Saplingbow 15, Bogenbas, Hasel
Hat gedankt: 233 Mal
Hat Dank erhalten: 347 Mal
Re: Saplingbow 15, Bogenbas, Hasel
Hieronymus hat geschrieben: ↑06.01.2023, 23:25 Leg in zwei Wochen zur Seite, ist die Verdrehung gleich geblieben, dann kann du loslegen.
Ich will den doch auf schnellstem Wege fertig bekommen 😜
Und trocken müsste er schon sein.
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 422 Mal
Benzi!
Ja, so kann man den Bogen auch schießen, aber er dreht dann in der Hand beim Auszug. Wenn er in die Hand dreht, geht das noch, wenn er aus der Hand dreht im Auszug, empfinde ich das als unangenehm und ich drehe den Bogen dann um. LG Stephan
Heute hab ich mich dran gemacht die Fehler von gestern auszubügeln. Dabei stellte ich fest dass ich gestern beim fanatischen Korrekturversuch an den Enden zu viel weggenommen hab und Schwachstellen erzeugt hab. Deshalb hab ich mich gleich wieder mit dem Heißluftfön rangemacht. Irgendwie hatte ich auch vergessen dass es für das abdriften der Sehnenlage auch wichtig gewesen wäre zu erwähnen dass die Enden abgespannt auch schon leicht verdreht sind 😅. Naja jedenfalls hab ich beim Rösten der Schwachstellen auch gleich der Verdrehung entgegen gewirkt. Um dann schnell weiter Arbeiten zu können hab ich Kühlbeutel aufgelegt 😁. Nach einer Stunde hab ich dann weiter getillert. Da er aber mit dem Zuggewicht nun schon sehr niedrig wurde hab ich dann das Tillern eingestellt und ihn in Vollauszug gebracht. Dabei hat sich eine weitere Schwachstelle gezeigt, die ich ebenfalls mit dem Fön behandelt habe. Und damit war dann Schluss für heute. Er lag ca bei 35#@28"Amo. Ich fürchte morgen muss ich den linken Wurfarm nochmal etwas schwächen weil das der obere sein soll. Die Sehnenlage gefällt mir jetzt ganz gut. Läuft sich ca auf einen Centershot raus. Ich weis, so war es ursprünglich auch, aber jetzt scheint er stabiler zu sein weil die Wurfarmenden nicht mehr so verdreht sind.
Die Schwachstellen
Die Schwachstellen
Vorher
Vorher
Nachher
Nachher
Kühlbeutel um die Schmerzen zu lindern.
Die neue Schwachstelle im Vollauszug. Foto vom Rösten hab ich keins.
Sehnenlage
Sehnenlage
Gewicht
Gewicht
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 285 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Bogenbas hat geschrieben: ↑07.01.2023, 23:20. Läuft sich ca auf einen Centershot raus.
Machst du noch ein Loch in die Mitte, weil du von Centershot sprichst 🤔
Wie nennt man das sonst, wenn die Sehne im Prinzip in einer Linie mit dem Arrowpass liegt?
274 m | Selfbow 50#
Centershot ist ein Bogen bei dem der Pfeil weder links noch rechts neben dem Bogen liegt, sondern mittig.
Für eine mittig verlaufende Sehne kenne ich keinen Ausdruck.
Harding
Beitrag von Harding »
Dann denken wir uns halt was aus. ... mittenschüssig?
Hat gedankt: 1241 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Ich könnte mit japanischen Begriffen dienen, wenn die Sehne NICHT in der Mitte steht .... den Begriff brauche ich bei meinen Bogen sowieso eher... 😂
Neumi hat geschrieben: ↑08.01.2023, 09:40 Centershot ist ein Bogen bei dem der Pfeil weder links noch rechts neben dem Bogen liegt, sondern mittig.
Ich denke der Begriff wird aber des öfteren auch von amerikanischen Bogenbauern dafür missbraucht.
benzi hat geschrieben: ↑08.01.2023, 12:39 Ich könnte mit japanischen Begriffen dienen, wenn die Sehne NICHT in der Mitte steht .... den Begriff brauche ich bei meinen Bogen sowieso eher... 😂
Na dann sag mal an 😉
274 m | Selfbow 50#
Nachdem ich den oberen Wurfarm getempert hatte, zeigte sich beim unteren Wurfarm an der selben Stelle eine Schwachstelle. Das sind die Bereiche die am Grill nicht viel Hitze abbekommen hatten. Somit hab ich die Stelle jetzt auch noch getempert. Bin jetzt mit dem Tiller zufrieden. Der Abstand zur Sehne hat sich jetzt auch zufällig richtig eingestellt (beim unteren Wurfarm um 5mm weniger). Also gehts morgen ans Einschießen 🥳
Die neue Schwachstelle am unteren Wurfarm
Aktueller Stand nach dem Tempern
274 m | Selfbow 50#
Heute konnte ich den Bogen einschießen. Am Tiller hat sich nichts mehr getan. Jetzt ist er schon geschliffen, hat nen Ledergriff bekommen und die erste Schicht Tungöl hat er auch schon drauf. Dann sollte es morgen zur Präsi gehen 😁
274 m | Selfbow 50#
Michel in der Hütte
Hat Dank erhalten: 28 Mal
Das war echt flott 😊👍machst du jetzt noch einen?
klausmann84
Beitrag von klausmann84 »
Abgefahren was man bei Tillern mit Hitze erreichen kann! Sieht sehr gut aus find ich und ja, das ging flott. Ich glaube ich würde das zeitlich nicht packen, nichtmal in den sieben Wochen, ich bin beim Tillern immer ziemlich vorsichtig.
Michel in der Hütte
Ja wirklich beeindruckend👍👍
Michel in der Hütte hat geschrieben: ↑09.01.2023, 18:37 Das war echt flott 😊👍machst du jetzt noch einen?
Nee, ich wollte ihn ja schnell bauen weil ich die nächsten Tage das Material für einen Auftragsbogen bekomme und dann keine Zeit mehr haben werde.
klausmann84 hat geschrieben: ↑09.01.2023, 19:28 Abgefahren was man bei Tillern mit Hitze erreichen kann!
Ja hat mich auch positiv überrascht weil ich nicht im geringsten nachtillern musste. Ich befürchte nur dass alles was jetzt nicht frisch getempert ist, mit der Zeit vielleicht doch noch nachgibt. Sollte dem so sein werde ich berichten 🙂
@all: Ich danke euch für eure Hilfe und Einschätzungen! :-*
274 m | Selfbow 50#
Zurück zu „Saplingbow 2023“
