Bogen wirft Sehne ab
woran kann es liegen, dass einer meiner Deflex-Reflex-Bögen die Sehne abwarf?
Standhöhe war ok.
Danke und Grüße
Peter
Standhöhe war ok.
Danke und Grüße
Peter
- Heidjer
- Hat gedankt: 9 Mal
Re: Bogen wirft Sehne ab
Ist das einmal oder mehrfach passiert?
Dank für die schnelle Antwort ..
Nur einmal, aber diesen Bogen wollte ich verschenken ...l
Was heißt eigentlich abgeworfen? Ist das Sehnenöhrchen beim Auszug über die Nocke gerutscht und hat den Bogen einseitig verlassen? Ich hatte das gerade bei einem (auf schnell gebauten) Kinderbogen, den ich beim Testen überzogen habe, so dass die Sehne an einem Wurfarm abflutschte... Hier wären vermutlich Fotos in aufgespanntem und ausgezogenen Zustand hilfreich.
Grüße -. Steffen
Grüße -. Steffen
- Hat gedankt: 165 Mal
- Hat Dank erhalten: 257 Mal
Fotos der Sehnenöhrchen, der Nocken und des kompletten Bogens wären hilfreich.
Abgeworfen wurde die Sehne nach einem Schuss und bei erreichen der Standhöhe?
- Heimwerker
- Hat gedankt: 38 Mal
- Hat Dank erhalten: 6 Mal
Wenn du jetzt noch Steffens Frage beantwortest koennt eine Antwort draus werden
Sieht so aus, als wäre an den Recurves unterseitig keine Rinne für die Aufnahme der Sehne und der Bauch gerundet. Wenn jetzt noch eine Antwort auf die Fragen kommt...
Angenommen das Öhrchen ist bei erreichen der Standhöhe aus der Sehnenkerbe gerutscht, dann halte ich die fehlende Sehnenaufnahme/Rinne für den Verursacher des Problems.
Abgeworfen bedeutet, dass sie nach dem Schuss weglegen.Ich hab noch andere ohne Rinne. Keine Probleme.
Den Satz verstehe ich nicht wirklich - meinst Du komplett vom Bogen weg geflogen?
- kyudodetmold
- Jr. Member
- Hat gedankt: 1 Mal
Da sich die Sehne beim Abschuss aufgrund der unterschiedlichen Trägheit zum Bogen in Wellenform bewegt, ist sie Bruchteile einer Sekunde gar nicht auf Spannung. Im Kyudo gibt es dort ab und zu ein ähnliches Problem. Da hilft ggf. ein kleineres Sehnenöhrchen oder auch - wenn die Sehne sehr neu und unbeweglich/steif ist - das "Durchkneten" der Sehne, damit sie weicher wird und sich dadurch nicht rausschiebt.
Versuche es einmal und gib uns bitte eine Rückmeldung. Danke!
Bilder: http://www.kyudo-linz.at/?page_id=7
Olympischer Bogen seit 1989 - Kyudo seit 1998
offensichtlich hat die Sehne inVerbindung mit zu großen Sehnenohren eine falsche Länge.
