Saplingbow 15, benzi, Hasel
Hat gedankt: 230 Mal
Hat Dank erhalten: 339 Mal
Re: Saplingbow 15, benzi, Hasel
Echt krass wie der abgespannt aussieht :o
Bin gespannt was du draus machst.
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 1233 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Harding hat geschrieben: 09.01.2023, 19:39 Dass ich das Tuch zum Abdichten des Spalts nicht sehe, liegt sicher daran, dass Du das fürs Bild weggenommen hast. :)
Ja, wobei Du da genau die Schwachstelle der Methode triffst, das Abdecken mit den Schraubzwingen
Ja, "schludrig" ist beim Tillern praktisch auch mein Vorname... 😂 Das wird die größte Herausforderung.. 😊
Harding
Beitrag von Harding »
Von meinem angekündigten Weidenkabelbrett nehme ich erst mal Abstand - die Weide hol ich mir, aber realistischerweise schaffe ich den nicht in diesem Rahmen, also nicht mit Bemalung und allem. Also können wir nicht parallel Knoten knoten - schade, und wird dieses Jahr noch, so was will ich nämlich eigentlich schon seit letztem Sommer bauen. Wird mehrere Versuche brauchen, ich habe diesen Winter schon eine Testweide zerbrochen - erwartungsgemäß über den (ungerösteten) Bauch, und Brechen trifft es nicht ganz, die ist beim Tillern noch vor Erreichen der Standhöhe langsam in einem geraden Winkel umgeknickt und so geblieben.
@Harding schade!
Meine Biegeform mit Test Bogen aus dem gleichen Stämmchen.. Ich hoffe, ich
klemme den Schwanz nicht mit ein 😂
Mit etwas Erfahrung lassen sich die Schraubzwingem anziehen ohne die Alufolie jedes Mal zu entfernen..
Das Ergebnis der Biegung am Test Bogen, nach einer Nacht aus der Form genommen.. die Winkel und Radien sind noch nicht ganz so wie ich es gerne hätte, aber genau dazu dient ja eine Probe... 😊
Sehr überraschend und etwas frustrierend war, dass ich eine Probebiegung einfach übers Knie wieder gerade biegen konnte...
Ich hatte Besuch von einem Schreiner Meister, sein Tip aus dem industriellen Bereich war, Feuerwehrschlauch zwischen Form und Holz, ok für unserer Anwendung vllt ein bisschen überdimensioniert... 😂
Vllt fällt jemandem eine entsprechende Alternative ein...?
Hat gedankt: 34 Mal
Hat Dank erhalten: 188 Mal
benzi hat geschrieben: 12.01.2023, 10:05 Sehr überraschend und etwas frustrierend war, dass ich eine Probebiegung einfach übers Knie wieder gerade biegen konnte...
Das Holz braucht Zeit zum trocknen. Bei meinen Hornkomposit Bögen lasse ich die Ahornleisten 2 Wochen trocknen/ruhen. 2 Wochen brauchst du vielleicht nicht zu warten, aber 1 Woche würde ich dem Holz schon seine Ruhe geben. Ist zumindest meine Erfahrung und kann bisher von keinem Gummiholz oder von Holz berichten, daß sich zurückbiegen lässt. Du solltest bei der Ruhephase auch beachten, dass das Holz noch frisch ist und deshalb sowieso noch verformbar ist ;)
LG Markus
Nacanina
Beitrag von Nacanina »
Ja, eine Woche bei Dampfverformung.
Das ist bitter lange. Ich weiß. ;)
Hat gedankt: 277 Mal
Hat Dank erhalten: 407 Mal
Entscheidend ist ob das Holz trocken war oder nicht. War das Holz trocken, ist das durch das dämpfen eingebrachte Wasser nach spätestens 2 Tagen wieder weg (das habe ich mit Hilfe einer Waage getestet), außer deine Wohnung gleicht einer Tropfsteinhöhle 😉
Bei frischem Holz must du warten bis, das Holz trocken ist.
Dass sich nasses Holz nach dem Entfernen der Form wieder VON ALLEINE in die ursprünglich Form zurück biegt war mir klar, aber dass es in seiner neuen Form bleibt, aber sich relativ leicht zurückbiegen lässt, das war mir neu, in diesem Zustand hätte ich den Recurve beim ersten Tillern einfach wieder gerade gezogen...
Hat gedankt: 34 Mal
Neumi hat geschrieben: 12.01.2023, 14:06 Entscheidend ist ob das Holz trocken war oder nicht. War das Holz trocken, ist das durch das dämpfen eingebrachte Wasser nach spätestens 2 Tagen wieder weg
Das ist richtige und trotzdem kann ich die vorher trockenen Ahornleisten nach 2 Tagen mit Gewalt wieder zurück biegen. Nach einer Woche und mehr kann ich das nicht mehr. Ist zumindest bei mir so und ich habe einige Ahornleisten mit dampf gebogen.
@Hieronymus
Danke!
Das macht mir Hoffnung, dass meine Biege Experimente klappen könnten! 🙏
Am Testbogen sind beide Enden gebogen... Es haben sich zwar leicht Späne abgehoben an den engen Biegungen, aber für den völlig planlosen Ringverlauf bin ich mit dem Ergebnis zufrieden...
Ohne die Beiträge von Hieronymus hätte ich ihn jetzt auf das Tiller Brett gehängt, doch jetzt darf er sich erst einmal eine Woche von der Sauna erholen
Harding
Hattest nicht ohnehin über Verstärkungen unter den Knicks nachgedacht? Dann wären die ja stillgelegt ... Ist auch im Original so, wenn ich das richtig sehe (Also keine Bewegung am Knick, nicht die Schienen).
Genau während Du das geschrieben hast war ich auf der HP vom Museum... 😊
Eigentlich war der Plan ohne Kabel und Verstärkung auf 1/2 Auszugslänge zu tillern, aber ich bin auf die gleiche Vorgehensweise gekommen wie Du... 😊
Zurück zu „Saplingbow 2023“
