Pfeilbau für 100lbs Reiterbogen
Alles zum Thema Pfeilbau.
Hat gedankt: 217 Mal
Hat Dank erhalten: 218 Mal
Re: Pfeilbau für 100lbs Reiterbogen
Für passende Spitzen mußt du halt barreln (die vorderen 10-15cm auf 11/32 zulaufen lassen) und Selfnocks sind nun wirklich keine "Rocketscience" ;-) Pucksäge mit Hartmetallblatt für Fliesen - passt perfekt. Such mal ein wenig hier rum, da müsste es noch alte Threads zu geben
Hat Dank erhalten: 304 Mal
Hobellade ist nicht meins. Da machst du einen Pfeil nach Abmessung und nicht nach Spine/Gewicht. Ich nehm einfach eine glatte Flaeche (Tisch) und hobel frei Nase mit dem Pfeilhobel. Wenn's dann Richtung Endmass geht, immer mal wieder auf den Spinetester und die Waage. Mit mehr oder weniger Barrel kriegst die Schaefte in Spine UND Gewicht dann ganz gut zusammen.
Zu Pfeilhobel und Spinetester gibt's hier schon einiges von mir. Messuhr brauchst da definitiv keine.
Spitzen: ich hab mal irgendwo 3/8" Klebespitzen gefunden, aber den Laden gibt's leider nimmer. Die passen ganz gut wenn der Pfeil gebarrelt ist.11/32 find ich schon verdammt duenn. Allerdings weisst dann ganz sicher, wo der Schaft bricht wenn ihn irgendwo draufsemmelst.
Ansonsten kannst noch Bodkins schmieden. Ist nicht wirklich schwer und man braucht auch keine Schmiede dazu.
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Schau mal in diesen Thread, da hat Inopel mal eine Tabelle eingestellt.
viewtopic.php?f=13&t=28216
Aber bedenke auch, diese ganzen Spinewerte und deren Berechnung wurde mal vor 70-80 Jahren für Sportschützen und Jäger erdacht, damit man denen annähernd vernünftige Pfeile und Pfeilschäfte verkaufen konnte, an Zuggewichte über 80# hat man da nicht gedacht.
Hat gedankt: 277 Mal
Hat Dank erhalten: 411 Mal
Wenn's um dicke Spitzen geht, fairbow hat das.
Curvy Recurver
Beitrag von Curvy Recurver »
Oh wow Mensch, da hab ich ja schon alles zusammen was ich brauche. Genial.
Auf euch ist einfach immer Verlass.
Gut dann weis ich wie ich die Schäfte messen kann, die Formel für den Spine ist auch sehr gut zu wissen (Ich dachte die ist deutlich komplizierter muss ich sagen).
Okay, ich schau mal wie weit ich morgen komme, ich hab schon fast die Hobellade fertig. Muss nur noch ein paar Teile drucken dann läufts.
Das Spine Messgerät (Halter mit Uhr) muss ich dann auch noch erstellen, aber das geht dann bis zum Wochenende. Über die Bühne.
Die Fliesensäge habe ich mir geordert. Und dann brauche ich noch Material, ich hab mal im Baumarkt ein paar Dielen Kiefer geordert, damit kann ich mal theoretisch gut 150 Schäfte machen.
Wegen der Spitzen muss ich ehrlich sagen, ich bin am überlegen auf der Drehbank ein paar 14mm Spitzen mit Kegelspitze zu machen, ganz einfach eben. Anbohren, Gewinde schneiden, Außen abdrehen, Kegel drehen, abstechen.
Oder ob ich für die 3D Tierchen nur eine Holzspitze mache und im Feuer etwas anhärte, wenns den Schaft dann wirklich mal wegdübelt in einen Baum, dann kann man ihn einfach abbrechen und gut ist. Passiert mir gott sei dank nicht mehr all zu oft. Aber bei manchen Stellen, haben die Bäume wirklich Pfeilsuchmagnete eingebaut.
Ich mach mal ein paar Bilder wenn ich was habe. Der Bogen ist ja auch noch nicht da, das dauert auch noch etwas.
Grüße Michael
Curvy Recurver
ein Schützenfreund hat mir eben noch eine Idee genannt:
Einen 200er Carbonschaft mit Buckshot Kugeln füllen (Das sind Bleikugeln mit ca 5 bis 6mm Durchmesser) Diese sollten dann das Gewicht soweit anpassen bis es passt. Und dann den Schaft mit Epoxy auffüllen damit die Kugeln dort bleiben wo sie sind.
Den Weg werde ich auch mal noch ausprobieren denke ich.
https://www.grauwolf.net/wiederladen/sc ... chrote=794
Der Buckshot ist leider gerade mal wieder ausverkauft, scheinbar sind die Jäger mal wieder am Trainieren, ... Grins
Grüße Michael
Kupferdraht in passender Staerke tut's auch
Curvy Recurver
so ich hab mir jetzt mal eine einfache Hobellade designt. Schnell und einfach herzustellen und für einige verschiedene Durchmesser nutzbar. Bei Bedarf kann ich gerne auch die STLs zur Verfügung stellen.
Ich bau sie mal morgen zusammen und schau mal an wie sie funktioniert.
Grüße Michael
Damit baust du aber Schaefte nach Durchmesser, nicht nach Spine und Gewicht. Wenn du die hunderterweise verkaufst prima, wenn du nur ein Dutzend gleiche brauchst sch....
Curvy Recurver
Stimmt, aber ich kann damit meinen ersten Schaft machen aus einer Materialcharge, merke dann, zu steif oder zu wenig und dass dann entsprechend anpassen. Per Schleifen. So der Plan soweit.
Bei allen Stücken Holz (max. Größe war Viertelstamm) aus denen ich Pfeile gebaut habe, war es so, dass Spine und Gewicht nahezu identisch waren. Insofern ist es schon sinnvoll zunächst nach Durchmesser zu bauen.
Bei Schößlingen sieht die Sache wieder anders aus.
Curvy Recurver
Hi Leute,
also ich hab mir die Hobellade gebaut. Funktioniert auch soweit wunderbar, ich muss nur nochmals die Höhe anpassen, aktuell kommt hierbei mehr Durchmesser heraus als gewollt. Irgendwo bei 14,? lande ich.
Der Bogen soll am 7 April dann da sein, dann kann es auch mit dem Training losgehen. Grins
Grüße Michael
Hat gedankt: 186 Mal
Hat Dank erhalten: 63 Mal
Dann fang besser jetzt schonmal an - zB mit Gewichtsbändern. Viel Erfolg.
Curvy Recurver
Hab ich schon, hab den 70lbs Bogen in letzter Zeit sehr oft geschossen. Geht wieder ganz gemütlich wie ich es gewohnt bin.
Über Ostern will ich damit alle 2 Tage spätestens eine 100er Runde machen, dann klappts sicher auch sehr bald mit dem 100er.
Grüße Michael
Curvy Recurver
Hallo Leute,
ich hab hier mal noch ein kurzes Update gemacht an der Hobellade.
Ich habe heute mal versucht 6 schöne Pfeile herzustellen, das Hobeln hat soweit geklappt nur sind sie nicht so rund geworden wie ich es eigentlich erwartet hatte. Daher hab ich die Hobellade jetzt auf ein 40mm Maschinenprofile umgebaut wo der Schaft in der Nut des Profils liegt. Damit wird es gleichmässiger.
Costa Quanta: 1,2m Profil = ca. 10€
3D Gedruckte Teile = 8€
Hobel Stanley No. 9 1/2 = 52€
Zurück zu „Pfeilbau“
