Stand beim Schießen
Andreas T
Stand beim Schießen
Beitrag von Andreas T »
Hallo Ihr Lieben, erstmal vielen lieben Dank für das Aufnehmen. Da ich Anfänger bin, weiss ich gar nicht so genau, wo ich mit meinen Fragen anfangen soll😉.
Meine dringendste Frage wäre aber zum Stehen während des Schießens. Nach einem Wochenende zum Thema intuitives Bogenschießen wurde uns der Stand „nach vorne gebeugt“ gezeigt. Wenn man sich die Lehrvideos im Netz anschaut, stehen aber alle Bogenschützen aufrecht. Mir liegen beide Varianten, aber bevor ich „richtig“ einsteige, würde ich gerne wissen was für welchen Stand spricht. Beim Durchforsten des Forums bin ich nicht so richtig fündig geworden (wahrscheinlich bin ich nur zu blöd). Was spricht also für einen aufrechten Stand während des Schießens und was für einen nach vorne gebeugten Stand?
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe
Andreas
Chris Yarbrough
Re: Stand beim Schießen
Beitrag von Chris Yarbrough »
Willkommen in der Runde! :)
Ich hatte kurz vor deinem Thread eine ähnliche Frage zum vorgebeugten Schießstiel gestellt. Die mir einleuchtende Antwort war: bei Bögen mit sehr hohen Zuggewicht (war bows), kann diese Haltung zusammen mit dem richtigen Schulterspiel die Körperkraft besser nutzen.
Ansonsten ist man typischerweise aufrecht und Arme/Schultern bilden mehr oder weniger eine Linie. Das entlastet die Schultern und ist vermutlich für die meisten auch bequemer. Sieht auch besser aus. :p
Man könnte wahrscheinlich Aussagen über Zusammenhänge von Zielen, Form und Ablass finden, aber im Endeffekt geht beides. Wichtig sind bei jeder Haltung die gleichen Dinge: Bogenarm leicht ausdrehen, Schultern locker unten lassen, stets gleicher/fester Ankerpunkt, Rückenspannung, ausschließlich die Sehnenhand entspannen für sauberes Lösen, nachhalten.
Ob der Kopf jetzt so oder so schaut, ist nicht so wichtig, solange beide Augen auf dem Ziel sind und alles immer gleich abläuft.
Medizinische Schulterforschung sagt, dass das entspannte aufrechte T am gesündesten sei.
Mein Fazit: wichtiger als A oder B ist in diesem Fall konkrete Fehlerquellen in deiner Technik zu verhindern. Deshalb am besten mit Trainer oder anderen Schützen anfangen. ;)
Andreas T
Danke für deine Antwort, werde ich beherzigen 😊
fletchershans
Beitrag von fletchershans »
Der Stand Nach-Vorn-Gebeugt hat beim Bogenschießen mehrere Vorteile, u.a. Stabilität, Nutzen der gesamten Fußsohle, etc. . Wenn einige Lehrvideos anderes zeigen, hilft es uns, diese Videos zu bewerten ;) .
Nur nach oben hin gibt es Varianten, aktuell "eingedreht", wer keine Bandscheiben hat, zu den Katzen gehört oder unter 10 Jahre alt ist :D - eine Auflistung mit Beschr. findest Du in http://www.educatium.de/praxis-bogen/
man sollte viell alle modernen länger ausprobiert haben.
;D
MrCanister123 (✝)
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 121 Mal
Beitrag von MrCanister123 (✝) »
Richtig lernen ist das Wichtigste meiner Meinung!
Dann hat man wie beim Fahrradfahren nach einer Weile den Dreh raus und kann auch in unterschiedlichen Positionen / Haltungen schießen.
Ich hab mir z.B. vor 20 Jahren (da ich mit 11 noch nicht im Verein war) das Schießen mit meinen eigenen Haselflitschen selber beigebracht.. Die Folgen merk ich teilweise bis heute, wie z.B Bogenarm nicht stehen lassen.
Deshalb find ich, dass du es gerade stehend lernen solltest bis du es auch so drin hast. Dann kannst andere Methoden probieren.
Manche beugen sich extrem vor, andere schießen gern im Knien, manche Kippen den Bogen gern stark und "legen" sich rein...
Ich sehs bspw. bei vielen Freunden und Bekannten die mal ein Bogen von mir schießen und schnell, durch unterschiedl. Haltungen , Fehler passieren. Ist dann meistens aus dem Grund, weil sie die "normale Haltung" noch nicht intus haben
Fazit meinerseits: Jeder hat Seine eigene Art zu schießen, aber lernen sollte man es wenn möglich mit der "Standard"- Haltung.
Hat gedankt: 345 Mal
Hat Dank erhalten: 84 Mal
MrCanister123 hat geschrieben: ↑14.06.2022, 08:59
Meinen Respekt für diese realistische Beurteilung.
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 260 Mal
Ich denke, es kommt immer darauf an, wo man hin will...
SCHÄDLICHE Haltungsfehler müssen natürlich immer korrigiert werden.
TECHNISCHE Haltungsfehler sehe ich aber locker, so lange der Schütze Spaß hat, ES SEI DENN, er hat Ambitionen, das Bogenschießen sportlich auf höherer Ebene (Vereinssport, FITA) zu betreiben.
So lange aber es "nur" Spaß und Freizeit sein soll, gilt für mich:
Wer trifft, schießt richtig, und wer Spaß dabei hat, mach keine Fehler...
(PS: Das bedeutet NICHT, dass es nicht sinnvoll ist, einen Anfänger darauf hin zu weisen, dass es was verbessern könnte.. Und ein kluger Mensch probiert das dann auch aus. Aber wenn eine Haltung (die NICHT schädlich ist), einem weniger zusagt, spricht m.E. nichts dagegen, beim bisherigen Stil zu bleiben...)
Andreas T
fletchershans hat geschrieben: ↑14.06.2022, 00:30 Der Stand Nach-Vorn-Gebeugt hat beim Bogenschießen mehrere Vorteile, u.a. Stabilität, Nutzen der gesamten Fußsohle, etc. . Wenn einige Lehrvideos anderes zeigen, hilft es uns, diese Videos zu bewerten ;) .
;D
Vielen lieben Dank für den Link, werde ich in Ruhe durchscahuen:-)
Andreas T
MrCanister123 hat geschrieben: ↑14.06.2022, 08:59 Richtig lernen ist das Wichtigste meiner Meinung!
Hört sich sehr sinvoll an, was du schreibst und ich werde deinen Ratschlag beherzigen.
fletchershans
und, schon Früchte beim guten Stand gesammelt ?
Nacanina
Beitrag von Nacanina »
Ich sehe das ein wenig anders als meine Vorposter.
Abgesehen von medizinisch schlechten Haltungen, die man natürlich vermeiden sollte,
(s. Beitrag u. A. von Rabe) und dem Hinweis, dass man es immer gleich machen sollte,
glaube ich, dass für manche Leute der leicht vorgebeugte Stand in Verbindung mit (etwas!) angewinkelten
Knien zu mehr Konzentration und bessernen Ergebnissen führt.
Das bezieht sich jetzt explizit auf 3D Schießen. Alles andere kann ich nicht beurteilen.
Schaut einmal einer Katze oder von mir aus einem Löwen beim Jagen zu.
Es fällt leichter, den Focus zu halten.
Nacanina
Zurück zu „Technik“
