Saplingbow 15, MrCanister, Hartriegel
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 258 Mal
Re: Saplingbow 15, MrCanister, Hartriegel
Wenn du es machen willst, dann nimm verdünnten Schellack, den musst du nachher nicht abschleifen oder abbürsten.
Roby-Nie
Hat gedankt: 76 Mal
Hat Dank erhalten: 49 Mal
Beitrag von Roby-Nie »
Ich nehme verdünnten Ponal blau und lass den drauf.
Das ergibt dann eine matt-glänzende Oberfläche, die ich am Schluss noch mit Tungöl / Leinöl behandele.
42
MrCanister123 (✝)
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 121 Mal
Beitrag von MrCanister123 (✝) »
Ich machs bei Hartriegel seit 2 Jahren so, dass ich die Rinde runternehm und anschließend den Rücken und die Enden mit Leim einpinsel (dient einfach der Sicherheit, dass er dort nicht zu schnell trocknet und einreist).
Abwaschen kannst ihn (da er wasserlöslich ist) ganz normal mit Wasser.
Meine Erfahrung mit dem Aufsägen der Stämme: Machs lieber ned, sondern lass sie am Stück.
Der Grund: Wenn ein leichter Drehwuchs vorhanden ist, was bei Hartriegel öfters so ist, wird er so mehr zum Propeller und verdreht sich.
Die sicherste Methode ist hier
- mit Rinde für ein paar Tage trocknen, dass die meiste Feuchtigkeit schonmal raus geht
- dann nach ca 1 Woche die Rinde am späteren Bogenrücken runternehmen und einpinseln
- im Keller trocknen, der Raum darf nicht zu trocken sein.
- nach ein paar Wochen schonmal das Holz in Form bringen bzw. die WA runterarbeiten. Da sollte er aber schon viel an Gewicht und Feuchte verloren haben sonst verdreht er sich bissl
Hat gedankt: 283 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Mal kurz noch mein Senf dazu. Kornelkirsche auf keinen Fall am Stück lassen. Das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit reißen. Selbst Stücke mit nur 3 cm Durchmesser können ohne Rinde reißen.
MrCanister123 (✝)
Hat gedankt: 67 Mal
Den den ich dir beim SDBBT mitgebracht mitgegeben habe, hab ich auch so getrocknet ;) und der hat kein Riss soweit ich mich erinnern kann.
also kommt immer drauf an wie man es macht, ich machs immer so..
deshalb denk ich " auf keinen Fall " kannst du da ned paschal sagen
MrCanister123 hat geschrieben: ↑10.03.2023, 20:39 Den den ich dir beim SDBBT mitgebracht mitgegeben habe, hab ich auch so getrocknet
Das war ja auch Hartriegel und keine Kornelkirsche 😉Der Unterschied zwischen beiden ist deutlich.
MrCanister123 (✝)
Hat gedankt: 67 Mal
sorry dachte du meinst beide Hölzer pauschal ;D
mit Kornelkirsche hab ich noch keine Erfahrung, nur mit grünem und roten Hartriegel.
wann machst da eigentlich mal ein Bögli draus :P
MrCanister123 hat geschrieben: ↑10.03.2023, 22:39 wann machst da eigentlich mal ein Bögli draus
Wenn ich Lust hab und ne passende Idee zum Holz und nicht grade was anderes bauen muss und ...
Es kann sich also nur um Jahre handeln 😂😋
Zurück zu „Saplingbow 2023“
