Maße für Kinderbogen aus Esche
David_DW
Beitrag von David_DW »
Hallo zusammen. Nach jahrelanger Abstinenz - meine Frau und ich restaurieren einen Fachwerkhof- hab ich mal wieder angefangen, ein wenig zu schnitzen. Neben einem ELB würde ich gerne für die Tochter von Freunden einen Kinderbogen bauen. Ich hatte an Esche gedacht. Also Form hätte ich einen Flachbogen genommen. Hat einer von euch Erfahrungswerte was die Maße angeht? Länge des Bogens sollte so bei 120 cm liegen.
Die Kleine ist 8 Jahre alt und so 1,30 groß.
Also, wäre euch dankbar, wenn ihr mir mit Hinweisen helfen könntet.
David
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 107 Mal
Re: Maße für Kinderbogen aus Esche
Würd den Bogen so groß wie sie machen (Wachstumsalter mit 8 Jahren ;) )
Also so um die 1,30 NtN
Würds dann so machen
Kurz in Worten ohne Zeichnung:
-bei der Hälfte eine Markierung, dann den Griff anzeichnen (ca4cm in beide Richtungen)
-dann Fadeouts eizeichnen (ca 5-6cm)
-dann bei dem Haselrohling ne Breite von ca 4cm nach den Fadeouts einzeichnen und die gleiche Breite beibehalten (bis zu 1/3 der WA)
-dann die restlichen 2/3 bei beiden WA bis zu den Tips pyramidal verjüngen.
Jetzt werden bestimmt Einwürfe kommen was man besser machen kann aber so würde es ich jetzt zB machen 8)
David_DW
Hallo Mr. Canister, danke schonmal Gründen Input! Wie dick sollte der Wurfarm sein? Denke so 15 Pfund bei 20 Zoll Auszug sollte für ein sportliches Kind passen oder ist das zu viel?
David
Grombard
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Beitrag von Grombard »
Ich baue Kinderbögen immer um 15#@28" .
Damit kommen die meisten gut klar.
15#@20" sind in meinen Augen deutlich zu viel.
Das ist ja so, als würde man dem Kind einen 25-30# Bogen in die Hand drücken.
irgendwas is ja immer
Hat Dank erhalten: 301 Mal
David_DW hat geschrieben: 14.06.2022, 10:16 Wie dick sollte der Wurfarm sein?
Na so dick, dass er das passende Zuggewicht hat.
Eher so 10-15#
Hat Dank erhalten: 235 Mal
Ich empfehle übr. Rattan statt Esche!
Rattan verträgt es auch mal, wenn das Kind damit hinfällt oder drauftritt.
PS: Tipp: Pfeile für Kinderbogen sind eigentlich immer zu steif. Daher empfiehlt es sich, Kinderbogen immer mit Schussfenster zu bauen, damit die Pfeile gerade raus kommen!
Hat Dank erhalten: 34 Mal
Beitrag von Kemoauc »
Hmmm... 8Jahre? Ok,nimm nen 2,5-3cm Hartriegelstäbchen vom Wegesrand, mach ihn ca 10cm länger als ihre derzeitige Größe,dann hat sie auch noch in nem jahr oder zwei was davon.Das Pfeilset dazu ist wichtiger,als der Bogen. ;)
Nimm Pfeile (Fichte) in voller Länge,ca 20-30# Spine mit 60-70gr Spitze,die sind leicht und fliegen gut (Länge machts),werden die Kinder größer und der Bogen stärker,kürzt man die Pfeile. ;)
Nja,in dem Alter kannst du jedes Jahr einen neuen Bogen machen,die Kinder wachsen einfach recht schnell.Das Pfeilset ist da wichtiger.
Grüßle,
Noch was dazu: solch dünne Hartriegel kann man auch mitten im Jahr ernten,da ist die Trockenzeit echt sekundär.Nb ist Hartriegel echt mißhandlungsresistent,wichtig bei Kinderbögen. :D
Ich sag ja nur.. ;)
Hab nur ein paar Dutzend davon gemacht, ist easy, Sicherheit zählt, nicht wahnsinnige Performance. ;)
Ein konsistentes Pfeilset ist sehr viel wichtiger,als der momentan vorhandene Bogen..isso.. ;)
Und in ca 4Jahren wird mal ein neues nötig.Dann sind sie wahrscheinlich zu leicht und auf dem Weg zu "zu kurz". ;)
Grüßle,
