HASEL 3000 - 155ntn - 48# @ 27"
simk
Beitrag von simk »
Hallo Ihr Alle
Nachdem ich in der jungeren Vergangenheit hier einige gute bis sehr geile Bogen begutachten durfte und auch der SAP gute Unterhaltung bot, trag ich auch mal wieder was bei, dachte ich mir ;D
In der Machart inspiriert von BowEd und Wogai hab ich nun endlich diesen Komposit gebaut. Zuvor das konkrete Design mit allen möglichen Hölzern und Materialien getestet. Kompositbogenbauen ist geil: Es gibt sooo viel neues zu lernen ;D Man muss erst die richtigen Dinge machen und danach die Dinge auch noch richtig machen ;D Und wenn mal was nicht wunschgemäss klappt kann man alles reparieren und nochmals machen, echt cool ;D Und wenn am Ende der Bogen sogar auch noch schiesst, herrscht Freude im Haus.
Grüxe
;D ;D ;D
Zuletzt geändert von simk am 25.03.2020, 17:51, insgesamt 2-mal geändert.
simk
Re: HASEL 3000 - 155ntn - 48# @ 27"
Beitrag von simk »
;D
simk
Beitrag von simk »
;D
Hat gedankt: 333 Mal
Hat Dank erhalten: 81 Mal
Wow!!! Der sieht mal toll aus!!!
Donnerwetter. Ich bin ja ausgesprochener Selfbow-Fan. Aber sowas würde ich auch gerne mal bauen.
Hat gedankt: 34 Mal
Hat Dank erhalten: 191 Mal
Der Bogen ist dir gut gelungen. Leider kann man den Tiller auf dem Bild nicht erkennen. Welche Materialien hast du denn verbaut ? Ein Komposit kann ja aus allem möglichen bestehen. Interessant wären auch die anderen Daten des Bogen (Gewicht , Breite der Wurfarme, Maße der Nadeln etc.) Von der Leistung her erinnert er mich an meinen Hypriden , der hatte auch 197fps bei 9gpp, nur war meiner etwas länger. Ja Kompositbogen bauen macht süchtig ;D aber ist auch verdammt viel Arbeit ;)
simk
Beitrag von simk »
Hallo Markus und danke Spanmacher
Der Bogen ist ganz konventionell aus einem knorrigem Stück gammligem Hasel, geradegebogen und vorgetillert auf 9# @ 26", Horn vom Wasserbüffel und Rückensehne von irgendwelchen Rindviechern vom Dorfmetzger. Er ist 535gramm inkl. 8S BCY452X Sehne. Sehnenlage ist 3/4 Hautleim und 1/4 flüssiger Fischleim, ca 70-80 gramm Sehnen. Das untere Horn ist auch mit diesem Fischleim verklebt, das obere mit Giessharz. Bogen ist nach den Fades 35mm und Ende Biegebereich 27mm. Die Hebel sind 19mm dicke und 22 breite Trapeze. Ich hoffe, das hilft Dir weiter? ;D Ansonsten hab ich jetzt noch die alten Fotos vom Bau herausgekramt...
Dein Bogen ist mir natürlich auch noch in guter Erinnerung, wobei der aber ja gespleisst ist - ich kann eben nicht Spleissen ;D
Auch hat er ja keine reflexen Nadeln. Der Reflex dort macht gern Flausen weshalb Nadeln nicht gehen ;D es braucht schon Hebel ;D ;D ;D Aber Hasel ist ja leicht.
Wenn ich mir die fps anschaue lohnt sich der Aufwand. Ich war heut ganz schön baff. Sogar der 9,8gn Pfeil zeigte beim Zweiten Schuss 223fps. Aber das glaub ich selbst nicht so recht ;D Und schön zu ziehen ist er auch und treffen ist auch nicht schlecht. Er braucht noch die guten Pfeile.
Ich hab noch n zweiten angefangen, weil ich nicht gedacht habe, dass der erste was wird. Ich mach ihn trotzdem fertisch.
Gruss
Simon
Zuletzt geändert von simk am 25.03.2020, 22:00, insgesamt 2-mal geändert.
Hat gedankt: 277 Mal
Hat Dank erhalten: 410 Mal
Naja, 2 Beiträge mit ... empfinde ich als langweilig ;D ;) - man kann ungewollte Beiträge löschen - das war jetzt der Klugscheißer :D
Danke fürs zeigen, das Forum braucht das!
Jetzt die Fragen:
- die Sehnenlage sieht auf 2 Fotos schwarz aus und auf anderen grün. Ist die Sehnenlage bemalt oder durchgefärbt?
