt so konzentriert wie möglich für ...ich sag mal 10 sek zu fokussieren.
Dann sollte das bald vorbei sein.
Beim intuitiven Schießen muss man den Zielpunkt (im Blick) fassen und halten... und den Bogen / Pfeil völlig ausblenden! Reine Übungssache!
Re: Doppelsehen
Danke.
Der Zielpunkt kommt leider trotz Fokussierungsversuchen auch doppelt vor...
"Timur spricht:
- Baeumchenbieger
Re: Doppelsehen
Also rein optisch sollte beim Fokussieren der doppelte Zielpunkt ja eben nicht vorkommen. Dann sollte er zu einem Augenarzt gehen, wenn er es nicht hinbekommt das Ziel als scharfes Einzelbild hinzubekommen.
Instinkives Bogenschiessen hat mehr mit dem Werfen eines Balles zu tun als mit dem Schießen an sich. Dabei versucht auch niemand am Ball entlang zum Gegenüber zu schauen.
