Neuling hat Fragen
Hat gedankt: 7 Mal
Hat Dank erhalten: 76 Mal
Re: Neuling hat Fragen
Ich glaube nicht das du den Stave nicht nutzen kannst...
Der Schaden ist marginal...Würdest du uns ausagekräftige Bilder zeigen und den Bogen schon mal auf malen, dann könnten wir uns das ganze blabla sparen ;)(siehe mein post oben)
GRUß MARKUS
temucin
Beitrag von temucin »
Heute Abend mach ich mal bessere Fotos.
temucin
Ich hoffe, jetzt sieht man besser. Und wenn sie immer noch schlecht sind, muss ich am Wochenende bei Tageslicht welche machen. Dann kann ich auch den Bogen einzeichnen. Wollte jetzt mal auf die Schnelle was Brauchbares schiessen.
Alle diese Spots sind auf einem Wurfarm.
So liegt der Bogen drin, würde ich sagen
Hat gedankt: 165 Mal
Hat Dank erhalten: 261 Mal
Grüß Dich. Das sind alls Nichtigkeiten, vollkommen uninteressant. Einfach mal anfangen den Bogen auszuschneiden und nicht noch weitere Seiten zu diesem Nichts voll schreiben, wäre mein ernst gemeinter Vorschlag.
Neumi.
Hat gedankt: 50 Mal
Hat Dank erhalten: 61 Mal
Würde bei dem Bereich aufm 3. Bild halt wie gesagt darauf achten, dass du die leichte "Verletzung" im Bogenrückenbereich meidest.
Ich weiß halt ned wo genau die Stelle im Bezug auf den Rohling liegt .
Alle anderen Bilder sind unproblematisch, da hast nur Kambium/Bast weggekratzt
temucin
Wenn ich ihn ein bisschen schmaler mache, könnte es wegfallen.
Oder könnte ich den Bereich etwas breiter machen? Wie als wenn ein Ast drin wär? Würde das was bringen?
Ich fange die Tage mal an.
Wie oft soll man dir noch sagen, dass die Stellen unbedenklich sind und keine besondere Behandlung nötig ist?! Den Bogenrücken solltest du sowieso schleifen, die Minikratzer verschwinden dann.
temucin
MrCanister hatte wegen einer Stelle Bedenken und darauf war das bezogen. Was gehstn du so ab?
temucin hat geschrieben: 16.03.2022, 14:24 Was gehstn du so ab?
Na kommt, Kinder, habt Euch lieb! :D
Die Kratzer sind völlig belanglos, Du musst nix breiter lassen.
Nur wenn ein Ästchen genau an der Kante vom Rücken läge, entweder ein paar mm zugeben oder etwas abrunden.
temucin
Ich trau mich kaum noch zu fragen. Ich tu es aber.
Ich will jetzt anfangen. Wie die Bogenlänge berechnet wird, weiss ich ja. Ich möchte aber einen Recurve bauen. Und meine, irgendwann irgendwo aufgeschnappt zu haben, dass Recurves kürzer werden.
Stimmt das? Wenn ja, wie berechnet man das?
@Neumi bitte schimpf nicht :'(
Hat Dank erhalten: 146 Mal
Lass den Recurveschmarrn. Bringt beim Selfbow nicht viel und macht's nur kompliziert. In deinem Fall viel zu kompliziert. Wenn du mal Bogenbauen kannst, kannst die Schublade wieder aufmachen
Hat gedankt: 37 Mal
Hat Dank erhalten: 116 Mal
fatz hat geschrieben: 17.03.2022, 22:22 Lass den Recurveschmarrn. Bringt beim Selfbow nicht viel und macht's nur kompliziert. In deinem Fall viel zu kompliziert. Wenn du mal Bogenbauen kannst, kannst die Schublade wieder aufmachen
Ja die Enden flippen ist immer schwierig wegen Einreißen, verdrehen usw.
Bau das Ding möglichst lang und möglichst breit.
klausmann84
Beitrag von klausmann84 »
Grundsätzlich hilft es wenn möglich Beiträge in Intenetforen auf die Sachinformation zu reduzieren. Wenn kein drin wäre sollte man sich nicht provozieren lassen. Ist nicht immer ganz einfach, aber hier war das ja wirklich nur die Meinung: Ist kein Problem, bitte weiter machen.
Das Recurvethema würde ich wie schon meinw Vorredmer empfohlen haben aufheben, bis du mal mindestens einen gelungenen Bogen gemacht hast. Mit gutem Tiller, vernünftigem Zuggewicht, schießt gut, hält ne Weile.
Dann siehst du auch mal bei welcher Länge welcher Sehnenwinkel entsteht und du kannst den nächsten wenn alles passt etwas kürzer bauen und dafür die Enden flippen oder sogar steile Recurves versuchen. Das Biegen an sich würde ich auch erstmal an Holzresten üben, zum Beispiel an Fehlversuchen.
Alles auf einmal probieren führt zu einer Komplizierung mit der man am Anfang schnell überfordert ist.
Grüße Klaus
Hat gedankt: 24 Mal
Hat Dank erhalten: 60 Mal
Neumi hat geschrieben: 15.03.2022, 18:49 Grüß Dich. Das sind alls Nichtigkeiten, vollkommen uninteressant. Einfach mal anfangen den Bogen auszuschneiden und nicht noch weitere Seiten zu diesem Nichts voll schreiben, wäre mein ernst gemeinter Vorschlag.
Neumi.
@Temucin: Ja, bitte mal anfangen.... ;D
