Einsteiger hat ein paar fragen...
Burgunder12
Re: Einsteiger hat ein paar fragen...
Beitrag von Burgunder12 »
Wenn einzelne Fasern der Sehne abstehen sollte sie nach gewachst werden. Auch die Sehne will gepflegt werden.
Wenn die Sehne an einzelnen Stellen zu dünn wird; hauptsächlich passiert das an den Sehne- Enden muss sie getauscht werden.
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Hat Dank erhalten: 235 Mal
Nö, Du muss die Sehne mal wieder wachsen!
Meine Bogen haben alle noch ihre 1. Sehne, lediglich für meinen Sohn musste ich mal eine tauschen.
Ich sag mal so:
Sieht die Sehne aus wie ein Pfeifenreiniger, wird's Zeit für eine frische...
Oder anders gesagt: Wenn Wachsen das Gefussel nicht mehr behebt, ist sie reif...
PS: Bei einem gerissenen Strang natürlich sofort! Nur um keine Unklarheiten aufkommen zu lassen... ::)
fletchershans
Beitrag von fletchershans »
ich erhielt mit Oldibögen auch schon die ein oder andere Oldiesehne, die hervorragend zu gebrauchen war. Pfeifenreiniger, das trifft es gut :D
StauSau
Beitrag von StauSau »
Abstehende Fasern dürften immer ein guter Grund zum Sehnentausch sein, es sei denn, es geht um die auslaufenden Stränge beim flämischen Spleiß. Stell' am besten mal ein Bild rein.
Grüße - Steffen
fletchershans
und Bolle, klappt es langsam mit der Reproduzierbarkeit UND der Seitenkorrektur ?
Was machen eigentlich echte Tradis mit Seitenabweichung wie stets 20 cm links auf 25 m ?
inge
Hat gedankt: 83 Mal
Hat Dank erhalten: 16 Mal
Beitrag von inge »
Bolle war am 21. Juni 2020, 20:22 das letzte mal hier.
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Hat Dank erhalten: 301 Mal
fletchershans hat geschrieben: 26.03.2022, 18:25 Was machen eigentlich echte Tradis mit Seitenabweichung wie stets 20 cm links auf 25 m ?
Nach n paar Pfeilen einfach 20cm weiter nach rechts schiessen ::)
Hat gedankt: 209 Mal
Hat Dank erhalten: 310 Mal
Oder weichere Pfeile nehmen, wie "nicht Tradis" auch ;D
...aber nicht bei nur 20 cm Abweichung! Da muss der Bogenarm nur 1/2 cm (genau genommen: 4,8 mm) weiter rechts, dann passt das...
(Sichtlinie 25m, Abweichung 0,2m = 0,008/m
Armlänge ca 60 cm, 0,6 x 0,008 = 0,0048m = 4,8 mm)
(Korrigiert! Danke Bogenbas!!)
Ravenheart hat geschrieben: 28.03.2022, 09:27 (Sichtlinie 25m, Abweichung 0,2m = 0,008/m
Armlänge ca 60 cm, 0,6 x 0,008 = 0,0048 = 0,48 mm)
Mich hat gerade entsetzt wie wenig das ist, und wie genau wir somit funktionieren müssen. Tun wir aber nicht. Dir ist ein Fehler beim versetzen des Kommas passiert 😅
0,0048m = 0,048dm = 0,48cm = 4,8mm 😄
Lg Christian
Rubberduck
Beitrag von Rubberduck »
Etwas schwerere Spitzen (20gr) können auch helfen.
Dem Menschen wurde das Gehirn gegeben, nicht um in Reih und Glied zu gehen, denn dazu brüchte er nur das Rückenmark / A.Einstein
fletchershans
Pfeillänge und Spitzengewicht für mehr rechts erhöhen, ja, ginge,
aber ob das so gut ist, wenn der Pfeil net mehr passt ?
Zurück zu „Technik“
