Neuling hat Fragen
temucin
Neuling hat Fragen
Beitrag von temucin »
Hallo liebe Bogenbauer,
zuallererst möchte ich mich mal vorstellen. Ich bin der Temucin, 34 Jahre jung und komme aus Hessen. Letztes Jahr hab ich nen Herren kennengelernt, der auch Bögen baut. Hab mich auch schnell begeistern lassen und bin bei ihm im die Lehre eingestiegen. Wir haben mit einem Haselnuss recurve angefangen. Ich durfte alles selber machen und hab vieles gelernt. Kurz bevor der Bogen fertig war, hat es dann geknackst und hin war er. Jetzt haben wir mit einem Esche Rohling angefangen, wo ich unbedingt nen Jahresring freilegen wollte, weil ich es mindestens einmal gemacht haben will, um es zu lernen und zu üben. Beim Haselnuss hatten wir den unter der Rinde genommen. Der Rohling hat nen Durchmesser von ca. 5cm, weshalb die Ringe sehr fein sind. Macht mir aber riesen Spass. Da bin ich grad dran.
Nebenbei hab ich mir das ganze Wiki durchgelesen und hab jetzt hier angefangen.
Letzte Woche nun hab ich nen Haselnussast bekommen. Zu dem hab ich jetzt ein paar Fragen. Undzwar:
Er ist 190cm lang, unten an der breitesten Stelle 8,5cm und oben 6,5cm dick. Hab beide Enden penibel versiegelt. Hab mehrere Schichten wasserfesten Holzleim aufgetragen. Da ich in ner Wohnung leb und keine Garage habe und die Wohnung momentan viel zu trocken ist, hab ich ihn in den Fahrradkeller in ne Ecke gestellt. Es ist alles offen und es findet permanenter Luftaustausch statt. Die Temperatur beträgt dort 18° und die Luftfeuchte ist bei ca. 42%.
Kann er da bleiben? Oder muss ich ne andere Lösung finden?
Das wars jetzt mal vorerst. Ich denke, ich werde noch jede Menge Fragen haben.
Ich danke recht herzlich im voraus.
Liebe Grüße
Temucin
Hat gedankt: 28 Mal
Hat Dank erhalten: 157 Mal
Re: Neuling hat Fragen
Zuerst einmal herzlich Willkommen in dem Forum :) .
temucin hat geschrieben: 16.02.2022, 14:18 Die Temperatur beträgt dort 18° und die Luftfeuchte ist bei ca. 42%.
Ist generell für die Holzlagerung zu trocken, aber für den Hasel wird es gehen. Hast du ihn Runtergearbeitet bis zum Markkanal? Und hast du die Rinde entfernt?
temucin
Hi Markus,
achja, hab ich vergessen, zu sagen. Ich hab ihn geschält und dann aber auch so als ganzes gelassen.
Liebe Grüße
Temucin
Trainer
Beitrag von Trainer »
temucin hat geschrieben: 16.02.2022, 14:18 ... hab ich ihn in den Fahrradkeller in ne Ecke gestellt. ...
Hmmm.. ich würde ihn lieber legen, damit er nicht krumm wird und gleichmäßig trocknet.
Feuchtigkeit ist schwerer als Luft, darum ist es in Bodennähe feuchter als weiter oben.
temucin
Trainer hat geschrieben: 16.02.2022, 15:12
Gut, wird gemacht.
ThomasausderHeide
Beitrag von ThomasausderHeide »
Willkommen Temucin,
Hasel mag zu trockene Umgebung überhaupt nicht.
hier gibt es eine hilfreiche Tabelle zu günstigen Umgebungsbedingungen für Holzlagerung.
viewtopic.php?f=65&t=24131
Gruß aus der Heide, Thomas
Perfektion ist ein Affront gegenüber Buddha ;-)
Hat gedankt: 63 Mal
Hat Dank erhalten: 101 Mal
Willkommen im Forum auch von meiner Seite!
Ich sags dir ganz ehrlich, ich hatte noch nie ein Problem mit Hasel bzgl. Trocknung.
