Bau meiner nächsten Armbrust
devastator1973
- Hat gedankt: 1 Mal
Nach längerer Pause hab ich mich entschlossen wieder mal eine Armbrust zu bauen. Eine Autofeder hatte ich noch da. Aus ihr baue ich den Stahlbogen. Der Bogen ist der erste Teil weil die Auszuglänge der Sehne entscheidend für die Säule sind. Der Anfang ist gemacht. Dann geht es Stück für Stück weiter je nach Zeit und Laune! Bilder folgen!
devastator1973
Re: Bau meiner nächsten Armbrust
Ein paar Bilder. Sind aber in der verkehrten Reihenfolge. (Reihenfolge geändert. Rabe)
Zuletzt geändert von devastator1973 am 12.03.2020, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
devastator1973
Der Bogen ist 6 5 mm dick . In der Bogenmitte ist er 40mm breit und verjüngt sich nach außen auf 20mm. Aussen ist er auch etwas dünner. Nachdem ich den Bogen fertig habe wird eine Sehne gewickelt. Dann auf der selbstgebastelten Ziehbank die Auszugslänge festlegen und mal sehen was da für eine Zugkraft entsteht.Bin mal gespannt!
- klaus1962
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Schöne Arbeit. Ich wünsch Dir viel Erfolg dabei.
Aber einen warnenden Finger muss ich dennoch heben:
Wenn's Dir mal so eine Trennscheibe gefangen und zerrissen hat, was die dünnen 1mm-Scheiben übrigens sehr gerne machen, dann solltest Du hoffentlich anders darüber denken.
Auf die Flex gehört eine Schutzhaube !!!
- Hieronymus
- Hat gedankt: 7 Mal
- Hat Dank erhalten: 84 Mal
Ich lese Interessiert mit und bin gespannt wie es weiter geht
devastator1973
Ja das stimmt schon. Aber der Schutz ist oftmals im Weg. Ich habe auch immer eine Schutzbrille auf . Natürlich kann man auch woanders getroffen werden. Ein bisschen Risiko ist bei fast jeder Arbeit !
Lernen durch Schmerz. Wenn man drauf steht, von mir aus...
Waer's nicht leistungssteigernd einen dickeren und dafuer schmaeleren Bogen zu nehmen? Oder macht das der Stahl nicht mit?
devastator1973
devastator1973
Hallo Fatz!
Die Blattfeder hatte ich noch da. Und ein Leistungsmonster muss es ja nicht werden. Mal sehen was der Bogen bringt.
- Hieronymus
Hat der Bogen ein Dickentaper? oder ist das bei dem Federstahl nicht nötig? Bzw. wird das nur über die Breite gemacht?
devastator1973
Achja, eigentlich sollte ein dünner Bogen günstiger sein da der Bogenrücken weniger auf Zug belastet wird. Einen dünnen Stahlstreifen kann man weiter biegen als einen dicken bevor er bricht!
devastator1973
Ja hat er. An den Bogenenden sollte der Querschnitt noch 40% von der Bogenmitte betragen. Ich hab etwas mehr.Hieronymus hat geschrieben: ↑13.03.2020, 15:35 Hat der Bogen ein Dickentaper? oder ist das bei dem Federstahl nicht nötig? Bzw. wird das nur über die Breite gemacht?
devastator1973
Ich habe noch eine alte Sehne die etwas zu lang ist eingedreht. Zum ausprobieren geht sie aber. Eine neue Sehne wird noch gewickelt .Standhöhe ist 105mm. Bei einer Auszuglänge von 165mm komme ich auf 200lbs. Bei 175mm sind es dann 220lbs. Der Bogen macht von der Biegung her einen guten Eindruck.
devastator1973
Schade das ich nicht vom Handy aus die Bilder direkt posten kann. Ich muss sie erst verkleinern.
