Saplingbow 15, Hieronymus, Fichte / Hasel
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 197 Mal
Re: Saplingbow 15, Hieronymus, Fichte / Hasel
benzi hat geschrieben: ↑23.01.2023, 10:39 Wenn ich es richtig verstehe, dann kommen die Rollen in die Kabeln....
Sollte das nicht auch so funktionieren?
Nein , die Umlenkrollen sollten zwischen die Gabeln kommen, um einen sauberen Lauf des Innenbogens zu gewährleisten. Ich hatte gestern mal grob zusammen gesetzt und überlegt, an diese Stelle Filz zu kleben , das wäre einfacher und würde ausreichen.
So weiter gings...
Hasel/Fichte
Beim ersten Aufspannen war mir das alles irgendwie zu weich, sodass ich mich entschieden habe Horn aufzukleben. Ich hatte noch einen kaputten Osmanen hier liegen, dem ich das Horn entnommen habe. Er bekommt aber keine Sehne auf den Rücken. Das sollte bei den 35#@28'' ausreichen und auch halten.
Hasel Navi Bogen
Hier habe ich für mich einen neuen Rekord aufgestellt...Der Bogen war so gut vorgetillert am Schraubstock, dass ich ihn nicht mehr tillern musste, sondern seht selbst. ;D
das erste Aufspannen:)
dann ein bisschen ausgezogen...
Dann auf Vollauszug gezogen... passt ... so darf das immer gehen:)
Jetzt wird der Innenbogen fertig gestellt und alles im Griff vereint. Mal sehen wie sich das auf den Tiller auswirkt und auf das Zuggewicht..
Hat gedankt: 35 Mal
So die Fichte /Hasel ist raus... beim Rückwärts aufspannen ist er samt dem Horn gebrochen... er wollte kein Bogen werden ::)
das Horn war einfach schei.e , deshalb ist es beim Osmanen schon gebrochen
So what ...
Der Hasel Navi Bogen ist gut voran geschritten. Heute wurde der Innenbogen mit dem Hauptbogen verheiratet ;D Das war ein gefummel... bis alles soweit passte...
Nachdem der Griff in der Dicke reduziert wurde, erste anprobe
dann die Wurfarme für den innen liegenden Stab angepasst
erste Anprobe
erste Anprobe
Stäbe eingeklebt
Stäbe eingeklebt
Flächen vom Kleber befreit
erste Anprobe mit allem
Innenbogen mit dem Hauptbogen verklebt und das abgeschnittene Griffteil oben drauf geklebt
schön festziehen
schön festziehen
fast alles in Flucht... der Innenbogen ist halt Natur gewachsen:)
Morgen bekommt der Griff eine Sehnenwicklung und dann geht es die Tage zum Tillern. Mal sehen was sich alles verändert hat ;D
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 419 Mal
Sehr beeindruckend! Auf welche Griffdicke und Breite bist Du gekommen? Woraus machst Du die Rollen und die Achse? LG Stephan
Hat gedankt: 284 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Krasses Teil 👍🏹
Die Rollen kommen doch in die Gabeln. Dann müsste die Standhöhe deutlich höher werden, wenn ich nicht irre. 🤔
Und schade für die Arbeit beim gebrochenen Bogen.
Hat gedankt: 35 Mal
Chirurg hat geschrieben: ↑26.01.2023, 07:35 Sehr beeindruckend! Auf welche Griffdicke und Breite bist Du gekommen? Woraus machst Du die Rollen und die Achse? LG Stephan
Also der Griff ist 4,7cm dick und 2,5cm breit, aber das wird noch reduziert und es kommt noch eine Wicklung drum. Ob ich die Rollen verbaue weiß ich noch nicht mal sehen...es kann sein, dass ich nur Filz zum gleiten drauf mache. Wenn ich Rollen machen sollte, dann verwende ich das vom Hasel übrig gebliebene.
Neumi hat geschrieben: ↑26.01.2023, 09:24 Die Rollen kommen doch in die Gabeln. Dann müsste die Standhöhe deutlich höher werden, wenn ich nicht irre.
Die Rollen würden in die Gabel kommen und die Standhöhe wird noch höher. Die Bilder wurden ja gemacht, als ich den Griff in der dicke Reduziert habe. Noch mehr Standhöhe hätte bedeutet, dass der Griff wahrscheinlich mit gebogen hätte.
