Bauanleitung für einen Standard Eibe-ELB '6footer'
Stalkhunter
Re: Bauanleitung für einen Standard Eibe-ELB '6footer'
Beitrag von Stalkhunter »
Hallo Blacksmith
Herzlichen Dank für Deine Anleitung.
Ich hab einige Ebenholzstämme in unterschiedlichen Durchmessern.
Ich bin 70 und meine Gelenke sind ziemlich fertig. Ich hab 20 Jahre mit einen 70 Pfünder gejagt und kann schmerzfrei noch max. 30# ziehen.
Kann ich aus einen 15 cm Stamm einen ELB fertigen?
Stalkhunter
Hat gedankt: 233 Mal
Hat Dank erhalten: 347 Mal
Blacksmith ist leider schon lange nicht mehr im Forum aktiv aber bezüglich deiner Frage: Ja kann man, mein momentaner Lieblingsbogen ist ein ELB aus einem sehr dünnen Eibenstamm. Vorraussetzung ist nur dass der Stamm genug Kernholz hat.
274 m | Selfbow 50#
Hier noch ein Link zu besagtem Bogen: viewtopic.php?f=16&t=33200
Der ist aus einfacher "Garteneibe" mit sehr dicken Jahresringen und vielen Ästen (die meisten davon laufen am Bogenbauch seitlich aus). Im Griffbereich kann man sogar noch den Markkanal sehen.
274 m | Selfbow 50#
Stalkhunter
Super das Du Dich meldest.
Die Stämme sind zwischen 9 und 11 cm. Muß ich die dann vierteln?
Kann ich den Bogen schon bauen, (nicht schießen) wenn die Lagerzeit erst 3 Jahre beträgt?
Zeig am besten mal Fotos mit Lineal daneben, damit man einen Eindruck davon hat wie viel Kernholz vorhanden ist. Bei Eibe würde ich bei dem Durchmesser auf jedenfall höchstens einmal Spalten und das auch nur mit Bandsäge. Aber sicherer wäre es wenn du nur einen draus machst. Man unterschätzt oft wie schnell man mal wo zu wenig Material übrig hat. Besser ein Bogen als kein Bogen 😉.
Bezüglich der Trocknungszeit lässt sich schwer was sagen. Am besten mit einem Messgerät die Feuchtigkeit ermitteln.
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 285 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Stalkhunter hat geschrieben: ↑07.05.2024, 14:54 Die Stämme sind zwischen 9 und 11 cm. Muß ich die dann vierteln?
2 Bogen pro Stamm sind bei diesen Durchmessern normalerweise drin. Auf keinen Fall vierteln. Eibe hat in der Regel eine Druckholz und eine normale Seite und muss korrekt geteilt werden, sonst verzieht sich das Holz seitlich. Deswegen vorm teilen unbedingt aussagekräftige Fotos posten.
Eibenholz muss nicht länger trocknen als andere Hölzer. Wenn's schnell gehen muss, kann man einen stave in 3-4 Wochen trocknen. Alles andere sind Märchen.
Hat gedankt: 347 Mal
Hat Dank erhalten: 84 Mal
Die gewöhnlichen, auf dem Markt erhältlichen Messgeräte sind unzuverlässig.
Besser als die Nutzung eines Messgerätes ist es, wenn Du Dein Holz über etliche Tage hinweg wiegst. Wenn es an mehreren Tagen nacheinander kein Gewicht mehr verliert, ist es baureif.
Stalkhunter
Steh mit der KI etwas auf Kriegsfuß. Wie bekomm ich da das Bild rein?
Auf Vollständiger Editor klicken, dann unterm Textfeld auf Dateianhänge und Datei hinzufügen. Die Fotos müssen aber vorher auf unter 2MB komprimiert werden.
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 123 Mal
Hat Dank erhalten: 179 Mal
Beitrag von Indie12 »
Ich finds übrigens super, dass dieser Thread mal wieder ausgegraben wurde. Der gehört mMn schon lang ins HowTo.
Gruß Martin
