Pleas help me !!! what to do
Primitivbogen aus dem Tiller!! Was tun???
Hallo, ich schieße einen Ossage mit Bambus belegt. Als ich ihn bekam, war der untere Wurfarm ca 2-3mm weiter entfernt zur Sehne als der Obere.Ich glaube das nennt man einen negativen Tiller oder? Jetzt ca ein 3/4 Jahr später hat sich der Abstand auf 1,2cm erhöht und ist klar zu erkennen !!! Ist dieser Unterschied eigentlich noch reparierbar? Risse sind äußerlich nicht zu sehen.Ich habe da gar kein gutes Gefühl mehr dazu....
- MrCanister123
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 106 Mal
Re: Primitivbogen aus dem Tiller!! Was tun???
Bilder helfen manchmal mehr wie 100 Worte
Wie schon geschrieben sind es1,2 cm, die mit bloßem Auge sichtbar sind. Da sagen Bilder auch nicht mehr aus.
VG
- Becknbauer
- Hat gedankt: 46 Mal
- Hat Dank erhalten: 49 Mal
Ich empfehle eine Wahrsagerin mit Glaskugel als Ratgeberin.Da sagen Bilder auch nicht mehr aus
第一条
第一条
- Burgunder12
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Wenn dir geholfen werden soll, solltest du Bilder vom abgespannten Bogen, auf Standhöhe und im Auszug hier einstellen.Pleas help me !!! what to do
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Die sind heute rar. Zumal guteBecknbauer hat geschrieben: ↑14.03.2021, 07:07 Ich empfehle eine Wahrsagerin mit Glaskugel als Ratgeberin.
- Hat gedankt: 268 Mal
- Hat Dank erhalten: 389 Mal
Frag den Verkäufer. Wenn's ein deutscher Händler war, läuft noch die Gewährleistungsfrist
Danke, das hab ich schon gemacht.Der Bogen ist auf dem Weg. Würde trotzdem gerne hier im Forum ein paar Infos von euch diesbezüglich bekommen wenn ihr welche habt.
Danke im Voraus für eure Bemühungen.
Ohne Fotos kann man nichts sagen und selbst mit Fotos könnte es schwierig werden. Den Bogen müsste man direkt begutachten können, dann könnte man wahrscheinlich etwas zur Ursache sagen. Deswegen der Verweis auf den Händler, bzw, Bogenbauer - der weiß am besten welches Material verwendet wurde und sollte auch die Ursache finden können.
- Coal
- Hat gedankt: 96 Mal
- Hat Dank erhalten: 109 Mal
Wie spannst du die Sehne auf? Falls mit der Durchsteigmethode, könnte das der Grund sein. Bei mangelhafter Ausführung kann man zuviel Druck auf den unteren Wurfarm bringen. Das Ergebnis kann nach einiger Zeit so aussehen wie dein Bogen.
Ähm,naja, DAS ist kein "Primitivbogen" ,sondern ein industrielles Produkt.
Also auch Gewährleistung mit allem PiPaPo.
Nimm das Austauschprodukt und wenns nicht passt... wieder zurück
Grüßle,
kemoauc
Grüßle,
kemoauc
So wird es aber überwiegend beschrieben.
Der Primitivbogen ist ein Bogen beliebiger Form und Laminierung, der aus organischem Naturmaterialien aus Fauna und Flora gearbeitet ist, wie Holz, Horn, Tiersehnen, Leder und Pflanzenfasern .
Oder wie hast du das gemeint?
- Hat gedankt: 76 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Servus, wie schon gesagt ohne Bilder ist die Beurteilung immer eine Vermutung.
Vorausgesetzt die WA sind schön gerade, ohne deflexe/reflexe Bereiche und in etwa gleich lang, dann sollte der obere WA etwas weiter (0,5cm) von der Sehne weg sein und nicht der Untere. Haben die Pfeile gegen die Bogenhand geschlagen?