@Neumi: Wäre denn eine Welle aus Metallstiften erlaubt? Das würde die Haltbarkeit der Gabeln erhöhen. Im regelwerk war darüber nichts zu finden.
LG Marakus
Hat gedankt: 123 Mal
Hat Dank erhalten: 172 Mal
Beitrag von Indie12 »
Hallo Markus,
warum Filz als Gleitschicht? Ich sehe die Stelle als Verschleißstelle, da wirst du den Filz ständig erneuern müssen.
Warum nicht Knochen oder Geweih? Das poliert sich bei Benutzung automatisch und wird sehr glatt. Könnte aber scheppern beim Schießen.
Alternativ dickes Leder, mit Leinöl an Ort und Stelle gehärtet und geschmiert?
Martin
Hieronymus hat geschrieben: ↑26.01.2023, 13:01Wäre denn eine Welle aus Metallstiften erlaubt? Das würde die Haltbarkeit der Gabeln erhöhen. Im regelwerk war darüber nichts zu finden.
Nö sorry, nicht erlaubt. Wenn Metall ok wäre, müsste man auch Glaslaminate zulassen.
Selbst wenn du Metall verwenden würdest, würde das nicht viel länger halten als eine Welle aus Hainbuche. Zumindest wenn keine Kugellager verwendet werden, ob in der Rolle selbst oder in den Gabeln.
Eine Welle aus Knochen oder Horn und das Rad ebenfalls aus Horn (Geweihstück quer, wie bei einer Armbrust die Nuss) wäre auch ein Möglichkeit. Geschmiert mit Talg. Und der Innenbogen braucht eine Truthahnfeder, breite Seite, volle Länge ;) LG Stephan
Hat gedankt: 35 Mal
Ich habe mal die Hasel Nadel vom Fichtenbogen genommen und einen Dübel und 2 Rollen gedreht. Die Welle hat einen Durchmesser von 7mm ...ich denke das wird halten. Ich habe den Bogen mal auf 20'' gezogen...der Innenbogen ist noch viel zu stark. Ich komme auf 40#@20'', ohne Innenbogen hatte ich 43#@32''. Jetzt wird erstmal der Innenbogen auf beiden Seiten gleich dick gemacht und dann der Griff mit Sehne umwickelt, erst dann geht es weiter. ;D Aufspannen ist überhaupt nicht einfach, vor allem mit dem 2 Seilsystem, da werde ich mir noch was einfallen lassen...
Dübel gerdeht
Dübel gerdeht
Am Bandschleifer alles passend gemacht
sieht gut aus
sieht gut aus
die zweite Seite
die zweite Seite
LG Markus
20'' Auszug
20'' Auszug
Hat gedankt: 35 Mal
Ach der Griff hat jetzt die Maße von 2cm breit und 4cm dick...
Hat Dank erhalten: 36 Mal
Beitrag von Kemoauc »
Hi,Markus,
alle Achtung: Was für ne Maschine. :D
Habs mir grad mal durch den Kopf gehen lassen.
Bin gespannt.
Grüßle,
Ingmar
Nacanina
Beitrag von Nacanina »
Was hälst du davon, die Rollen etwas nach innen anzuschrägen?
Praktisch selbstzentrierend?
Super Rollen 👍
Mach doch die Gabel außen wieder zusammen, so dass du nur eine Nocke hast, nur so eine Gedanke ohne weitergehende Überlegung.
Hat gedankt: 35 Mal
Nacanina hat geschrieben: ↑26.01.2023, 20:37 Was hälst du davon, die Rollen etwas nach innen anzuschrägen?
Hatte ich schon drüber nachgedacht, nur die Wandstärke ist nicht so stark von den Rollen und es würde sie nur schwächen.
Neumi hat geschrieben: ↑26.01.2023, 20:38 Super Rollen 👍
Auch darüber habe ich schon nach gedacht...das würde beim Aufspannen andete Probleme mit sich bringen.Ich müsste mit dem Innenbogen beim Aufspannen, genau die Öffnung der Gabel treffen... Es wird auch so gehen und ich lass mir was einfallen.
Hat gedankt: 1239 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Ich bin gespannt ob und welche Grannen die Federn bekommen... 😊
Zurück zu „Saplingbow 2023“
