"Suind" Eibe Langbogen 27" 85#
Wolfric
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von Wolfric »
Ich möchte Euch hier meinen Langbogen "Suind" aus Eibe präsentieren:
l = 190 cm, 85 Pfund bei 27 Zoll Auszug, Hornnocken, Feingeschliffen und mit Leinöflfirnis eingelassen.
Das Gewicht des Bogens beträgt mit Sehne = 635 Gramm
Standhöhe
Standhöhe
Ansicht rechts
Ansicht rechts
Ansicht links
Ansicht links
Griff 1
Griff 1
Griff 2
Griff 2
Hier noch ein kleines Video:
https://drive.google.com/open?id=1LZXbx ... o0NDb2N0Uw
Zuletzt geändert von Wolfric am 01.07.2019, 19:40, insgesamt 2-mal geändert.
"Geh gleich zum Schmied und ned zum Schmiedl!"
Hat gedankt: 160 Mal
Hat Dank erhalten: 249 Mal
Re: "Suind" Eibe Langbogen 27" 85#
Grüß Dich, wenn Du möchtest, dass der Bogen beim BdM dabei ist, braucht es noch ein Foto des abgespannten Bogens. Wäre schade, wenn der nicht dabei wäre.
Warum ziehst Du den Bogen nicht weiter aus - Du hast ja noch jede Menge Auszug übrig.
Wolfric
Neumi hat geschrieben: 01.07.2019, 14:49 Grüß Dich, wenn Du möchtest, dass der Bogen beim BdM dabei ist, braucht es noch ein Foto des abgespannten Bogens. Wäre schade, wenn der nicht dabei wäre.
Moin Neumi. Danke für den Hinweis. Ein Bild mache ich heute Abend noch.
Auszug: Ja, in der Tat da geht noch mehr :-) dann ist er auch >90#.
Der Kollege auf dem Bild ist ein Freund. Ich habe das Foto gemacht. Muss aber auch sagen, dass ich aktuell bei 75 # Eberesche bin. Ich trainiere grade noch ;) und will meine Schultern da nicht überfordern. :'(
Hat gedankt: 147 Mal
Hat Dank erhalten: 37 Mal
Starkes Stück! Gratuliere.
Becknbauer
Hat gedankt: 21 Mal
Beitrag von Becknbauer »
Schön geworden.
Tiller und Verarbeitung sieht gut aus.
Nur die eingebrannten Daten gefallen mir nicht. Die Optik ist nicht perfekt, würde mich aber nicht stören.
Aber einbrennen geht gar nicht.
Potentielle unnötige Schwächung der Substanz.
第一条
Hat gedankt: 7 Mal
Hat Dank erhalten: 71 Mal
Schönes Stück, interessant wäre natürlich das Gewicht. Biegen tut er schön und mit den Daten einbrennen bin ich bei Beckenbauer. ;) Also fleißig trainieren , damit du das gute Stück auch mal selber schießen kannst.
Wolfric
Hieronymus hat geschrieben: 01.07.2019, 16:47 Schönes Stück, interessant wäre natürlich das Gewicht. Biegen tut er schön und mit den Daten einbrennen bin ich bei Beckenbauer. ;) Also fleißig trainieren , damit du das gute Stück auch mal selber schießen kannst.
Danke des Lobes.
Wieso das mit dem Einbrennen? Wie beschreibt Ihr denn einen Bogen?
Wolfric
Ich habe noch ein Foto mit dem ungespannten Bogen angefügt. ;)
Wolfric
Ich habe das Gewicht oben ergänzt :-)
gefällt mir gut, inkl. Tiller bei 27", aber mich täte natürlich Tiller und Zuggewicht bei 32" interessieren ;D
Becknbauer
Hat gedankt: 21 Mal
Ich beschrifte überhaupt nicht.
Lackstifte sollten gehen.
Oder ganz elegant mit dem Laserdrucker:
viewtopic.php?f=69&t=15934
Einbrennen schädigt einen Teil der Holzsubstanz. Mindestens diesen halben(?) mm den du einbrennst.
Das scheint wenig, aber es ist unnötig beschädigt und trägt nicht mehr zur Leistung des Bogens bei. Holz das nichts zur Leistung beiträgt ist völlig überflüssig und kostet durch Gewicht nur Leistung. Also gehört dieses überflüssige Holz besser komplett abgetragen als zerstört.
Natürlich ist das sehr theoretisiert und sicher Nichts absolutes. Aber ein Bogen der gut richtig schießt unterscheidet sich von einem mittelmäßigen Bogen nicht viel. Nur eben viele kleine Details die ein bisschen optimiert sind. Deshalb versuche ich Bögen zu bauen, die nach meinem Empfinden solche unnötigen theoretischen Schwächungen nicht mehr vertragen. Wenn ich aus Sicherheitsbedenken etwas mehr Holz stehen lasse, dann soll es nicht geschädigt werden.
第一条
Wolfric
Bowster hat geschrieben: 01.07.2019, 20:16 gefällt mir gut, inkl. Tiller bei 27", aber mich täte natürlich Tiller und Zuggewicht bei 32" interessieren ;D
Also getillert hab ich den auf 29". 27" ist meine Auszugslänge. Ich kann ja mal schauen wo er sich hinbewegt. Würde mich auch interessieren. Wobei ich schon Bedenken habe das mein Tillerbaum das aushält 😉
Na dann aber besser und vor allem zuerst den tillerbaum verstärken. Ein leerschuß mit 85# kommt in der Regel nicht so gut >:)
Aber bei der Bogenlänge dürfen 30# Auszug kein Problem sein.
Hat Dank erhalten: 134 Mal
Sauberes Geraet. DIe Nocken sind noch ein bissl fett, aber das waren meine am Anfang auch.
Wolfric
fatz hat geschrieben: 02.07.2019, 07:32 Sauberes Geraet. DIe Nocken sind noch ein bissl fett, aber das waren meine am Anfang auch.
Hättest du dazu evtl. ein Bild für mich?
