Mein 1. Bogen aus Haselnuss
heute habe ich mit meinem 1. Bogen angefangen.
Haselnuss, Länge 180, Durchmesser an den Enden 6,5cm /5,5cm.
Den Rohling habe ich soweit bearbeitet und lass den dann so ca. 4 - 6 Wochen trocken.
Aktuell hat er ein Gewicht von 3,2 kg.
Hier mal ein paar Fotos.
Da kommt auch gleich mein selbstgebauter Schraubstock aus Rubberwood zum Einsatz...!
Grüße Kalli
Grüße Kalli
- Spanmacher
- Hat gedankt: 333 Mal
- Hat Dank erhalten: 81 Mal
Re: Mein 1. Bogen aus Haselnuss
Ich wünsche Dir viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit.
- fatz
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 303 Mal
Warum hast den Rohling deflex rausgeschnitten? Ich hätt den andersrum gemacht und wenn der Reflex zu viel ist, lieber beim Trocknen aufgespannt.
Ich dachte die Bogenform sei besser für den Anfänger!
Habe ich jetzt etwas falsch gemacht?
- fatz
Naja. Deflex wird ein Bogen ganz von allein. Am Anfang mangels Übung oft recht schnell. Stark reflexe Staves sind schwieriger zu tillern. Ich hab für Langbögen am liebsten so 1-2" Reflex. Mehr nervt.
Jetzt isser wie er ist. Du kannst versuchen in reflex gespannt zu trocknen. Mit ein bissl Glück bleibt davon was. Enden auf einen Balken und in der Mitte n 10cm Klotz drunter. Geht aber nur, wenn er noch frisch ist.
Vorher fragen erspart Fehler. Kann aber jeder selber machen...
- Hat gedankt: 79 Mal
- Hat Dank erhalten: 246 Mal
Ja wie der Kollege schon sagte vorher fragen ist besser.
Versuch es ihn reflex einzuspannen, wenn er noch frisch ist dann biegt er schon, du kannst ja die WA noch dünner machen, so um die 2 cm nach den fade outs, dann biegt er sich leichter.
Okay, dann erst mal vielen Dank.
Es ist der 1. Bogen und bestimmt nicht der letzte
den ich baue...:-)
den ich baue...:-)
- fatz
Hol dir gleich noch einen. Der 2. kommt schneller als dir lieb ist
- Hat gedankt: 1233 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Er hatte vorher gefragt, aber in einem "falschen" Beitrag... und damit vermutlich gegen Foren Regel ¥€¥¢¥€§€¥¢ verstoßen...
werde mir demnächst noch einen weiteren Haselnuss holen.
Den möchte ich aber erst trocknen lassen und dann bearbeiten. Frage: Wie lange sollte dieser trocknen und worauf sollte ich da achten? Bevor ich wieder was falsch mache!!!
Dankeschön für die Infos
Kalli
Kalli
- Spanmacher
Haselnuss kann, je nach Witterung und Lagerort in acht Wochen baureif sein.
Am Besten nach dieser Zeitspanne täglich wiegen und das Gewicht notieren.
Wenn nach ein paar Tagen keine Gewichtsveränderung mehr vorhanden ist, kann es losgehen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
@kalli
Du hast nichts falsch gemacht!
Die Enden versiegeln...
- fatz
Also: Die Standardmethode ist Rinde ab, auf Markkanal runter und Stirnflächen versiegeln. Davon würde ich erstmal nicht abweichen bevor ich weiß was ich tue.
Trocknen: 1-2Wochen draussen, dann 4 Wochen immer ein bissl wärmer.
