Leinen-oder Seidengarn für Sehnenbau
Hölzer, Kleber, etc.
Strawanski
Re: Leinen-oder Seidengarn für Sehnenbau
Beitrag von Strawanski »
Neumi hat geschrieben: ↑28.06.2022, 08:48
Strawanski hat geschrieben: ↑28.06.2022, 07:57Alte Hanfsehnen bestehen aus den Fasern der kompletten Pflanze und die werden gerne mal 2-3m hoch.
Nur kannst du in D keine Fasern in Komplettlänge bekommen.
Und selbst anbauen darf man nach wie vor nicht.
So sieht es aus! Nur ist es eben kein Ersatz dann mit minderwertigen Produkten zu arbeiten, nur weil sie ebenso benannt sind. Macht meines Erachtens dann mehr Sinn Alternativen zu suchen, wie Leinen oder Rohhaut oder Rindersehnen.
Wobei die Frage ist, ob Nutzhanf oder CBD-Hanf Produzenten (ist ja das selbe eigentlich, eins heißt nur hipper) da nicht was abgeben dürfen, da man ja mittlerweile auch CBD Blüten maufen darf. Es sollte also nichts gegen den Erwerb eines Abfallprodukts sprechen.
Lg
Hat gedankt: 281 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Der Hanf wird schon bei der Ernte zerschnitten, da es bedingt durch den jahrzehntelangen Bann keine passenden Maschinen gibt und auch keine Notwendigkeit für lange Fasern besteht.
Ich habe etliche Hersteller und/oder Verbände angeschrieben und aus D keine einzige Antwort erhalten.
Strawanski
Oh je, danke für die Info!
Das wollte ich nämlich jetzt auch mal machen, bei Hanfbauern anfragen, ob man da was haben kann von den Stämmen.
Einen versuch werde ich mal starten, nicht all zu weit weg von mir gibts einen CBD Betrieb, vielleicht kann man da ja was arrangieren. Hoffnung habe ich da jetzt aber deutlich weniger.
baxmann
Beitrag von baxmann »
Neumi hat geschrieben: ↑28.06.2022, 18:33 Der Hanf wird schon bei der Ernte zerschnitten, da es bedingt durch den jahrzehntelangen Bann keine passenden Maschinen gibt und auch keine Notwendigkeit für lange Fasern besteht.
Für alle, die sich näher bzw. eingehender über Hanffasern informieren wollen, sei auf folgende Info.Seite hingewiesen:
file:///C:/Users/user/Documents/Rohstoff Hanffaser.htm
Hat Dank erhalten: 325 Mal
baxmann hat geschrieben: ↑30.06.2022, 16:31 file:///C:/Users/user/Documents/Rohstoff Hanffaser.htm
baxmann, dein Rechner ist hier leider fuer niemand ausser dir zugaenglich
baxmann
fatz hat geschrieben: ↑30.06.2022, 17:05
fatz, tut mir leid.
Für alle, die an diesem Artikel interessiert sind, gebt mir bitte Eure email Adresse bekannt. Bericht kommt dann postwendend.
Dunkelelf
Hat gedankt: 10 Mal
Beitrag von Dunkelelf »
ich bin nur zufällig hier, aber zum Thema: Die Gesetzeslage hat sich ja geändert, jetzt darf jedermann Hanf selbst anbauen somit stünde also einem baldigen selbstversuch in Punkte Hanfsehne nichts mehr im Weg
Anasazi
Hat gedankt: 33 Mal
Hat Dank erhalten: 113 Mal
Beitrag von Anasazi »
Ich denke mal, dass es auch schon vor der Gesetzesänderung Betriebe gab, die Hanf angebaut haben. Es gab ja auch vorher schon die Möglichkeit THC-freien Hanf anzubauen. Leider steht die Fasergewinnung beim Nutzen in heutiger Zeit nicht mehr im Vordergrund (moderne Kunststoffgarne sind leistungsfähiger und haltbarer, deswegen werden Hanffasern nur von wenigen Betreiben verarbeitet.....). Samen als Samen bzw. für die Ölgewinnung und Hanfhäcksel als Pellets oder Einstreu und evt. Hanffasern als Dämmmaterial (da ist die Faserlänge aber nicht wichtig) kommen im Endeffekt dabei heraus. Die längsten Hanffasern bekommt man als Installateurshanf (Dichtungszwecke), wobei ich da auch schon gehört habe, dass es sich beim Installateurshanf um Flachsfasern handeln soll?
Besonders großwüchsige Sorten (für lange Fasern) wurden früher (auf jeden Fall vor 1940 oder noch früher) teilweise als Zwischenfrucht in der Landwirtschaft eingesetzt, um den Wuchs von Unkräutern ohne Chemie zu unterdrücken und eben Fasermaterial als Rohmaterial zur Seilherstellung zu liefern (Havelländisches Luch).
Heute stammen die meisten Textilien aus Hanf aus dem asiatischen Raum (Nepal.....) und bei Seilen, Schnüren, Garn aus Hanf muss man lange suchen ......bis vernünftige Qualitäten gefunden werden.
Dunkelelf
Hat gedankt: 10 Mal
Ja klar wurde vorher schon (sogar recht viel) Hanf angebaut, und natürlich auch international, aber es ging ja darum das alles was man an Hanffasern erwerben hätte können kurzgehäckselt ist. Daher selbst anbauen und daraus die Fasern gewinnen.
Das moderne Garne im Vordergrund stehen ist auch logisch, aber es gibt ja trotzdem noch Leute die Vollständig historisch authentische Bögen bauen wollen
Hat gedankt: 1238 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Wenn Du da weitere Infos und Erfahrungen hast bitte hier teilen... eine selber angebaute Yumi Sehne aus durchgehenden Hanffasern wäre mega...🥰
Liebe Grüße
Anasazi
Hat gedankt: 33 Mal
...und für die vollständig authentischen kommt man dann nicht umhin, selber anzubauen, das stimmt.
baxmann
Hanf selbst für die Gewinnung von Hanffasern, die sich für Bogensehnengarne eignen, anzubauen,ist nicht ganz unproblematisch, technisch äußerst aufwendig und hängt auch davon ab, welche Hanfart man dafür anbauen sollte.
Ein anderer Weg wäre, Kontakt zu einen der deutschen Spinnereien aufzunehmen, die Hanfmaterial verwenden und evtl. in der Lage sind, sogenannte Hanfkammzüge für die Bogensehnenherstellung zu liefern.
Mir fallen " aus dem Handgelenk" dazu ein:
Wagenfelder Spinnerei, Wagenfeld
Hanfspinnerei Genthin
sicherlich gibt es noch weitere, die man im Internet findet und sich eine Kontaktanfrage lohnen würde.
Anasazi
Hat gedankt: 33 Mal
... zumindest die Hanfspinnerei Genthin ist schon lange Geschichte...
... über Hanfgarn und das drumherum kann man sich als privat am besten (vielleicht) bei Egon Heger, Bad Segeberg, informieren:
https://shop.flachs.de/produktkategorie ... hanfgarne/
Abgesehen davon, dass ich denke, dass sich heutzutage niemand kommerziell mit Langhanffasern in 3m Länge von der Sorte Cannabis sativa longus zur speziellen Bogensehnenherstellung beschäftigen wird, gab es wohl mal (vor dem ersten Weltkrieg) aus Deutschland und Belgien die besten Bogensehnen aus Leinen und vielleicht auch aus Hanf?
Zurück zu „Materialien“
