Ägyptisch - Assyrischer Angular Bogen
Re: Ägyptisch - Assyrischer Angular Bogen
Beitrag von Hieronymus » 13.05.2020, 20:54
Weiter gings...
Ich habe die Tips ausgearbeitet und den Bogen aufgespannt. Das Bild zeigt den Bogen nach dem ersten Aufspannen... sieht doch gar nicht schlecht aus und das nur durch das Vortillern ;) Dann habe ich ein zwei Dinge korrigiert am tiller und fertig war der Tiller. Nur das Zuggewicht war noch etwas Hoch 37#@32''. Also noch ein bisschen gleichmäßig abgeschabt und nun habe ich ein Zuggewicht von 27#@32'' . Das sind 3# mehr als beim letzten, aber ich hab ihn auch 144cm NtN gemacht anstatt 140cm. Schießen lässt er sich gut. Die Kirsche hat keine Stressfalten bekommen und ich denke ein Bogen im selben Design nur mit Kirsche und Bambus sollte ohne Probleme bis 50# drin sein. Also vielleicht eine Alternative , wer keinen Hornkomposit bauen möchte, aber schon immer ein Ägypter haben wollte ;) Der Bogen biegt wesentlich schöner als der erste, da der Griff steifer ist und nicht mehr mit biegen kann. Jetzt kommt noch eine Hornversteifung in die geflippten Enden und dann hoffe ich, dass bald mein Horn aus China kommt ::)
zum ersten mal Aufgespannt
alles Gerade da habe ich schon mal alles richtig gemacht...
Beitrag von Neumi » 13.05.2020, 21:29
Da hatte ich jetzt echt ne harte Nuss zu knacken, aber nach dem gründlichen lesen Deiner Beiträge hab ich's jetzt doch kapiert. Ich war über Deine Zuggewichtsangaben gestolpert und hatte mich gewundert, dass der Bogen mit 37#@32" noch zu stark ist ::) und der letzte 80# hatte. Aber dass ich dann auch noch kapiert habe dass ja noch keine Sehnen drauf sind, hat dann doch geholfen :D ::)
Aber da ich's ja jetzt kapiert habe, kann ich sagen danke für die Infos und mir gefällt das was ich sehe - ich hoff mal, dass dieses Mal nichts unangenehmes passiert.
Beitrag von Hieronymus » 14.05.2020, 08:24
@Neumi habe ich mal wieder in Hieroglyphen geschrieben ;D Ich habe für mich ein Richtwert entwickelt, womit ich das zukünftige Zuggewicht gut abschätzen kann. Bei 3mm Sehnenschicht und 4mm Horn kommt ca. das Dreifache an Zuggewicht heraus. Hat bis jetzt immer gut gepasst. Das wäre 27# x 3 = 81# . Da ich aber 5mm Horn nehmen werde , wird sich das Zuggewicht etwas erhöhen, aber ich habe genug Hornreserve um den Bogen tillern zu können. Ab ist es immer schnell... ;)
Ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Rahmen , das wird diesmal was werden ;D (wenn das Horn gescheit ist...)
Beitrag von schnabelkanne » 14.05.2020, 12:18
Servus,
das Design muss ich auch mal ausprobieren, möchte aber nur mit Holz und Sehne auskommen, mit Horn ist mir zu schwierig.
Wenn ich Hickory nehme, 144 cm lang , Griff steif und 2 Lagen Sehne, welchen Dickenverlauf würdest du da empfehlen, es soll so in etwa bei 45# @ 30“ rauskommen?
Wieviel Reflex zw Griffoberkante und Tips soll der Rohling haben?
Danke für deine tolle Doku und lg
Thomas
Beitrag von Hieronymus » 14.05.2020, 19:43
Hallo Thomas,
mit Hickory und Bambus hab ich leider keine Erfahrungswerte. Ich würde den Bambus und Hickory 150cm lang machen, da du noch ein bisschen Reserve für die Biegung und zum Ausarbeiten der Nocke benötigst. Weg schneiden kannst du danach immer noch. Ich würde den Bogen 3,5cm Breit anlegen und erst 20cm vor der Nocke verjüngen. Somit wird der Bogen nachher nicht zu dick. Das Bambus würde ich in deinem Fall 4mm auf 2mm machen, da du ja kein Horn drauf packst und sonst wird dein Hickory am Ende zu dünn. Die Griffverstärkung (bei mir war es Osage) ist 7mm auf Null. Mein Kirschlaminat war 10mm stark und hatte schon einen leichten Taper drauf. Mein Griff ist aktuell 2,4cm stark und 2,4cm in der Mitte breit und wird von da in einer Geraden mit der Wurfarmbreite verbunden. Dein Hickory würde ich vielleicht auch so um die 11bis 12mm stark machen, im Griff etwas mehr. Du musst bedenken, dass die Latte sich noch in die Form legen lassen muss. Umso stärker sie ist, umso weniger gut lässt sie sich biegen. Am besten baust du dir eine Form, so wie meine... das ist dann etwas einfacher. Wenn du mit dem Rahmen bei 30-35#@30'' rauskommst, dann solltest du mit deinem Wunsch Zuggewicht hinkommen. 2Schichten Sehnen ergibt so 10-15# mehr Zuggewicht. Das lässt sich schwer abschätzen, da ja alles ein Naturprodukt ist. Lieber der Rahmen etwas stärker machen, Zuggewicht kannst du ihm dann immer noch nehmen.
