Saplingbow 16, Bogenbas, Kirsche
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 106 Mal
Re: Saplingbow 16, Bogenbas, Kirsche
Wird durch den einen sehr starken Reflex im WA nicht easy sein zu tillern, aber des wird ;)
Hat gedankt: 208 Mal
Hat Dank erhalten: 306 Mal
Michel in der Hütte hat geschrieben: 10.01.2024, 07:26 Wie gehst du denn mit dem drehwuchs um? Wenn ich das richtig sehe hast du keinen durchgehenden Faserverlauf? Einfach ignorieren? Backing drauf?
Lg Till
Ich hab mir da ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Ich werds wahrscheinlich ignorieren.
Hat gedankt: 107 Mal
Hat Dank erhalten: 149 Mal
Beitrag von Indie12 »
Einfach Sehnenwicklung alle 5 cm ;D
Gibtst du bei Gelegenheit hier oder anderswo mal einen Testbericht zur StavePress zum Besten? Würde mich interessieren und freuen!
Gruß Martin
Hat gedankt: 76 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Du hast ja noch genug Holz, mach mal einen Test mit einem Probestück (45 cm lang, 1,2 x 1,2 m) was zuerst nachgiebt.
schnabelkanne hat geschrieben: 10.01.2024, 21:09 Du hast ja noch genug Holz, mach mal einen Test mit einem Probestück (45 cm lang, 1,2 x 1,2 m) was zuerst nachgiebt.
Ja, so ein Reststück fällt ja eigentlich immer ab ;D
Gruß und nichts für ungut
Martin
(der auch oft in die Einheitenfalle tappt)
Neues Gewicht nach 2 Tagen liegt jetzt bei 1913g. Er hat also wieder 264g verloren.
Krass wie schnell das geht. Und von Rissen noch immer keine Spur.
Indie12 hat geschrieben: 10.01.2024, 20:37 Gibtst du bei Gelegenheit hier oder anderswo mal einen Testbericht zur StavePress zum Besten? Würde mich interessieren und freuen!
Gruß Martin
Mal schaun, ich hab selbst noch nicht viel damit gearbeitet. Aber ich werd versuchen den Sapling auf der StavePress zu bauen und dann sollte ich ja schon mal einen guten Eindruck davon haben.
Hat gedankt: 147 Mal
Hat Dank erhalten: 392 Mal
Bogenbas!
Was ist eine Stavepress? Etwas zum Einspannen und Pressen mit Feuerwehrschläuchen für laminierte Bögen? LG Stephan
Chirurg hat geschrieben: 11.01.2024, 11:40 Bogenbas!
Der Schraubstock der auf Seite 1 zu sehen ist. Den mussten wir aus Amerika importieren. Da haben Versand und Zoll wesentlich mehr gekostet als der Schraubstock selbst 😅
Funfact: im Hintergrund des Fotos sieht man sogar einen versuch von mir einen solchen Schraubstock selbst zu bauen. War aber misslungen.
ein Stave Foltergerät ;)
Heute hab ich noch ein Elb-Profil aufgezeichnet mit 35mm Breite im Griff auf 15mm an den Enden angezeichnet und dann ca 5mm breiter mit der Bandsäge ausgeschnitten. Ich dachte mir dann nämlich dass ich wegen des Drehwuchses wenigstens etwas Breiter bauen sollte und werde jetzt auf nen elliptischen Querschnitt abzielen.
Der Astbereich etwas breiter natürlich
Hier hab ich noch von einem 40cm Reststück den Drehwuchs begutachtet.
Gewicht nach dem Zuschneiden
Heute hab ich mal bei Rohling 2 weiter gemacht (der mit dem starken Deflex). Er lag bis jetzt noch eingespannt draußen. Dem hab ich nun das reflexe Stück am Ende entfernt sodass nun an beiden Enden ein Ast sitzt. Diese möchte ich zum Sehne einhengen verwenden.
Das abgetrennte Ende
Ast 1
Ast 1
Ast 2
Ast 2
Da die Sehnenlage aber eine Katastrophe ist wollte ich heute mal biegen. Hier ist aber das Problem dass ich die Sehnenlage an der Stelle korrigieren muss wo der Deflex sitzt. Somit würde ich nach dem Dämpfen zu lange brauchen um den Bogen gegens umschlagen zu sichern.
Sehnenlage
Sehnenlage
Deflex
Deflex
Deshalb hab ich mir überlegt ihn im eingespannten Zustand zu dämpfen. Ich weiß das sieht sehr rustikal aus, aber ich sah keine andere Lösung. Zuerst hatte ich den Schießwürfel ans Ende vom Bogen gehengt, in Erwartung dass sich die Sehnenlage dann von allein korrigieren wird. Da das aber zu wenig Gewicht war hab ich dann einen Kübel dran gehengt und einige Metallteile und Holz eingeschlichtet. Dann hab ich noch händisch versucht den deflex zu entfernen. Mal schaun was da morgen raus kommt.
Achja und das Profil aufgezeichnet und grob ausgeschnitten hab ich davor schon gemacht :D
Hat gedankt: 76 Mal
Schöne grosse Pfanne, die macht ordentlich Dampf. Ich hab als Gewicht immer einen Kübel mit Wasser genommen, da kannst du bei Bedarf einfach das Gewicht erhöhen oder reduzieren.
Hat gedankt: 1173 Mal
Hat Dank erhalten: 200 Mal
Nach was für einem Topf suche ich denn im Netz um so eine tolle Wanne zum Dämpfen zu finden? 🤔
Zurück zu „Saplingbow 2024“
