Danke für den link, auf die fast gleichen Ergebnisse bin auch gekommen
Saplingbow 15, Chirurg
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 393 Mal
Re: Saplingbow 15, Chirurg
Harding!
damit läßt sich auch die ideale Krümmung einer Essiggurke berechnen
, er hat dabei allerdings vergessen, das es Masse respektive Teilchen auf Quantenebene nicht gibt und Zeit eine Illusion ist, und aus der Sicht eines Photons die Zeit eigentlich still steht, es daher die Raumzeit gar nicht gibt und das Universum daher flach sein muss, nicht die Erde und nicht der Pfeil und Bogen, da diese ja nur Hologramme sind, wenn dieses Hologramm nun mit einem Licht einer anderen Wellenlänge (Glühlampe oder LED) betrachtet wird ändert sich die Länge des Bogens. Aus diesen Gründen haben sich die Bogenbauer immer schon mehr auf praktische Erfahrungen verlassen auch wenn diese ebenfalls nur eine Illusion sein könnten………….
Schuster bleib bei deinen Semmeln......
fatz!
Aufpassen, wir haben Zeilinger!
, und es wird nicht mehr lange dauern, dann wird Lars Anderson einen Pfeil durch einen Doppelspalt schießen
Wtf ist Zeilinger und durch was der Anderson mit seinem Maedelbogen schiesst, ist physikalisch ziemlich pups
- Hat gedankt: 1175 Mal
- Hat Dank erhalten: 202 Mal
Kann der Bogenschiessen
Vielleicht kann Zeilinger nicht Bogenschießen, weiß dafür aber, wie man Pfeile beamt?
Meint Ihr, der Aufsatz ist praxisfern? Ich hatte mir das so schön vorgestellt, damals bei den alten Mongolen (mir fallen keine magyarischen Namen ein) in der Jurtensiedlung beim Werkunterricht, wenn der Bogenbau dran ist: "Mönke, bohr nicht mit der Feder in der Nase! Haben alle den Sehnenwinkel notiert? Dann los jetzt, Abakus zücken und ich will erst wieder was hören, wenn Ihr mir einen Rechenweg für 86 Grad vorzeigen könnt! Ötschir, hör sofort auf, Kogetai an den Haaren zu ziehen! ..."
(Ich rechne nicht gern.)
Keine Ahnung, aber er kann Dir erklären warum ein und der selbe Pfeil gleichzeitig auf der Sehne und im Ziel sein kann.... oder so ähnlich..
Das kann ich mir selber erklaeren. Da langt mein Physikdiplom grad noch
Benzi!
Richtig, aber nur solange niemand hinschaut und die Hände nicht verschränkt hat,
