Saplingbow 15, benzi, Hasel
Harding
Re: Saplingbow 15, benzi, Hasel
Beitrag von Harding » 13.01.2023, 19:56
... ich hab da einen Liguster gefunden, den ich gern grün tillern würde. Das Problem dabei ist, dass ich vorher noch einen Wurfarm reflex biegen muss und danach nicht warten will. Die Idee ist,die Stelle stillzulegen, aber knittert das Holz dann nicht davor und danach, weil es dort dann im Vergleich zu der stillgelegten Stelle viel zu weich ist?
Beitrag von Kemoauc » 13.01.2023, 20:00
Zeig einfach Bilder :D
Harding
Beitrag von Harding » 13.01.2023, 20:12
Kemoauc hat geschrieben:
13.01.2023, 20:00
Morgen in meinem Baufaden.
Beitrag von benzi » 13.01.2023, 20:52
Eine Stelle zum Tillern ruhig zu stellen die später mitbiegen der soll kann ich mir schwer vorstellen... bin gespannt auf Deine Bilder... 😊
(Peaceful Warrior, Film)
Harding
Beitrag von Harding » 13.01.2023, 21:13
Nene, die Stelle soll später nicht mitbiegen, ich fürchte nur, ich schaffe es nicht, die Fixierung auf den Knick zu beschränken, aber es ist eigentlich mein Thema und soll Dir nicht den Faden zumüllen. Mal sehen, was mir morgen dazu einfällt (kurz drüber nachgedacht: Wenn ich es wirklich mal machen müsste, würde ich versuchen, einen getaperten Streifen dickes Leder über den Rücken zu legen und festzuwickeln, die dickste Stelle am Knick, und mich von da an die richtige Dicke/den richtigen Taper des Streifens ranzutasten, bis keine Bewegung mehr im Knick ist).
Beitrag von benzi » 17.01.2023, 15:19
Harding hat geschrieben:
13.01.2023, 21:13
Du meinst Leder am Rücken im Knick kann sein Aufbiegen verhindern?
Harding
Beitrag von Harding » 17.01.2023, 15:48
Das ist noch nicht durchdacht. Meine Idee ist, dass ein starkes Backing den Bereich, der erst später biegen soll, stilllegt. Wenn ich da mit Hautleim Leder oder Rohhaut draufpappe, geht das später auch einfach wieder runter. Also raus aus der Form, Backing drauf, rein in die Form, Backing trocknen lassen, raus aus der Form, das grüne Teil tillern, dabei gebackte Knicks in Ruhe lassen, Backing ab, rein in die Form, trocknen, raus aus der Form, Knicks nachtillern. Das ist aber wirklich nur eine nicht erprobte Idee. Das Tapern des Pflasters soll die Belastung der angrenzenden Bereiche reduzieren und den Knick am Rand dazu etwas biegen lassen, ich weiß nicht, ob das nötig ist.
Beitrag von benzi » 17.01.2023, 18:28
Im Gegensatz zu meinem ersten Inuit Bogen, bei dem der Knochen eigentlich nur Optik und Abstandshalter war, sind bei diesem Projekt die Verstärkungen wirklich notwendig... bei dem langen Hebel würde das ohne nicht halten... diese Art ist bei vielen Originalen zu sehen...
Ich habe am Testbogen, der mittlerweile trocken ist, ein Stück Eibe eingepasst und mit Paket Schnur umwickelt...
Beitrag von benzi » 18.01.2023, 15:43
Tillerbrett vor Standhöhe kann ich vergessen... Inuit tillern übers Knie.. geht ganz gut..
Erste Aufspannversuche haben gezeigt, dass die Sehne über den Griff muss...
Also im Griff biegen.... bei einem voll mitbiegenden Griff nicht ganz unproblematisch... Forsthelm für die weiteren Versuche... 😂
Beitrag von benzi » 19.01.2023, 11:10
der Test Bogen aus dem selben Stämmchen stellt mich vor neue Herausforderungen... 😊
Ich muss ein aus der Flucht stehendes Ende in die Flucht bekommen..
Plan ist Dämpfen und mit Schraubzwinge biegen... Aber wo genau erhitzen? Wäre für Tips dankbar! 😊
fka
Beitrag von fka » 19.01.2023, 11:47
Schwierig zu beurteilen, für mich sieht es auf dem Bild so aus, als ob die Verdrehung unter deiner Hand statt findet. Das wäre dann aber der gebogene Bereich mit den Verstärkungen wo du nicht erhitzen kannst, oder?
Beitrag von Chirurg » 19.01.2023, 11:58
Benzi!
Beim Dämpfen wird die bereits eingedämpfte Biegung wieder aufgehen. Eine Schablone bauen mit Abstandsklötzchen am Wurfarmende befestigen, damit der Dampf überall hinkommt. Dämpfen und unter Sicht Verdrehung und Achse leicht überkorrigieren und fixieren.
LG Stephan
Beitrag von benzi » 19.01.2023, 16:05
Stephan!
Danke!
Ich bin zu faul und hab auch zu wenig Zeit für weitere Formen, ausserdem haben die Inuit das auch irgendwie ohne Formen geschafft, dazu kommt ein bisschen Alters Starrsinn.. 😂
Ich habe den Griff gedämpft und übers Knie gerichtet... Schaun mer mal.. 😊
Hier mein Stand, oben der Rohling mit den stehenden Jahresringen, in der Mitte der mit liegenden und unten der Test Bogen aus einem Abschnitt, alle drei aus dem selben Stück... 😊
Mein rein persönliches Zwischenfazit:
erst trocknen dann biegen
Beitrag von Chirurg » 20.01.2023, 06:50
Benzi!
Da fragst Du, dann überlegen wir uns etwas besonders Gescheites und dann biegst Du den Bogen übers Knie, hätte ich auch gemacht ;D
Beitrag von benzi » 20.01.2023, 07:44
Stephan!
Ja, wie geschrieben, Alters Starrsinn 😂
Hat bis jetzt geklappt... 😊
Zieht sich mega geil, wie ein Compound... 😊
Nach der Tiller Korrektur werde ich ein paar Pfeile schießen... 😊
Fürs Turnier wird er vermutlich auch mit Kabel zu schwach werden... Inuit Kinderbogen wäre toll... 😊
Zurück zu „Saplingbow 2023“
