Tipps zu Laminat auf Esche
fka
Hat gedankt: 76 Mal
Hat Dank erhalten: 63 Mal
Re: Tipps zu Laminat auf Esche
Beitrag von fka »
fatz hat geschrieben: 04.05.2023, 10:59
fka hat geschrieben: 04.05.2023, 09:29 einen Jahresring freilegen
Jetzt fangt ned wieder damit an einen Anfaenger da durchzujagen. Das ist kein Spass. Der Anfang ist auch ohne schwer und frustig genug
Hast ja recht, aber ich sehe bei einem kammergetrocknetem Ahornbrett, mit auslaufender Faser, noch weniger Erfolgschancen, als bei einem Eschenbrett...
Hat gedankt: 62 Mal
Hat Dank erhalten: 191 Mal
Mit dem Ahornbrett würde ich es nicht versuchen einen Selfbow zu bauen, warte bis dein Holz trocken ist oder bestell dir Holz bei einem guten Händler.
Es gibt Hickory Holz 190/4/4 cm da gehen sich mind. 2 Bögen aus um €45,— ohne Versand. Der Händler ist allerdings in Österreich, wenn du seine Adresse willst schick mir eine. Nachricht.
Hat gedankt: 282 Mal
Hat Dank erhalten: 65 Mal
Dazu kommt, dass bei Ahörnern die Jahrringe unheimlich schwer zu erkennen sind.
chhin77
Beitrag von chhin77 »
[/quote]
[/quote]
Das Brett ist aus dem letzten Jahr und luftgetrocknet. Werde mal die Schnittkante glatthobeln und nach den Jahrringen schauen. Da der Kern recht mittig im Brett liegt, kann ich aus den stehenden Ringen im Brett hoffentlich einen Streifen mit liegenden Ringen im Profil herausarbeiten.
Hat Dank erhalten: 210 Mal
Ich glaub nicht, dass das was wird. Du brauchst am Ruecken einen unverletzten(!!!!!!) durchlaufenden Jahring, nicht einen Saegeschnitt, der so lala der Faser folgt. Deswegen wirst du hier immer wieder lesen: Der Ruecken ist heilig.
Man kann zwar Jahringe freilegen, aber das ist eine Viecherei und wenn man nicht muss laesst man es bleiben. Als Anfaenger sowieso.
Das einzige Holz bei dem du den Faserverlauf nicht so genau folgen musst ist Hickory
Hat Dank erhalten: 26 Mal
Beitrag von Kemoauc »
fatz hat geschrieben: 04.05.2023, 18:48 Das einzige Holz bei dem du den Faserverlauf nicht so genau folgen musst ist Hickory
Das bezweifel ich jetzt doch massiv: bei Balsa und Weide ist es auch absolut wurscht,dem Faserverlauf zu folgen. ;D >:)
Wegduck,
Apropos Großraum FN/BC: ich wohne in Meckenbeuren.
Nextes: Hasel geht immer,da ist die Jahreszeit eher wurscht zum Ernten.Derzeit bräuchte er halt länger zum Trocknen und es könnten Vögel im Geäst wohnen. Um Klassen besser als Ahorn,den ich bisher verarbeitete.
Nuja,doch eher zielführender,als kammergetrocknetes Tralala-Holz. ;)
Grüßle,
Hat gedankt: 150 Mal
Hat Dank erhalten: 179 Mal
Apropos Fn/Bc - da sollte sich auch Hartriegel ohne größere Verrenkungen finden lassen.
@kra: Joa, stimmt.Ist hier häufig,aber leider sind die schönsten Stücke oft beschädigt,Schlenzer mit dem MULAG,Kettensäge,Frühjahrswegebereinigung etc. ;D ::)
Und: Nähe Raderach gibts nen Wald voll Haselträume. ;D >:)
So ein kleiner Waldspaziergang findet dann auch noch gute Teile,einfach mit ner Schnur markieren und schauen,ob sie noch da sind,wenn man sie bräuchte. ;)
fka
Hat gedankt: 76 Mal
Beitrag von fka »
chhin77 hat geschrieben: 04.05.2023, 14:02 Das Brett ist aus dem letzten Jahr und luftgetrocknet. Werde mal die Schnittkante glatthobeln und nach den Jahrringen schauen. Da der Kern recht mittig im Brett liegt, kann ich aus den stehenden Ringen im Brett hoffentlich einen Streifen mit liegenden Ringen im Profil herausarbeiten.
Wenn du eine Kernbohle hast und die Rinde, bzw. der erste Ring unverletzt ist, kannst du einfach den als Rücken nehmen. Zeig doch mal Bilder vom Brett
Kemoauc hat geschrieben: 04.05.2023, 19:03 Das bezweifel ich jetzt doch massiv: bei Balsa und Weide ist es auch absolut wurscht,dem Faserverlauf zu folgen. ;D >:)
Nur wenn du Duebel draus machst :P
@kemouac, nördlich von Immenstaad an der Umrandung des großen Sportplatzes habe ich schon mal interessantes Material "gefunden". Leider komme ich dort kaum noch hin. Aber du hast Recht, zu häufig sind sie dort bei der Frühjahrsbereinigung "unsensibel" unterwegs.
Überhaupt ist das Tal in dem der Sportplatz liegt "interessant" bestückt.
Hat gedankt: 785 Mal
Hat Dank erhalten: 145 Mal
Zwei Grafiken aus TBB 2 aus dem Artikel Bögen aus Brettern von Tim Baker
Hatte ich schon meine 14jährige Walldorf Schülerin erwähnt? 🤔 😂 😂
Jeder und jede darf selber entscheiden ob er oder sie den einfachen oder den schweren Weg wählt... 😊
Red ned so an verdammten Kas Oida!
Du weisst genau, dass ein Anfaenger absolut keinen Dust von dem hat, auf was er sich da einlaesst. Ich find das ehrlich gesagt hochgradig unfair, weil du 9 von 10 damit das Bogenbauen gleich beim ersten Bogen verleidest.
