26" Auszug zeigen auch schon genug.
Ägyptisch - Assyrischer Angular Bogen
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 106 Mal
Re: Ägyptisch - Assyrischer Angular Bogen
Ja, oder noch weniger, 26". Am Tillerboard mit Schnur langsam rantasten; naja, das Übliche halt!
- Hieronymus
- Hat gedankt: 30 Mal
- Hat Dank erhalten: 157 Mal
Ich konnte den Rahmen aufspannen und werde den Rahmen nach diesen Erkenntnissen neu bauen. Jetzt fragt sich jeder warum?! 1. Der Rahmen verzog sich immer wieder, d.h. die Sehne lag teilweise 5cm neben dem Griff. Nach dem Richten ging es wieder... 2x dran ziehen und der Rahmen kroch zurück und das geht gar nicht! Das war für mich der Hauptgrund den Rahmen neu zu machen. 2. Der Rahmen lies sich nicht tillern, weil das Ahorn im Griffbereich immer wieder neue Schwachstellen bekam, da die Wurfarme lange Hebel darstellten und an den stark belasteten Stellen am Griff kollabierte. ( wie befürchtet). Danach wollte ich es wissen und bei 28'' platzte er im Griff. Ich werde den neuen Rahmen aus Hasel und Eibe bauen, da ich eh zwei Leisten zusammen klebe, sollte dies ohne Probleme möglich sein. Der Vorteil liegt auf der Hand, ich kann den Rahmen gescheit tillern, ohne das er Schachstellen bekommt.
Wenn du Hasel dampfbiegen willst, weich in vorher ein. Das geht um Groessenordnungen besser, als wenn er trocken ist. Ich mach das mittlerweile am liebsten schnittfrisch.
- Hieronymus
Würde ich gerne machen, aber schnittfrisch kann ich ihn nicht über den Abrichthobel schieben.
Alternativ könnte ich auch Spitzahorn auf Eibe nehmen , nur weiß ich nicht wie Zugfest Ahorn ist und ob er das aushält!?
- Snake-Jo
@Hieronymus: Ja, es liegt am Holz. Deine Herangehensweise fand ich i.O.
So ein Bruch griffnah darf nicht sein.
Nun zu den Hölzern: Du brauchst Hölzer, die nicht verwinden, aber auch zug- und druckstabil sind, eigentlich das beste, was du kriegen kannst. Ich habe gute Erfahrungen mit Süßkirsche und Pflaumenholz gemacht. Pflaumenholz in der Länge und GÜte zu bekommen ist schwierig, Süßkirschenholz bekommt man öfter mal vom Gartennachbarn.
Hasel geht eventuell, versprödet aber auch leicht. Eibe ist gut, wenn sie keine Schwachstellen hat.
Einen zweiten Versuchsbogen aus 2 Bambuslaminaten?
- Hieronymus
Da Habe ich auch schon dran gedacht, da Bambus sich sehr leicht verformen lässt, leicht und sehr stabil ist.
Für den Rücken habe ich mir das Laminat raus gesucht.
https://bogenbautradition.de/shop/bogen ... x-45-x-5mm
Und für den Bauch dies hier
https://bogenbautradition.de/shop/bogen ... raun?c=108
Für den Griff werde ich zwischen den beiden Schichten eine Lage Bambus kleben.
@Snake Jo spricht da was dagegen?
- Snake-Jo
Da spricht nichts dagegen, obwohl für den Rücken ein original gewachsener Streifen (klar, die sind dann leicht konkav am Rücken) noch besser funzen würde.
Am Griff die Innenlage schön lang und fein tapern.
- Hieronymus
Bambus Backing steht in ausreichender Menge und guter Qualität bei mir im Lager. Klar die Wachsschicht muss runter... schleifst du nach dem Tillern die Nodien ein wenig flacher oder lässt du sie wie gewachsen?
Warum? Mein popeliger Triton Dickenhobel hobelt frischen Hasel (und auch Esche und Eiche) problemlos.Hieronymus hat geschrieben: ↑21.08.2019, 08:15 Würde ich gerne machen, aber schnittfrisch kann ich ihn nicht über den Abrichthobel schieben.
- Hieronymus
Weil ich die Latten von 8mm auf 4mm runter Taper und eine saubere Klebefuge entstehen soll. Bei der Dicke wir das aber ein gewölbte Fuge nach dem Trocknen und wenn ich sie ein gebogen habe kann ich sie nicht mehr über die Abrichthobel schieben.
Ich werde die Leisten jetzt aus Bambus herstellen, da dies einige Vorteile bringt.
- Hieronymus
So da morgen mein Bambuslaminat für den Bauch kommt , habe ich heute schon mit dem Bambusbacking angefangen. Zuerst alles aufgezeichnet, auf Länge gebracht und mit der Abrichthobel auf Dicke gebracht. Danach die Leiste in die Form geföhnt. Sie hat den Reflex nicht ganz behalten, da die Nodien sich schlechter biegen lassen.
- Snake-Jo
@Markus: Ja, die scharfen Kanten abrunden, aber die Nodien ansonsten relativ erhalten. Ich bräune sie später mit einer Flamme; gibt ne schöne Optik.Hieronymus hat geschrieben: ↑21.08.2019, 14:46 Klar die Wachsschicht muss runter... schleifst du nach dem Tillern die Nodien ein wenig flacher oder lässt du sie wie gewachsen?
- Hieronymus
So und weiter gings
Gestern kamen die bestellten Leisten für den Bauch (siehe Link oben). Daraus die restlichen getaperten Leisten erstellt und in die Form geföhnt. Anschließend kam er für 3h Stunden in die Tamper Box. Er ist noch nicht aus der Frischhaltefolie ausgepackt, aber das Ergebnis gefällt mir. Erste Versuche ihn zu biegen sind vielversprechend
. Ich hoffe nur er ist nicht zu stark...
- Hieronymus
So es ging ein wenig weiter. Ich war mit der Familie Zelten, da hatte ich nicht so die Zeit. So habe ich den Bogen ausgepackt und ihn von Folie und Krepp befreit. Anschließend habe ich ihn gerade gehobelt und angezeichnet, sowie die Form ausgeschnitten.
