Neuling hat Bogenholz gefunden, glaub ich...
cali
Re: Neuling hat Bogenholz gefunden, glaub ich...
Beitrag von cali »
fatz hat geschrieben: ↑11.01.2023, 14:14 Ich mach das immer frei nach Nase und dem Holz nicht nach irgendwelchem "Design". Ein Warbow aka ELB aka Stabbogen ist pyramidal, wenn man so will.
Warum soll man das als Anfaenger nicht machen koennen?
Ja aber du hast ja auch Erfahrung ;D
Ok, dann fang ich mal mit nem klassischen Flachbogen an und schau was rauskommt.
Hat gedankt: 1242 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Gute Entscheidung!
Ich mach das schon 25 Jahre lang und hab mich trotzdem gerade bei einem meiner ersten D Profile total vertillert...
Hat Dank erhalten: 327 Mal
Dem Hartriegel ist egal ob du flach oder rund baust. Nur mach den Burschen nicht breiter als 2.5 eher 2cm sonst wird er schwer.
Ich persoenlich tu mich mit rundem Bauch aber definitiv leichter. Ist halt ned jeder ein benzi ;)
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 264 Mal
Und bedenke bitte "flacher" Bauch heißt immer noch gewölbt, nur eben lediglich LEICHT gewölbt" Die Ränder dürfen ruhig 5 mm dünner sein als die Mitte. Das ist dann immer noch ein Flachbogen, lässt sich aber viel leichter tillern als wenn der Bauch komplett flach ist! Stelle Dir als Querschnitt eine Linse vor!
cali
Beitrag von cali »
Danke! So hätte ich mir da eh gedacht!
Ich komm momentan leider nicht dazu weiter zu machen, aber dann kann das Zeug mal trocknen.
Der Hasel hat sich jetzt noch weiter eingedreht, mal schauen ob ich aus dem noch was machen kann.
cali
Beitrag von cali »
So. Die Dinger trocknen jetzt mal so vor sich hin. Die Frage ist, ab wann kann ich anfangen weiter zu machen?
Der Hasel hat in den letzten 14 Tagen 80g verloren, der Hartriegel grade mal 50g.
Ich beobachte das jetzt weiter aber so viel scheint sich da nicht mehr zu tun. Sind die schon trocken genug?
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 »
Du kannst das Holz täglich wiegen!
Wenn es kein Gewicht mehr verliert ist es trocken und du kannst anfangen!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
cali
Beitrag von cali »
Das Holz will einfach nicht trocken werden, es verliert jeden Tag noch etwa 5g und steht schon im wärmsten Raum der Wohnung....
Ich will endlich anfangen!
Hat Dank erhalten: 39 Mal
Bedenke das im wärmsten Raum der Wohnung dein Holz solange trocknet bis es zu spät ist.
Im Internet gibt es ausreichend Listen bei welcher Luftfeuchte/Raumtemperatur welche Holzfeuchte rauskommt. Alternativ tuts auch ein Holzfeuchtemessgerät.
Lg Tom Tom
cali
Beitrag von cali »
Naja, der Raum hat 24° bei 50% Luftfeuchtigkeit, laut diesen Listen kommt man dabei auf 9%. Ist das zu wenig?
Hat Dank erhalten: 36 Mal
Beitrag von Kemoauc »
Lass einen F### auf die Listen,wenn Du nicht unter 50%relFeuchte liegst,ist alles i.O. Optimal sind so ca 60%+ relFeuchte, 10% hin oder her is wurscht.Ich sag mal so gepeilt -- unter 30% ist auf jedenfall auf dem Weg zur Versprödung, aber 50% ist noch gut im Rahmen :D
Wenn er nicht mehr Gewicht verliert,ist's gut und du kannst loslegen. ;)
Grüßle,
cali
Beitrag von cali »
So, auch von mir gibt´s mal wieder ein Update.
Ich hab mich jetzt mal getraut anzufangen. Der Hasel ist mir momentan zu gedreht, den lass ich einfach liegen bis ich vielleicht ein bisschen mehr Übung habe.
Also musste der Hartriegel dran glauben.
Ich hab erstmal die Seiten verschmälert. er hat momentan 35mm bis 2/3 der Wurfarme, danach verjüngt er sich zu den Tips auf ca. 15mm.
