Saplingbow 15, Schnabelkanne, Hainbuche,Hasel
Michel in der Hütte
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 28 Mal
- Hat gedankt: 284 Mal
- Hat Dank erhalten: 414 Mal
Re: Saplingbow 15, Schnabelkanne, Hainbuche,Hasel
Wenn Hainbuche trocken ist, ist das Holz formstabil, wurde früher für Achsen, Zahnräder usw. benutzt.Michel in der Hütte hat geschrieben: ↑13.02.2023, 19:05 Und wie ist das mit Drehwuchs ist das Holz dann trotzdem als Bauch geeignet?
@schnabelkanne, da haste aber alle Register gezogen, damit das noch ein Bogen wird
Wie hast du die Sehnenführung an den Recurves gelöst? Davon gibt es kein Foto.
- Hat gedankt: 80 Mal
- Hat Dank erhalten: 258 Mal
Ja ich stand etwas unter Zeitdruck, ich wollte ihn ja noch etwas heruntertillern, die Biegung etwas mehr in die WA-Mitte bringen.Neumi hat geschrieben: ↑14.02.2023, 08:56Wenn Hainbuche trocken ist, ist das Holz formstabil, wurde früher für Achsen, Zahnräder usw. benutzt.Michel in der Hütte hat geschrieben: ↑13.02.2023, 19:05 Und wie ist das mit Drehwuchs ist das Holz dann trotzdem als Bauch geeignet?
Es gibt eine Sehnenführung (minimal) auf den Recurves und ich hab die Standhöhe erhöht, 17 cm. Die Sehne verläuft nun schön mittig und die WA -Enden sind auch schön breit, das klappt gut.
- Putzi2610!
- Hat gedankt: 48 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Toll, das Du den retten konntest. Bist bestimmt mächtig ins Schwitzen gekommen
Gefällt mir richtig gut, Dein Hasel-Hainbuche-Horn-Reiterbogen
Liebe Grüße,
Heiko
Liebe Grüße,
Heiko
Ich werde nicht aufgeben. Aber ich werde die ganze Zeit fluchen!
Ich hab dem Bogen noch einen Ledergriff verpassst und die WA in der Mitte geringfügig geschwächt.
Keine Ahnung ob die Biegung so passt oder nicht, auf jeden Fall schiesst er sehr angenehm, so weit ich ihn halt ziehen kannn.
Kein Handschock, sehr leise und verdammt schnell, bin sehr zufrieden.
lgThomas
lgThomas
Gratuliere - Dein Durchhaltewille und das nochmalige Angehen hat sich gelohnt!schnabelkanne hat geschrieben: ↑15.02.2023, 17:48 Ich hab dem Bogen noch einen Ledergriff verpassst und die WA in der Mitte geringfügig geschwächt.
Kein Handschock, sehr leise und verdammt schnell, bin sehr zufrieden.![]()
lgThomas
Tolles Projekt und gleich 2 fertige Kunstwerke!
- Hat gedankt: 123 Mal
- Hat Dank erhalten: 172 Mal
Die Geometrie der Tips, die sich durch das abhobeln der ersten Lage Hainbuche ergeben hat, ist ein tolles Detail
Michel in der Hütte
Jetzt muss ich doch nochmal blöd fragen. Das mit dem Faserverlauf geht nur bei Hainbuche? Bei welchen Hölzern muss man am Bauch auf einen geraden faserverlauf achten. Mir ist ein Flieder in die Hände gefallen leider Drehwuchs
. Würde gerne ein Bambusbacking drauf machen?
Ist wirklich cool der Bogen
Liebe Grüße
Till
Liebe Grüße
Till
Ich hab bisher meist Hickory als Unterlage verarbeitet, das hat immer gut funktioniert, sowohl unter Bambus als auch Esche. Keine Ahnung ob dass auch mit Flieder funktioniert.Michel in der Hütte hat geschrieben: ↑20.02.2023, 20:07 Jetzt muss ich doch nochmal blöd fragen. Das mit dem Faserverlauf geht nur bei Hainbuche? Bei welchen Hölzern muss man am Bauch auf einen geraden faserverlauf achten. Mir ist ein Flieder in die Hände gefallen leider Drehwuchs. Würde gerne ein Bambusbacking drauf machen?
Liebe Grüße
Till
Michel in der Hütte
Ok dann werde ich einfach mal nen versuch Starten danke für deinen Erfahrungsbericht.
LG Till
LG Till
Lieber Thomasschnabelkanne hat geschrieben: ↑04.02.2023, 15:44 Ich hab das missglückte Konstrukt Hasel/Hainbuche heute ausseinandergesägt, ging ganz gut.
Mit der Raspel habe ich die Reste der Hainbuche vom Haselbacking geraspelt.
Danach habe ich noch einmal ein Laminat von der Hainbuche gehobelt, hab leider nur Handhobel, ist echt mühsam.
Dann ab zum Bandschleifer, das Haselbacking habe ich 6mm auf 4 mm geschliffen, die Hainbuche hat ca. 1,3 cm auf 6 mm.
Danach die Hainbuche mit der HLP in form getempert, etwas nach draussen zum abkühlen und danach das ganze wieder mit Epoxy zusammengepappt. Das reicht mir für heute, ob ich damit fertig werde, kann ich nocht nicht abschätzen.
Mich lässt eine Frage nicht los und zwar bezüglich Deiner Form:
Machst Du so was "Freihand" oder hast Du da die Biegungen / Schwingungen nach einer Form abgepaust?
Radius etc?
Ich bin beeindruckt über Deine Fertigkeiten
Ich hab die Form einfach frei Hand aufgezeichnet und gespiegelt, ich wollte etwas Reflex/Deflexes bauen.
Michel in der Hütte
Noch mal eine kurze Frage:
Du hast die laminate ohne Form verklebt wenn ich das richtig gesehen habe
. Gibt es dafür einen Grund?
Ich würde sie in der Form verkleben. Habe schonmal Bambus auf eine Esche geklebt.War ne blöde Idee
wie ich mittlerweile weiß.
Und wenn ich darf noch zwei Fragen zum Bambus.
Darf ich die Wachsschicht komplett entfernen?
Und ich habe Grünen Bambus relativ frisch geerntet. Habe ich von dem Vater eines Arbeitskollegen bekommen
Ist es ein Problem wenn er grün ist?
LgTill
LgTill
Ich hab die Laminate vorher mit der HLP in die Form gebogen und beim zweiten Mal mit der Form geklebt.
Bei Bambus hab ich wenig bis keine Ahnung, Sorry.
