Mandschu warbow - Baubericht eines Langzeitprojektes
Hat gedankt: 265 Mal
Hat Dank erhalten: 369 Mal
Re: Mandschu warbow - Baubericht eines Langzeitprojektes
Macht nix, passt ja was du geschrieben hast (nur nicht so ganz an der Stelle ;D
Hat gedankt: 190 Mal
Hat Dank erhalten: 197 Mal
Wenn du mir deswegen nicht böse bist ;D
Habs jetzt ergründen können, war für den Ägypter gedacht ::)
Hier geht es in babyschritten rückwärts und wieder vorwärts 😶🙄
Nachdem auch die 2. Klebung von knie und ohr verrutscht war und zusätzlich durch die wässerung der Teile die Knie leicht verzogen waren, habe ich die spleiße in den Knien nachgeschnitten. Dadurch wurden die Ohren zu kurz und jetzt hab ich eben neue geschnitten. Und jetzt ist der Schnitt ausreichend gut, so dass seitlicher Druck auf das Konstrukt unnötig ist.
Streng nach nem alten Saxon Song "never surrender" 🤘👍😤
Hier ging's mal weiter, ich hatte bis heute keine Lust weiter zu machen.
Jetzt sind die siyahs geklebt und die kleinen ästchens im Kern gedübelt.
der Dübel liegt im Griffbereich - prima
die Dübel liegen sehr weit außen - auch prima
Dieses Mal bin ich mit der Klebung der Siyahs zufrieden. Die Dübelstellen gefallen mir auch.
Gerade eben kam der nächste Schritt: Knie an die Wurfarme kleben.
Hat gedankt: 31 Mal
Hat Dank erhalten: 163 Mal
Schön das es weiter geht. Jetzt sieht er endlich wieder nach Bogen aus ;) Hast du den alten komplett entsorgt oder nimmst du ihn als Versuchsbogen? Ich bin gespannt... vielleicht hast du ihn nächstes Jahr mit auf dem Treffen, da wird er zwar nicht ganz fertig sein, aber Schußfähig ;D Ich will da mal dran zupfen ;) ;D
Nee der erste Versuch ist noch vorhanden. Den werd ich demnächst mal aufspannen und dann mal durchsägen, um zu sehen, wie gut oder schlecht ich die Sehnen geklebt hab.
Außerdem hab ich heute Horn bekommen, mal seh'n ob das ausreichend groß ist.
Hat Dank erhalten: 106 Mal
@Neumi: Bin gespannt. :)
Noch eine Bitte: Ruhig die Materialien immer wieder nennen, damit man nicht unnötig scrollen muss, z.B.
was für ein Holz, welcher Kleber, Technik. Danke!
LG, Jo
Snake-Jo hat geschrieben: 06.10.2020, 09:28 die Materialien immer wieder nennen
Ja, macht Sinn.
Hier ist noch nicht viel, deswegen geht das schnell:
Der Kern und die Dübel sind Mirabelle (kann man biegen bis zum geht nicht mehr, bevor das bricht, hab's mal an einem Abschnitt getestet).
Die Knie und ohren (zusammen=siyah) sind aus später Traubenkirsche.
Geklebt bis jetzt mit warmleim (wird mittlerweile als fischleim-mischung bei Kremer Pigmente verkauft, ohne Angabe was genau drin ist. Als ich den gekauft hatte, wurde es als fischleim verkauft, weswegen ich dachte, dass das Zeug kaltleim ist. Hat übrigens 575-625 Bloomgram, was der zweite Grund für den Kauf war).
Ich habe mich bei diesem Versuch an den Abmessungen eines von Peter Dekker vermessenen Bogens orientiert. Dieser Bogen wird auf nur 40-50# geschätzt, was mir etwas zu wenig ist und deswegen wird meiner etwas dicker in den wurfarmen.
Weiter geht's: 2 Hornstreifen (Wasserbüffel aus Vietnam, von Tieren die zur Feldarbeit eingesetzt waren) konnte ich als vermutlich/hoffentlich ausreichend groß aus der Lieferung aussortieren.
Zunächst habe ich mit einer Raspel eine Seite relativ genau abgerichtet. Dann, wie ich das eben so mache, die Teile auf ein Abfallbrettchen geklebt, damit ich die Breitseite abrichten kann. Hier Fotos, dann versteht man das besser.
das Horn
das Horn
das Horn, auf einer schmalen Seite abgerichtet
auf die Resteplatte geklebt
Bandsäge ist klasse.
fertig gesägt
fertig gesägt
Die Streifen sind jetzt noch ca. 1,5 mm breiter als benötigt (war mal wieder ganz schön knapp) und 61 cm lang. Allerdings ist 1 Streifen auf der Schädelseite zu dünn. Ich brauche aber minimal 53 cm, so dass ich noch was absägen kann und dann sollte die Dicke passen.
Weiter geht's dann zunächst mit dem Bandschleifer.
Arbeitsschutz muss bei solchen Arbeiten sein. P3-Filter hilft.
Nächster Schritt. Das Horn auf beiden Breitseiten mit dem Bandschleifer von Bandsägeblattspuren befreit.
Dann in den Backofen geschoben und bei ca. 90° C Oberflächentemperatur gebogen. Die Dicke Seite wird in Kürze nochmal nachgebogen.
Meine Biegeform.
Meine Biegeform.
So lange sind die Streifen jetzt noch (die Rohlänge lag bei 78 cm). Einer der beiden ist allerdings auf der dünnen Seite etwas mager, ich kann aber noch 1-2 cm abschneiden. Außerdem endet das Horn in etwa in Kniemitte und da biegt sich eh nix, insofern passt das.
ganz außen gemessen
ganz außen gemessen
ca. 4 cm weiter innen gemessen
In der Bogenmitte werde ich ca. 10 cm Horn einfügen müssen, was aber bei diesem Bogentyp nicht unüblich ist.
@Neumi: Bandsäge- und Abrichtarbeiten: klasse! Sehr sauber gearbeitet. Kompliment.
Heidelzerg
Beitrag von Heidelzerg »
Bandsäge, dann kann man neidisch werden...
Wo kann man dieser Tage eigentlich brauchbares Horn bestellen?