In der Dicke habe ich auch reduziert, von 20mm an den Fadeouts bis 15mm an den Tips. Zumindest an der Seitenlinie, in der Mitte der Wurfarme sind sie noch dicker (das Profil ist jetzt Linsenförmig).
Beim Bodentiller biegen sich die Wurfarme jetzt auch schon ein bisschen, aber vom Gefühl her noch nicht gleichmässig und ein WA dürfte noch stärker sein als der andere.
Find das aber im Bodentiller schwer zu beurteilen, deshalb hab ich mal Nocken eingefeilt und werd das Ding beim nächsten Mal mit langer Tillersehe an die Wand hängen. Da ist das dann besser zu sehen glaub ich.
Die Sehne läuft durch den Griff, allerdings in etwa 1cm aussermittig. Ich hoffe das wird kein Problem.
Er wiegt momentan noch 930g, also noch viel zu viel, ist aber noch nicht ganz trocken.
Hier mal Bilder von meinen bisherigen Schandtaten:
Wie mach ich da jetzt weiter? Dicke weiter mit dem Ziehmesser reduzieren bis er sich im Bodentiller mehr biegt?
Mit dem Ziehmesser oder weniger grob mit der Ziehklinge?
Wie stelle ich sicher, dass am Ende die Sehne durch den Griff läuft und ich nicht um sonst gearbeitet hab? :)
Vielleicht könnt ihr mir da noch gute Tipps geben, ist ja mein erster Bogen und ich bin für jede Hilfe dankbar!
fka
Hat gedankt: 102 Mal
Hat Dank erhalten: 87 Mal
Beitrag von fka »
Wenn er noch nicht ganz trocken ist, solltest du gar nicht weiter Bodentillern... Das gibt nur unnötigen Set!
Wenn du dich im Bodentiller schwer tust, versuche es vor einem Spiegel, dann hast eine bessere Perspektive. Oder spanne den Bogen in einen stabil befestigten Schraubstock und ziehe mit der Hand an einem Wurfarm, dann kannst von oben drauf schauen.
Deine Tips sehen noch Recht breit aus, wenn du die einseitig schmäler machst, kannst du so die Sehnenlage beeinflussen
cali
Beitrag von cali »
Endlich ist der Stave trocken!
Hat zuerst über 3 Tage nur noch 1g verloren und jetzt 2 Tage nichts mehr.
Also bin ich gestern in die Werkstatt und hab mal ein bisschen weiter Bodengetillert und an einer bestehenden Säule einen behelfsmässigen Tillerbaum gebastelt.
Ich bin also in etwa dem Stadium wie Ragnar bei seinem Eschenbogen hier:
viewtopic.php?f=15&t=32928&start=195#p591003
Den Stave habe ich mit dem Ziehmesser auf Breite 35mm bis 2/3 vom WA und das letzte Drittel auslaufend auf etwa 18mm gearbeitet. Das ging ganz gut.
In der Dicke habe ich ihn nach dem FA jetzt noch etwas dicker gelassen und dann gleichmässig bis 10cm vor Ende gearbeitet.
Mit der Schiebelehre gemessen auf etwa 22-25mm.
Die Dicke hab ich hauptsächlich mit der Ziehklinge bearbeitet, mir ist aber aufgefallen, dass da nicht soooo viel passiert.
Ich bin vermutlich auch zu zaghaft rangegangen denn viel Biegung passiert da bei 30-35# nicht.
Soll ich mit dem Ziehmesser weitermachen?
Bearbeite ich die Dicke über den ganzen WA gleichmässig oder soll er vom FA bis zum Ende schon dünner werden?
Ich dachte mir beim Durchlesen des Forums eigentlich, dass ich das schon vom Gefühl her hinbekomme aber jetzt wo´s ernst wird will ich mich doch ein bisschen absichern, damit die ganze Arbeit nicht um sonst war und ich auch was brauchbares rausbekomm.
Ich bin also für jeden Tipp dankbar, orientiere mich bisher eben an den Einträgen beim Eschenbogen von Ragnar.
Vielen Dank für eure Hilfe!
F'al Gran
Hat gedankt: 27 Mal
Hat Dank erhalten: 10 Mal
Beitrag von F'al Gran »
Nee, blos nicht!
Ich würde abwechselnd (feine) Raspel und Ziehklinge verwenden.
Mit der Raspel aufrauhen/abtragen, dann mit der Ziehklinge glätten und erst jetzt die Biegung prüfen.
Alles wird gut...
... nichts wird besser.
m(fg)²
