Passende Holzpfeile für 25# Bogen
ich hab vor meiner Freundin einen Satz Pfeile für ihren Bogen zu bauen. 25#@28" mit Pfeilfenster. Sie hat aber nur einen 25zoll Auszug. Und sie will unbedingt einen Satz Holzpfeile, also Carbon etc. ist keine Option.
Jetzt meine Überlegungen: Ich müsste Schäfte in der Spinerange 20-25# kaufen und diese wegen dem 25er Auszug gut kürzen. Dadurch werden sie aber dann vom spine her zu steif, nehme ich an. Eine schwere Spitze könnte das wieder ausgleichen, aber da der Pfeil wegen Holzbau bei diesem Bogen sowieso schon etwas schwer wird, wollte ich eine 100grain Spitze und aufwärts vermeiden.
Gibts eine Möglichkeit die Pfeile "leicht", in passender Länge und trotzdem mit einigermaßen korrkektem Spine zu bauen, oder muss man Kompromisse eingehen?
Grüße Leo
Grüße Leo
Aus den Augen, aus dem Sinn.
- Bowster
- Hat gedankt: 7 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Re: Passende Holzpfeile für 25# Bogen
Ich würde superleichte Carbonstricknadeln nehmen, die gibt es ab ca 4gpi.
26" lang, 50gn Spitze, dann kommst du auf ca 160- 170gn Pfeilgewicht,
vielleicht findest Du ja was in Stricknadel mit Holzdekor.
Aber mit Echtholzpfeilen kann ich mir zumindest nicht vorstellen,
dass das Spass macht, da der Bogen ja auch eher für 28" Auszug gedacht ist,
arbeitet er im Bereich von 25" Auszug wahrscheinlich nicht mal sonderlich effizient.
Hallo, da wirst du Kompromisse eingehen müssen.
Ich würde die Pfeile auf max. 28“ eher 29“ kürzen.
Eine 100 grain Spitze sollte ok sein. Dann noch 4“ Federn.
Auf jeden Fall Fichtenschäfte.
Bei Doris Münter (Sitkaschaft, ist auch Fichte) kannst du auch fragen ob sie besonders leichte Schäfte heraussuchen kann. Ich denke aber, dass die bei 20-25# eh schon ziemlich leicht sind.
-Sascha
-Sascha
Ja Carbonis habe ich empfohlen, aber die sind ja nicht so schön und es müssen Holzpfeile sein.
Da half auch die Erklärung nichts, dass Carbonpfeile bei diesem Bogen besser performen.
Aber gut, sollen es eben Holzpfeile werden.
Ich habe mal einen Probeschaft 20-25# vorbereitet und auf knappe 26,5Zoll gekürzt. Mit Spitze 70grain und all dem Rest kommt der auf 21g. Wären dann 14gpp. Schon auf der schweren Seite, wenn ich bei 25zoll Auszug ungefähr von 22# ausgehe. Also länger und schwerere Spitzen sind eigentlich nicht mehr drin.
Hmm, bei Doris hatte ich zuletzt einen Satz Sitkaschäfte mit 42# gekauft. Da hatten die Schäfte ein Gewicht von 22g bei 31”.
Schreib ihr doch mal eine E-Mail.
Mit 70g Spitze bei 26,5“ dürfte der Pfeil etwas zu Steif sein.
Aber schießen wird man damit auch können.
Ich würde die leichtesten Holzpfeilschäfte kaufen, die ich bekommen könnte, dann ne75gn Spitze dran.
Wenn der Spine zu hoch ist, wird sie sich beim schießen dran gewöhnen, Hauptsache ist, daß die Pfeile
alle gleich sind, Spine, Gewicht und Befiederung, meine Meinung.
LG Mühle
LG Mühle
- Rotzeklotz
Fichtenschäfte mit 20-25# kriegt man mit 14g bei 32" Länge. Kürzt du die noch entsprechend und machst ne 70 Grain Spitze drauf, sollten das ca. 15-16g ergeben und das macht mit einem solch leichten Bogen dann auch Spaß. Der Spine passt dann natürlich nicht, aber m.M. lässts sich mit nem zu hohen Spine auch vernünftig schießen.
