HASEL 3000 - 155ntn - 48# @ 27"
Hat gedankt: 31 Mal
Hat Dank erhalten: 167 Mal
Re: HASEL 3000 - 155ntn - 48# @ 27"
Danke für Daten ;) Den Spleiß habe nur wegen dem Sehnenwinkel gemach, Die Nadeln zu biegen ist natürlich auch eine elegatne Lösung. ;) Hält er sich bei dir gut in der Waage ? Oder musst du ihn immer mal nach richten? Er sieht auf jeden Fall sehr gut aus ;) Nur das Horn hätte ich über die Fades geklebt bis hoch zum Griff. Ich hoffe für dich , dass der Hasel da keine Schwachstelle entwickelt, wäre wirklich schade drum.
simk
Beitrag von simk »
Hallo Markus
Ja, sobald sich die Nadeln oder Hebel ein wenig biegen weiss man, dass man genug Material abgetragen hat ;D
Am oberen Wurfarm zieht die Sehne ganz leicht nach links. Da es aber stabil bleibt, lass ichs mal so. Ist sogar gut, weil so die Sehnenlage am Griff optimiert ist. Auf Baustufe 1 - d.h. nach dem ersten Mal aufspannen und bevor ich den Kern dünner machen und Hörner wechseln musste - ist er zunächst gefährlich seitlich ausgebrochen. Ich habe dann den einen Hebel seitlich gerichtet und dann das Problem mit Tillern angegangen. Das Problem kam vor allem aus den Biegebereichen, welche nicht ganz "im Wasser" waren und von den vielen Unstimmigkeiten im Rohling. Auch zum Schluss habe ich jetzt nicht mehr gerichtet, nur noch mit Materialabnahme korrigiert.
Grüxe
Edit:
dort bewegt sich nichts mehr, ist dick genug da - ich glaub nicht, dass das Probleme gibt. Wenn man Horn am Meter kaufen könnte.... ;D