Mein Plan ist auf der 1 Seite von dem Thread vielleicht reicht dir das, sonst messe ich dir den Deflex im Griff und den Reflex über Griff aus.
Beitrag von Hieronymus » 08.06.2020, 20:24
So hier gings nun auch weiter...
Mein Horn aus China ist vor 2 Wochen angekommen und nun bin endlich dazu gekommen es in der Dicke und Breite anzupassen und aufzukleben. Das Horn ist das Beste , was ich in den letzten 2 Jahren in der Hand hatte. Nur das von Pablo, das auch aus China stammte war ähnlich gut. Das Horn hatte ein paar Eurosen gekostet, dafür bekam ich 75cm langes Horn, super gerade und die ersten 2 drittel waren 1cm dick … an der Wurzel hatte es noch 4mm . Jetzt geht es wieder ans Sehnen zerlegen... nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung ….
Alles noch gerade
Beitrag von Hieronymus » 10.06.2020, 18:27
So heute habe ich das Horn verundet, beide Wurfarme in der Dicke angepasst. Diesmal habe ich darauf geachtet, das die Enden nicht zu steif werden. Zum Vergleich: Beim alten Bogen hatte ich komplett 5mm Horn drauf … jetzt habe ich ein Taper auf dem Horn, sodass ich an den Tipps nur noch 3mm drauf habe. Die Wurfarmenden werden durch die 2 Lagen extrem steif, da wollte ich schon mal gegen wirken. Dann habe ich ihn aufgespannt und schon mal keine Verdrehung oder Verzug festgestellt :) Dann habe ich ihn vorsichtig bis 24'' ausgezogen(weiter habe ich mich nicht getraut) und ich finde er biegt sehr schön. Er hat 35#@24'', sodass ich mein geplantes Zuggewicht von um die 90# wohl erreichen werde ;D . Das Bambus hat gehalten und das ist schon mal ein Gutes Zeichen... Im nächsten Schritt wird das Horn auf die Tipps aufgeklebt.
Beitrag von Snake-Jo » 11.06.2020, 08:24
Sieht gut aus. :)
Noch ein Tipp:
Versuch mal die Fotografierachse am Tillerboard genau mittig und rechtwinklig hinzukriegen.
Beitrag von Hieronymus » 11.06.2020, 11:28
Snake-Jo hat geschrieben:
11.06.2020, 08:24
Noch ein Tipp:
Das Versuche ich doch immer, aber manchmal denke ich nicht an die nach links versetzte Kamera an dem Handy ;D
Beitrag von Hieronymus » 11.06.2020, 19:08
So weiter gings...
Heute wurde das Horn an den Tips angefertigt, angepasst und verklebt. Außerdem habe ich ein Markknochen vom Rind so lange gekocht bis sich das Mark und den Rest vom Fleisch sauber gelöst haben. Danach wurde er in Spüli geworfen und gut gewaschen. Zum Schluss durfte er bei 70°C mit meinen Masken ein paar Minuten in den Backofen zum trocknen. Nun habe ich ein Stück heraus geschnitten, um ihn zwischen das Horn zu kleben. Diesmal wollte ich Knochen haben, da das Geweihstück(Nur das harte Äußere) bei dem letzten Bogen gefaltet hat wie eine Ziehharmonika und dadurch der Griff zu stark gebogen hat.
Ich habe mich entschieden die 3. und letzte Schicht mit 60cm Rückensehne zum machen, da die viel Rissfester sind als die Straußensehnen, damit er mir nicht noch einmal so schnell bricht...
Die neuen Sehnen vom Strauss ( 57cm), daneben die alten knappe 40cm... da sieht man erst den Unterschied.
Der fertige Markknochen
Das heraus geschnittene Stück
fertig verklebt
Beitrag von Neumi » 11.06.2020, 19:59
Hieronymus hat geschrieben:
11.06.2020, 19:08
Rückensehnen vom Strauß - hört sich sehr interessant an 😎
Beitrag von Hieronymus » 11.06.2020, 20:05
Wo steht da was von Rückensehnen vom Strauß ;D Vielleicht war das Bild von den langen Straßensehnen etwas irreführend ;D ;D 8)
Beitrag von Neumi » 11.06.2020, 20:53
;D
Bildunterschrift ;)
Beitrag von Hieronymus » 11.06.2020, 21:03
Sind beides Straußensehnen und keine Rückensehnen, die im Bild zu sehen sind. Die Rückensehnen habe ich noch nicht zerlegt ;)
Beitrag von Neumi » 11.06.2020, 21:26
Ihr beliebt zu verwirren, mein Herr :D
