Beschweren von Carbonpfeilen ohne Spineänderung
Alles zum Thema Pfeilbau.
Ralph
Beitrag von Ralph »
Wahrscheinlich ist es ein recht alter Hut und ich war nur zu ... mit der Suche die Thematik zu finden...
Mir geht es darum, wie ich Carbonpfeile auf eine standardisierbare und somit wiederholbare, absehbare Weise schwerer bekomme, ohne den Spine zu verändern.
Bekannt ist ja, dass allein das Verwenden einer schweren Spitze oft den Spine nachteilig verändert, wenn man es zu sehr übertreibt.
Ich nehme schon die schwersten Carbonschäfte, die es gibt, komme aber an das Idealgewicht nicht wirklich heran.
Und ja, mit Holz ginge das....will ich aber aus diversen Gründen nicht verwenden.
Danke
Ralph
"Timur spricht:
Grombard
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Re: Beschwerden von Carbonpfeilen ohe Spineveränderung
Beitrag von Grombard »
Weight-Tubes
Oder halt anderen Schlauch, Terraband oder ähnliches suchen, was genau in den Schaft passt.
irgendwas is ja immer
Ralph
Beitrag von Ralph »
Danke.
Sind diese Tubes, die ich hier nirgendwo im Netz als hierzulande erhältlich finde (oder bin ich zu... :-[ ) aus Gummi o. ä. ?
Warum meinst Du Thear-Band nehmen zu können ? Das wabbelt dann doch dort unregelmäßig drin rum - oder ?
Danke
"Timur spricht:
Grombard
Kein Band.
Falsch ausgedrückt.
Da gibt's auch solche Schläuche zum Trainieren.
Vielleicht hat da ja was die richtige Länge.
Länge sollte so sein, das nix hin und her schlackert und dicke halt so, dass es satt reinpasst.
Eventuell passt auch ein Gewebeschlauch.
Kraftstoffleitung oder Hydraulik etc.
Ralph
Beitrag von Ralph »
Danke.
"Timur spricht:
Heidjer
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Beschweren von Carbonpfeilen ohne Spineänderung
Beitrag von Heidjer »
Der Innendurchmesser der gängigen Carbonschäfte liegt bei 6,4mm. Im Bereich von 6mm gibt es eine Vielzahl von Silikon- und Aquarium Schläuchen, die mit etwas Alleskleber in den Schaft schieben reicht aus um ein verrutschen zu verhindern.
Ich habe mal den Titel etwas geändert damit der Thread leichter gefunden werden kann.
Ralph
Beitrag von Ralph »
Dirk - Danke für die Titeländerung und den Hinweis mit den Schläuchen.
Ich werd mir einfach mal diverse Wandungsstärken mit 6 mm Außendurchmesser bestellen und experimentieren !
"Timur spricht:
F'al Gran
Hat gedankt: 24 Mal
Beitrag von F'al Gran »
Wenn du bei z.B. Reichelt-Chemietechnik (zu Apothekenpreisen) bestellen magst die haben diverse Schläuche aus diversen Materialien mit 6,4 mm AD. Ich weiß aber nicht, ob die an privat versenden.
Oder du siehst mal zu, ob du irgendwo 1/4"-Schläuche kriegst. Das sind dann 6,35 mm.
Alles wird gut...
... nichts wird besser.
m(fg)²
Ralph
Beitrag von Ralph »
Also Standard-6-mm-Plasteschlauch vom Baumarkt passt nicht in einen Standard-Durchmesserpfeil mit Innendurchmesser von 6,22mm. Das ist eigentlich unlogisch....
Ein Standard-5-mm-Plasteschlauch mit Wandstärke von 1mm vom Baumarkt passt zwar, macht den Pfeil aber zu schwer.
Werde mal versuchen, einen Silikonschlauch mit geringerer Wandstärke zu bekommen - vielleicht wird das dann leichter.
"Timur spricht:
Grombard
Bei Rohren und Schläuchen wird in der Regel der Innendurchmesser angegeben, denke ich mal.
Hat gedankt: 10 Mal
Hat Dank erhalten: 111 Mal
Wieviel grain brauchst du denn? Ich habe Schäfte mit 12,9 grain per Inch
GRUß MARKUS
conti03
Beitrag von conti03 »
Wie wäre es mit Schrumpfschlauch könnte man schön viel mit den Durchmessern und Lagen spielen.
Denn auch ein 12 mm Schrumpfschlauch bekommt man auf 6 geschrumpft.
Gibt es in verschiedenen Farben und Wandstärken,
Würden super auf dem Pfeil halten, kosten pro 12Meter ca. 14.-
C. Morgenstern
Ralph
Beitrag von Ralph »
Das derezeitige (roh-) Schaftgewicht liegt schon bei 14,80 gpi.
Ist leider immer noch zu wenig. Ich muss dieses etwas höher bekommen, ohne das jedoch über das Spitzengewicht zu versuchen. Mehr als 125 grs. sind auf der Spitze da nicht möglich, sonst wirkt sich das negativ auf den Spine aus.
Der letzte Versuch mit dem Schlauch wirkte sich dann leider als zu sehr gewichtserhöhend aus....
Momentan baue ich also erst mal darauf, dass der avisierte Silikonschlauch mit geringerer Wandstärke weniger wiegt, als der zuerst verwendete Plastikschlauch.
Der Schrumpfschlauch wäre eher eine Option zum Einbringen in das Pfeilinnere, weil er wirklich leichter sein dürfte, als dickere Silikon-/Plastikschläuche.
"Timur spricht:
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 »
Kann da nicht einfach soviel Lack abgewogen werden was man an Zusatz- Gewicht braucht und den gießt man dann unter drehen in die Rohre?
Das ist nur so eine spontane Idee! Ich schieße Holzpfeile und mache bei Bedarf den Lack außen drauf!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Ralph
Beitrag von Ralph »
Es handelt sich hier um eine notwendige Beschwerung des Pfeiles in der Größenordnung von zwischen 25 - 60 grs. Weiß nicht, ob man das mit Lack an der Innenseite so hinbekommt.
"Timur spricht:
Zurück zu „Pfeilbau“