- warum hast Du verschiedene Kleber für die Hornlage benutzt - zum testen?
- warum hängt an der roten Griffwicklung ein Stück Wickelschnur?
Ansonsten sprechen die Daten für sich - schnell wied wutz.
simk
Beitrag von simk »
Hallo Neumi,
ja da hat mir mein smartes Phon einen Streich gespielt ... den Löschknopf muss ich nochmals suchen. ;) Ich hab dem Hautleim etwas von der schwarzen und etwas von der grünen Tinte beigemischt. Die Fotogeräte haben etwas Mühe mit dem echten Farbton.
Erst hab ich 2 x Horn mit dem Fischleim geklebt. Hielt, aber irgendwann hab ich kapituliert. Nur noch wenig Horn, Sehne auch noch abgetragen, Bogen immer noch über 60# hochgerechnet,...der Kern war einfach zu Dick und dann noch angebrochen. Ok Epoxieren. Horn runterschleifen, kern dünner machen. neues Horn drauf. beim oberen horn war offenbar zu kalt in der werkstatt, verklebung dann gelöst beim wieder aufspannen. Ok dieses Horn nochmal runter und ein neues drauf, diesmal mit epoxy.
Viel Glück mit Deinem dann! Erstes mal spannen ist besser als Krimi.
Grüsse ;)
EDit: Ja, die Wickelschnur, da kommt dann noch irrgendso ein Talismann dran oder so,...
Herrlich, solche irgendwie "queren" Bauvorgänge kenn ich auch, mehr als genug - aber das Ergebnis zählt.
Hattest Du kalt zu benutzenden Fischleim benutzt oder Fisch-Warmleim ?
Wusste ich bis vor kurzem noch nicht, dass es Fisch-Warmleim überhaupt gibt und z.B. Kremer-Pigmente kann mir noch nicht mal sagen wie das ohne Zusatzstoffe geht. Es scheint so zu sein, dass Fischleim aus Warmwasserfischen eine deutlich höhere Geliertemp. hat, als Fischleim aus Kaltwasserfischen, das nur am Rande bemerkt :) , aber genau weiß ich das noch immer nicht.
Coole Nummer, bei dem Bauprozess am Ende diese Geschwindigkeit zu erreichen...
Danke für die Wünsche zum Mandschuh-Bogen - ich bin noch immer beim korrigieren :D
simk
Beitrag von simk »
Hallo Neumi
Ist doch grad umgekehrt? Der Leim aus Kaltwasserfischen geliert weniger rasch, meinte ich. (EDIT: Und das ist ja gut so - warum also Leim von Warmwasserfischen?). Item bis jetzt konnte ich mit dem kanadischen Fischleim alles top verkleben. Man muss natürlich auch diesen warm genug verarbeiten und grundieren sonst hälts nicht => siehe oben.
Ich hätte vor einer Woche noch keinen Pfifferling auf diesen Bogen gesetzt - dacht ich mach ihn fertig und häng ihn dann an die Wand, nur zum anschauen.
Ja, mit dem Mandschu hast Du Dir die Latte hoch gelegt.
Grüsse
XXX
locksley
Hat gedankt: 58 Mal
Hat Dank erhalten: 84 Mal
Beitrag von locksley »
Sehr schöner Haselbogen, simk. ;D Gefällt mir gut. Ich war mal so frei und habe Deine überschüssigen Beiträge gelöscht, als User ist das nämlich nur für eine begrenzte Zeit möglich.
simk hat geschrieben: 25.03.2020, 22:25Der Leim aus Kaltwasserfischen geliert weniger rasch
Der geliert bei ca. 5-10° C
Deswegen war ich echt erstaunt, dass es fischleim gibt, der bei ca. 30°C geliert.
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 247 Mal
Servus, tolles Projekt mal wieder was Neues.
Das Ergebnis spricht für sich sowohl optisch als auch funktional, irgendwann Versuch ich so etwas auch mal, wenn mich genug Leichtsinn packt.
Thumbs up und danke für die Erklärungen, deine Projekte sind immer eine Bereicherung.
Rotzeklotz
Beitrag von Rotzeklotz »
Cooles Teil!
simk
Beitrag von simk »
Danke Locksely ;D
Danke Thomas, Deine Rose war auch schön - bei mir macht eine wilde Rose im Garten auf der Suche nach Licht jetzt auch so einen sehr geraden und langen Trieb - den hätte ich wohl abgeschnitten ohne Deinen Beitrag - jetzt wird er gehegt ;D
Danke Jonas!
