Saplingbow 15, Bogenbas, Hasel
Hat gedankt: 226 Mal
Hat Dank erhalten: 337 Mal
Re: Saplingbow 15, Bogenbas, Hasel
Ich brauch mal Hilfe, bin ratlos ???
Ich hab den Bogen heute auf Standhöhe gebracht und dabei ist die Sehne zur Seite gewandert sodass ich im Prinzip einen Centershot habe. Deshalb hab ich dann auf der Seite von der der Wurfarm wegwandert etwas über die ganze Länge abgetragen. Dabei ist das ganze aber noch extremer geworden. Konkret verdrehen sich beide Wurfarme auf den letzten 20cm zur Seite. Ich hab mir nochmal die Anleitung von Rabe durchgelesen und würde jetzt interpretieren dass ich eine Mischung beider Ursachen habe. Und dass ich jetzt zum korrigieren vom Fadeout bis zur verdrehung etwas auf der Seite abtragen muss von der er sich wegdreht und da wo er sich verdreht auf der Seite abtragen muss zu der er sich hindreht. Stimmt das so?
Vorher
Vorher
Nachher
Nachher
274 m | Selfbow 50#
Fürs bessere Verständnis hab ich noch die Stellen rot markiert von denen ich glaube sie bearbeiten zu müssen.
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 1230 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Auch nach vielen Jahren des Bogenbaus bleibt dieser Punkt für mich rätselhaft... 😊
Gleicher Bogen... einmal festgehalten, einmal locker schwingen lassen... 😊
Und der klappt ohne umschlagen? Und ohne dass er versucht dir beim Abschuss den Arm zu brechen 🤭
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 79 Mal
Hat Dank erhalten: 244 Mal
Häng den Bogen mal mit der Sehne frei auf und halt ein Lot zur Griffmitte, dann sieht man die Abweichung.
Grundsätzlich ist eine Verdrehung oft nur eine optische Sache, der Bogen schießt trotzdem gut, der Pfeil ist bei dem ganzen das Entscheidende.
Wenn du korrigierst dann erst dort wo die Verdrehung beginnt und nicht schon vorher.
Bogenbas hat geschrieben: 06.01.2023, 13:15 Und der klappt ohne umschlagen?
Wenn ich ihn schieße schon 😊
Ich passe lieber die Griff Form an...
Bin gespannt ob Du die Sehne in die Mitte bekommst...
Hat gedankt: 274 Mal
Hat Dank erhalten: 403 Mal
Schau dir den Bogen bauchseitig an wenn er abgespannt ist und dann im Vergleich aufgespannt. So kannst du sehen wo die seitlichen Abweichungen entstehen.
Am besten in beiden Zuständen auf irgendeine ebene Fläche legen, großer Tisch, Küchen-arbeitsplatte, Tür...
Und dann zuerst die sich drehenden Bereiche aufgespannt bearbeiten.
Michel in der Hütte
Hat Dank erhalten: 25 Mal
Schon wieder viel gelernt 😊👍. Wäre in dem Fall nicht auch tempern möglich?
Michel in der Hütte hat geschrieben: 06.01.2023, 18:03 Schon wieder viel gelernt 😊👍. Wäre in dem Fall nicht auch tempern möglich?
Der Begriff "tempern" bedeutet, den Bogen Bauchseitig rösten um ihn Druckstabiler zu machen. Ich denke was du meinst ist eine seitliche Korrektur zB im Griff. Ja wäre auch zweckmäßig, behandelt aber im Prinzip nur die Symptome und nicht die Ursache.
274 m | Selfbow 50#
Michel in der Hütte
Nö ich meinte schon Tempern. Durch Hitze wird doch das Holz etwas steifer oder? Den Teil der also schwächer ist etwas stärker rösten ??? Aber habe keine Ahnung war nur so ne Idee ;D ???
Bogenbas hat geschrieben: 06.01.2023, 19:01 . Ja wäre auch zweckmäßig, behandelt aber im Prinzip nur die Symptome und nicht die Ursache.
Wenn der seitliche Verzug durch ungleich dicke WA Seiten zustande dann kommt ja, wenn er durch den Wuchs vorgegeben ist dann nein
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 401 Mal
Benzi!
Wenn ich eine Bogen locker hängen lasse, stellt er sich immer gerade ein, obwohl die Ebenen der Wurfarmbauchseiten dann schräg stehen!
Bogenbas!
Ohne den Bogen in der Hand zu haben, würde ich anhand der Bilder erstens im Griff korrigieren und dann zweitens die Wurfarmenden einseitig schwächen. Bei einem aufgespannten Bogen dreht die schwächere Seite eines Wurfarms immer von der Sehne weg! Nach diesem Prinzip kannst Du Verdrehungen im Wurfarm korrigieren.
LG Stephan
Hat gedankt: 33 Mal
Hat Dank erhalten: 186 Mal
Ich würde ihn jetzt noch gar nicht korrigieren, jedenfalls nicht an den Wurfarmen. Der kann immer noch rumzappeln. Leg in zwei Wochen zur Seite, ist die Verdrehung gleich geblieben, dann kann du loslegen. hat sie zugenommen , dann sei froh das du gewartet hast ;) Für mich sieht es so aus als würde die Sehne abgespannt schon leicht neben dem Griff laufen
Chirurg hat geschrieben: 06.01.2023, 22:36 Benzi!
LG Stephan
Genau und so kann ich ihn auch schießen wenn der Griff es hergibt... 😊
Michel in der Hütte hat geschrieben: 06.01.2023, 21:31 Nö ich meinte schon Tempern. Durch Hitze wird doch das Holz etwas steifer oder? Den Teil der also schwächer ist etwas stärker rösten ??? Aber habe keine Ahnung war nur so ne Idee ;D ???
Achso, sorry. Hatte ich missverstanden. Du meinst quasi die schwache Wurfarmhälfte tempern. Ja müsste auch gehen, aber solange es mit nacharbeiten geht ohne dass ich mitn Zuggewicht unters Ziel fall werd ich dabei bleiben.
274 m | Selfbow 50#
Zurück zu „Saplingbow 2023“
