Hobelklinge scharf und trotzdem stumpf
klausmann84
Beitrag von klausmann84 »
Hallo, Ich wollte mal nachhören, ob jemand eine Idee hat was ich beim Schärfen meiner Schweifhobelklinge falsch mache. Wurde langsam stumpf, schien mir, also habe ich sie das erste mal gleich komplett geschliffen. Heißt auch die Planseite die nicht plan war begradigt. Den Phasenwinkel habe ich eingehalten, glaube er ist relativ flach, habe es so belassen. Immer feinere Körnung, bis runter zu ner feinen Polierpaste. Ergebnis: höllisch scharf. Rasur ist gar kein Problem. Holzbearbeitung leider schon :D Das Teil rattert so stark dass man damit praktisch null arbeiten kann. Sämtliche online-Ratgeber sagen aber, dass man auf möglichst hohe Schärfe gehen soll. Ich vermute das Problem kann jede Menge Ursachen haben, aber irgendwie wüsste ich gerne zumindest ansatzweise, was das Problem sein könnte. Hat jemand ne Idee?
Achso, die Phase zeigt bei richtig eingesetzter Klinge zu mir richtig?
Hat gedankt: 188 Mal
Hat Dank erhalten: 63 Mal
Re: Hobelklinge scharf und trotzdem stumpf
Nein, die Hobelklinge zeugt mit der Spiegelseite üblicherweise zu Dir.
Klassiker ;)
Hat gedankt: 19 Mal
Hat Dank erhalten: 264 Mal
Oder noch klarer: Die Spiegelseite zeigt in Zugrichtung
PS: Eine Ausnahme bildet der Blockhobel mit sehr flachem Schnittwinkel. Details siehe:
https://www.dictum.com/de/hobel-bae
(runter scrollen!)
klausmann84
Ohje, ja ich habs irgendwie geahnt, schon als ich die Klinge rausnahm und direkt gemerkt habe dass ich nicht aufgepasst habe wie rum sie drin war. Ich probiere es mal. Kann natürlich sein dass die Klinge jetzt etwas gelitten hat. Danke für die Hilfe!
Hat Dank erhalten: 327 Mal
Ist eigentlich einfach zu merken. Der Schnittwinkel ist immer so um die 50Grad rum. Auch bei dem den der Rabe verlinkt hat. Da bei dem die Anschliffseite oben ist, muss das Messer genau um den Anscliffwinkel flacher liegen.
klausmann84
Danke für die Eselsbrücke, wobei ich hoffe, dass ich sie nie wieder brauche. Klinge hat natürlich gelitten. Kopf/ Hobel durch die Wand, das tat nicht gut. Da muss ich nochmal ran.
Mal was anderes noch zum Thema Hobel: Lohnt es sich für welliges Holz einen Schweifhobel mit abgerundeter Unterseite anzuschaffen? Meiner hat ne plane Basis und gibt in engen Kurven z.B. Fadesouts natürlichbauf, sodass ich dort die Feile nehmen muss. Hat jemand so einen Schweifhobel und wie sind da die Erfahrungswerte?
Vielen Dank und viele Grüße, Klaus
Hat gedankt: 285 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Ich hab so einen Schweifhobel mit runder Sohle, aber für Fadeouts benutze ich trotzdem Raspeln.
Aber Werkzeug kann man ja nie genug haben 👍☻
klausmann84
Sohle war das Wort das ich suchte. Klingt nach kann, aber nicht nach muss. Ich lass ihn lieber erstmal im Schaufenster liegen. Man braucht auch Platz für das ganze Werkzeug. ;D Wenn der nur automatisch mitwachsen würde mit jeder Bestellung...
Hat gedankt: 230 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Man muss halt Prioritäten setzen 8) ...
sonst wird man nie Mitglied bei den Anonymen Werkzeugfetischisten ::)
kra hat geschrieben: ↑25.09.2021, 10:28 Anonymen Werkzeugfetischisten ::)
Was willst mit den Kleinkrämern??? ;D ;D ;D
klausmann84
Hmmm reicht es, um in den Klub aufgenommen zu werden,
wenn man eine Buchbinder- und Bogenbauwerkstatt unter seinem Hochbett in nem 12 qm WG Zimmer hortet und nicht die Finger von dem Zeug lassen kann, obwohl man noch immer keine Werkstatt hat?
Und wenn man gerne Werkzeug statt Deko an die Wand hängt?
Und wenn man im Urlaub absurderweise Messer, Beil und Säge mitnimmt, statt nem guten Buch?
:D
Schon mal ein vielversprechender Ansatz ;) , weiter so!
Jo! Klingt gut. Weitermachen!
Hat gedankt: 19 Mal
Hihi...
Also ich habe mit der gerundeten Sohle keine guten Erfahrungen für lineare Schnitte gemacht.
M.E. nur geeignet für konkave Schnitte.
Hat gedankt: 33 Mal
Hat Dank erhalten: 110 Mal
klausmann84 hat geschrieben: ↑24.09.2021, 19:42 Mal was anderes noch zum Thema Hobel: Lohnt es sich für welliges Holz einen Schweifhobel mit abgerundeter Unterseite anzuschaffen? Meiner hat ne plane Basis und gibt in engen Kurven z.B. Fadesouts natürlichbauf, sodass ich dort die Feile nehmen muss. Hat jemand so einen Schweifhobel und wie sind da die Erfahrungswerte?
Ich nehme da die Raspel oder ein schmales Ziehmesser bergab. Ziehmesser wiegend bzw. seitwärts schneidend benutzen, nicht einfach nur ziehen.
Zurück zu „Werkzeuge“
