Nach dem Auspacken heute morgen: wegen der Verpackungsfolie greift es sich noch feucht an, es scheint alles blasenfrei zu kleben und es finden sich keine Abdrücke an der Rindenoberfläche durch die Wicklungen. Die Rinde ist im Vergleich zu Birkenrinde viel dicker und schwerer formbar. Die kritischen Stellen beim Biegen werden die Seitenwände sein. Da werde ich versuchen die Rinde stark auszudünnen. Birkenrinde bleibt aufgrund der Dünne und Weichheit gleich in Form kleben und man kann bauchseitig die Ränder mit dem Skalpell gerade schneiden und den Überschuss abziehen, das geht bei Kirschrinde nicht, weil es aufgrund der Steifheit an den Seiten nicht kleben bleibt. Jetzt mal alles gut trocknen lassen, dann Schleifen (vor allem die Seitenwände ausdünnen) und mit Stahlwolle polieren.
Sieht ziemlich gut aus, bin gespannt ob sich die Optik der Rinde nach dem Schliff verändert. Das 2. Foto zeigt die Hornlage, wenn ich nicht irre.
Trocknungszeiten erfordern Geduld, die habe ich nicht unbedingt und da dachte ich, ich versuche in der Zwischenzeit einen passenden Köcher und ev. Pfeile dazu zu bauen. Ein paar Birkenrindenreste habe ich ja noch und die geernteten Bambusschäfte vom Sommer wären auch schon trocken
Indie12!
Das Fell habe ich mit Pattex Kraftkleber eingeklebt. Die Schlaufe ist mit 2 gegengleichen fortlaufenden Kunstsehnennähten verstärkt, die beiden Köcherhälften und der Boden sind fortlaufend mit Bast genäht. Auf die Vorderseite klebe ich jetzt noch Ornamente aus Kirschrinde lG Stephan
Danke dir!
Wie es aussieht, kannst du aber doch, entgegen meinen Erwartungen,
genug Fläche ohne offene Lentizellen finden und dadurch gut benutzen.
Bei meinen (kurzen) Versuchen waren sehr viel mehr offene Stellen zu sehen.
Insgesamt
Beiträge insgesamt 590289
Themen insgesamt 31618
Bekanntmachungen insgesamt: 6
Wichtig insgesamt: 29
Dateianhänge insgesamt: 116825
Themen pro Tag: 11
Beiträge pro Tag: 204
Benutzer pro Tag: 5
Themen pro Benutzer: 2
Beiträge pro Benutzer: 43
Beiträge pro Thema: 19
Mitglieder insgesamt 13647
Unser neuestes Mitglied: WolfgangBernhard
