Saplingbow 15, fatz Hartriegel, Pfaffenhut und Schaumamal
Re: Saplingbow 15, fatz Hartriegel, Pfaffenhut und Schaumamal
Standort kann nicht die Ursache sein, ich hatte zwei Pfaffenäste vom selben Ort (trockener Wald auf alter Ruderalfläche/Schotter, Robinien, Fichten, Unterholz Holunder, Weißdorn, Kirschpflaume, Pfaffenhütchen), einer gelb und einer weiß wie Elfenbein, ich habe damals sogar gemeint, die kämen vom selben Busch, bin aber nicht mehr sicher.
Gelb scheint der Standart zu sein (im Mittelater haben die Briten die Bezeichnung "boxwood" gleichermaßen für Buchsbaum und Pfaffenhütchen verwendet, das ist mir nur über das ähnliche Aussehen der gelben Hölzer erklärlich).
- Uranus79
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 7 Mal
Hallo fatz,
was hast Du denn alles so zum Finish gemacht, dass das so starke Auswirkungen hatte? Kann ja nur durch Schleifen sein?
Viele Grüße, Uranus
Viele Grüße, Uranus
- Hieronymus
- Hat gedankt: 35 Mal
- Hat Dank erhalten: 197 Mal
Ich habe durch eigene Erfahrung gelernt, dass ich direkt bei jedem Tillerdurchgang(vor allem in der letzten Phase) , meine Bearbeitungsspuren am Bogenbauch beseitige durch 60-80 Schleifpapier. Dann habe kaum Verlust beim späteren Feinschleifen
und behalte die Kontrolle beim Zuggewicht. Klar ich bin darauf angewiesen, exakt gewünschte Zuggewichte zu erreichen und daher meine Vorgehensweise, aber vielleicht wäre das für den ein oder anderen was
Vielleicht wäre ein nach tosten am Bauch was... , da du vielleicht zu viel getostetes Holz am Bauch entfernt hast...( aber auf eigene Gefahr)
LG Markus
LG Markus
Nein, leider nicht.
Ich habe 2004 mal ein paar Staves (?) gemacht und hingelegt, weil ich Snakes bauen wollte.
Aus der Erinnerung hätte ich sie als elfenbeinfarbig beschrieben.
Aber in Wirklichkeit habe sie einen leicht gelblichen Stich. Aber alle in etwa gleich.
Die stammen alle aus dem Hügelland, trocken, kalkhaltig.
Aus dem Auwald habe ich keine Beispiele.
Hier mal ein Foto, das ich eben gemacht habe:
Ah Mist. zu groß.
Muss ich heute abend am anderen Rechner verkleinern.
Nacanina
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 419 Mal
Ja , die Gelbverfärbung wird durch Hundeurin verursacht
, notleidiger Erklärungsversuch, lG Stephan
- fatz
- Hat Dank erhalten: 327 Mal
Ich bin ein bissl mit Schwingschleifer drueber. Sogar nur mit gebrauchtem Papier. Nix dramtisches also.
Vermutlich sind Auswirkungen durch das gehaertete Holz noch groesser als normal
- fatz
Stephan, nein Hundeurin macht nur dicke Jahrringe
So. Jetzt am anderen Rechner:
Hier das versprochene Foto.
Alle Staves sind gespalten.
Man erkennt sehr schön den wechselnden Wuchsverlauf,
der beim Bearbeiten für mich nicht mehr erkennbar ist.
Vielleicht habe ich auch nur schlechte Augen.
- fatz
War grad Einschiessen. 20 Schuss, dann waren meine Pfoten so kalt, dass ich nix mehr gefuehlt hab. Gelb oder nicht, er lebt noch und ich hab ihn bis zum Ohr gezogen.
Ob ich den Hartriegel nochmal aufback, ueberleg ich mir noch. War auch einer meiner ersten Gedanken.
@Nacanina: So richtig gelb sehen die aber nicht aus.
Nein, sind sie auch nicht.
Aber das ist eine Handyaufnahme bei schlechtem Licht.
Vielleicht nehme ich die mal raus und mustere sie durch.
Dann kann ich auch bei besserem Licht einFoto mit einer richtigen Kamera machen.#
Ein Stave hat auch Mitbewohner habe ich gesehen.
- Uranus79
Du meinst, weil das erhitzte und gehärtete Holz vor allem außen ist, so dass eine Abnahme selbst von geringer Dicke weit stärker wirkt als sonst?
Kopf hoch, Du hast noch die Mutter aller Hartriegel. Die ergibt geröstet dann einen Bogen, der die 100# locker reißt
Viele Grüße, Uranus
- fatz
Nicht mal weil's nur aussen ist. 1/10mm hartes Holz ergibt halt eine groessere Abnahme als 1/10mm weicheres Holz
Werd ma sehen. Iwie hab ich da einen Knoten drin. Beim Tillern denk ich mir immer: Den ziehst nie. Und wenn ich fertig bin sind's wieder 90#Kopf hoch, Du hast noch die Mutter aller Hartriegel. Die ergibt geröstet dann einen Bogen, der die 100# locker reißt![]()
- fatz
Hab den Hartriegel nochmal aufgegrillt. Mal schaun was es geworden ist. Jetzt darf er erstmal wieder ein bissl Wasser ziehen.
- Hat gedankt: 284 Mal
- Hat Dank erhalten: 414 Mal
Da bin ich sehr gespannt, wie hoch war denn zuletzt das Zuggewicht? Irgendwas um 80#@33" oder 34"?
- fatz
Ja, sowas.
Trau meiner popeligen Federwaage da ned so recht. Ist nur so ein gold/schwarzes Blechdings. Muss mir da mal was besseres zulegen. Vorschlaege?
