Saplingbow 12 bowster Holunder
- fka
- Hat gedankt: 95 Mal
- Hat Dank erhalten: 83 Mal
Re: Saplingbow 12 bowster Holunder
7mm Wandstärke scheint mir etwas viel. Schau mal hier http://primitive-bows.com/hld-a-new-pro ... -selfbows/ die sehen dünner aus.
- Bowster
- Hat gedankt: 18 Mal
Ein Teil scheint deutlich mehr Wandstärke zu haben, tlw. wirken sie aber auch dünnwandiger. ich habe jetzt bis auf 6mm an den Seiten reduziert, wird dann bis zu 0,7mm breiter
- fka
ich würde eventuell den letzten cm der Wände noch dünner machen, aber ich glaube viel mehr als 1 mm Zuwachs kann man auch nicht erwarten. Wenn ich mich recht erinnere hat der Simon von Stonehill bows mal geschrieben, dass der Breitenzuwachs bei ihm 1- max 2mm beträgt. Mal sehen ob ich den Thread im PA wieder finde, da hat er noch andere Tips gegeben was HLDs betrifft.
- Bowster
Die Seiten um 0,5mm reduziert, Breitenzuwachs bei 10/20/30cm jetzt: 04/06/0,9mm
Mühsam nährt sich das Eichhörnchen
Zuletzt geändert von Bowster am 09.01.2020, 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Bowster
So, Versuchsobjekt NR.1 ist verstorben
Natürlich hoffe ich genug daraus gelernt zu haben, dass Nr.2 leben können wird
Der Bogenrücken darf zumindest nicht mehr so weit ausgedünnt werden.
Nr. 2 werde ich daher nur 50-55% tief aushöhlen.
zu den Bildern:
Bruchbild ist klar
Querschnitte bei 10/20/30/40cm von li nach rechts
zu den Bildern:
Bruchbild ist klar
- Bowster
Ich glaube, ich habe erst jetzt verstanden, was Simon mit über die Breite tillern gemeint hat.
- fka
Schade, aber als Lehrstück hat er seinen Zweck wohl erfüllt
Danke für die detaillierten Bilder, das hilft mir sicher bei meinem Bogen.
Hat sich das zuggewicht eigentlich merklich verändert als du die Wände ausgedünnt hast?
- fka
Danke für die Bruchdokumentation!
- Hieronymus
- Hat gedankt: 25 Mal
- Hat Dank erhalten: 156 Mal
Ja, das ist immer bitter, aber auch Lehrreich. Auf zum nächsten
Ich bin mir nur nicht sicher, ob du den Übergang zu den Nadeln nicht so stark aushöhlen solltest. Der wird ja breiter und zieht die Fasern der Nadel auseinander oder sehe ich da was falsch?
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 216 Mal
Servus, den Übergang zu den Enden würde ich nicht so stark und so weit aushöhlen und generell ist die Tiefe der Aushöhlung schon sehr gross, da steigt auch die Spannung in den Rändern an.
- Bowster
"Hat sich das zuggewicht eigentlich merklich verändert als du die Wände ausgedünnt hast?"
Gefühlt würde ich sagen: nein
Ohne nachgeschaut zu haben wuerd ich mal sagen, das war die schnellste Zerstoerung eines Staves bei allen Sap-Turnieren. Eine Woche nach Start ist schon echt ned schlecht....