Bei Bedarf kann ich dir gerne per PM nen Händler nennen, bei dem du gewogene Schäfte kriegst.
Es gibt auch Nocken und Spitzen für 6.noch was mm Durchmesser. Also 25# Pfeile mit einer Schleifflade barreln, dadurch sparst Gewicht und bringst Vorteile für performance. Fehlschüsse führt jedoch noch schneller zum Pfeilbruch.
[quote=Rotzeklotz post_id=582284 time=1644086786 user_id=118405]
[/quot
Fichte in 32" nur 14g?
das ist heftig. Das wäre ja ein Traum. Schick mir doch bitte mal den Link zu dem Händler.
[/quot
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 30 Mal
- Hat Dank erhalten: 103 Mal
Ach was, das geht einfacher:
Ich hole mir einen Satz Fichtenrundstäbe aus dem Baumarkt, 8 mm, 1m lang, gerader Faserverlauf, schnurgerade. Aus 50 Stück ausgewählt sind es ca. 10 %, die diesen Kriterien entsprechen.
Spine: gefühlt in Richtung weich, immer gleiche Länge, z.B. 50 cm, abgreifen und biegen, passt. Ich kann natürlich den Spine nachmessen.
Länger lassen = weicherer Spine. 70 grain-Spitze ist eine gute Idee.
Ich würde die Pfeile nur auf 70 cm Länge kürzen, nicht kürzer.
Die weichesten Fichtenrundstäbe entsprechen bei 70 cm Länge in etwa dem Spine für einen 25 lb-Bogen.
Solche Baumarkt-Pfeile
- Hat Dank erhalten: 100 Mal
Um den effektiven Spine zu reduzieren, gibt es nur 3 Möglichkeiten
1. länger lassen
2. schwerere Spitzen
3. dünner hobeln
1. und 2. haben den Nachteil, dass der Pfeil damit mehr Gewicht bekommt, als benötigt.
3. hat den Nachteil, dass die Schäfte empfindlicher werden, (Neben der Problematik, den richtigen Spine zu treffen).
Die BESTE Lösung ist, einen Bogen zu bauen / kaufen, der ein Schussfenster hat und so weit zur Mitte geschnitten ist, dass man auch 30/35er Spine schießen kann.
So habe ich es mit meinen Kinderbogen immer gemacht.
1. länger lassen
3. dünner hobeln
Hab mir jetzt die leichtesten 20-25# Pfeile besorgt, die ich bekommen konnte. Kürze sie auf 27zoll mit einer 70 grain spitze.
Mehr geht dann nicht.
an den Rest muss sie sich dann einfach gewöhnen.
So sind jetzt fertig. Gesamtlänge 27,5 zoll mit Gewicht zwischen 18-20gramm. Fliegen ganz gut und meine Freundin ist happy und sehr motiviert. Ziel erreicht.
Moin Leo,
wie sind denn die Langzeiterfahrungen mit diesen Schäften?
Ich habe gerade ziemlich viel Bruch bei solchen Pfeilen.
Innerhalb einer Woche 30%.
Davon einer, der beim Ziehen (anscheinen vorgebrochen) im Daumen stecken geblieben ist.
Wie ich das gemacht habe, weiß ich selber nicht.
Ich könnte solche Schäfte nicht mehr empfehlen.
Doris hat übrigens auch mal einen gebrochenen Fichtenschaft (Picea abies; also heimische Fichte) in der Hand stecken; z. Glück ohne einen Nerv zu zerstören.
Seit dem gibt es im Hause Münter keine Fichtenschäfte mehr.
Sitka Fichte ist ja eine andere Art und die Holzeigenschaften sind sehr unterschiedlich.
Da werden natürlich auch eher Urwaldrelikte genommen mit sehr feinen Jahrrigen.
Meine Fichtenschäfte hatten nur sehr schmale Spätholzringe. Das bedeutet weniger Gewicht und leider auch weniger Stabilität.
Uhh, das klingt ja gruselig...
Hattet Ihr denn den Faserverlauf richtig gelegt?
Siehe: http://www.bogensportwiki.info/index.ph ... serverlauf