Wenn du ihn geschält hast und die Enden versiegelt hast kann meiner Meinung nach nichts dramatisches passieren außer du legst ihn sofort auf die Heizung oder an andere Orte wo*s warm ist. ;)
Würde den Hasel an deiner Stelle einfach mal wiegen und ihn ungeschält liegen lassen (oder stehen.. ist eigentlich nicht sooo wichtig, Hauptsache Luft kommt dran).
Meistens verliert er dann ca 1/4 vom Gesamtgewicht innerhalb der ersten Tage.
Dann kannst nach einer Woche mal an den Wurfarmen auf den Markkanal runterarbeiten und ihn dann einfach so weitertrocknen bis er nichts mehr an Gewicht verliert. Hasel kannst theoretisch auch schon nach 2 Wochen in die Wohnung holen wo er schneller trocknet (wenn du es nicht aushälst ewig zu warten ;) )
Lass mal Bilder vom Rohling sehen :)
Hat Dank erhalten: 105 Mal
MrCanister123 hat geschrieben: 16.02.2022, 16:02 Würde den Hasel an deiner Stelle einfach mal wiegen und ihn ungeschält liegen lassen (oder stehen.. ist eigentlich nicht sooo wichtig, Hauptsache Luft kommt dran).
Habe die Erfahrung gemacht, dass in manchen Kellerräumen die Bodentemperatur und auch die Feuchtigkeit wesentlich von den höheren Lagen abweicht, z.B. unten 13°C und 90 % Feuchte, oben 16 ° und 70 %.
Das heißt: In einem dort gestellten Stave "sackt" die Feuchte nach unten; er trocknet ungleichmäßig.
--Besser legen!
Hat gedankt: 63 Mal
Da hast Recht, aber ich glaub bei der Schnelltrocknung in den ersten 2 Wochen ists ned sooo wichtig da der Rohling im Anschluss erst grob in Form gebracht wird und dann erst "restgetrocknet" wird
temucin
Danke an alle für die Hilfe. Ich leg ihn erst mal hin.
temucin
Bin jetzt nochmal runter. Aktuell sind wir bei 13° und 60% Luftfeuchte. Hatte das Thermo/hygrometer heute morgen runter gebracht und es hat vllt etwas gebraucht, bis es die tatsächlichen Werte hatte. Gucke morgen früh nochmal drauf. Dann bin ich erst mal beruhigt.
Hat Dank erhalten: 26 Mal
Beitrag von Kemoauc »
HI,Temucin,erstmal willkommen im FC. :D
Passt. :D
60% relFeuchte ist ziemlich optimal für Holzlagerung,bei 13GradC sollte es auch keinen übertriebenen Trocknungsstress geben,einfach hin und wieder mal wiegen.
Geht nix mehr als pro Tag ein Gramm hin und her,isser soweit, dann kannste loslegen. ;)
Grüßle,
temucin
Kemoauc hat geschrieben: 16.02.2022, 21:38 Geht nix mehr als pro Tag ein Gramm hin und her,isser soweit, dann kannste loslegen. ;)
Grüßle,
Ich kanns kaum abwarten ;D
klausmann84
Beitrag von klausmann84 »
Wilkommen Temucin!
temucin hat geschrieben: 16.02.2022, 14:18 Jetzt haben wir mit einem Esche Rohling angefangen, wo ich unbedingt nen Jahresring freilegen wollte, weil ich es mindestens einmal gemacht haben will, um es zu lernen und zu üben. Beim Haselnuss hatten wir den unter der Rinde genommen. Der Rohling hat nen Durchmesser von ca. 5cm, weshalb die Ringe sehr fein sind. Macht mir aber riesen Spass. Da bin ich grad dran.
Je nachdem was "fein" bedeutet, ist die Esche als reines Übungsstück gedacht, oder? Du hast ja nen Bogenbauer als Begleitung. Ich hoffe der lässt dich keinen Bogen aus Eschenfrühholz bauen. >:)
Hat Dank erhalten: 266 Mal
@temuchin: An deiner Stelle wuerd ich den Hasel noch auf den Markkanal runterarbeiten. Musst du eh und wenn du ihn im ganzen trocknest dauert es laenger und er reisst dir ziemlich sicher da wo du den Bogen reinlegen wolltest
