Saplingbow 17, Roby-Nie, wilde Pflaume
Roby-Nie
Hat gedankt: 66 Mal
Hat Dank erhalten: 49 Mal
Beitrag von Roby-Nie »
So, da ihr ja offensichtlich nur ganz komplizierte Bögen bauen werdet, springe ich ein und mache einen ganz einfachen Stabbogen.
Das Bäumchen habe ich schon einige Zeit im Auge und immer wieder Seitenäste abgeschnitten, damit es möglichst gerade wird.
Steht in meiner Streuobstwiese und ist ein wilder Abkömmling unseres Pflaumenbaums. Die Pflaumen sind ziemlich klein im Vergleich zum Original, aber gut essbar und lecker. Von den wilden Pflaumen wachsen hier direkt daneben noch Einige. Leider gibt es kein farbiges Kernholz .... Mist.
Ich entrinde die Pflaume gleich noch weiter und streiche sie mit verdünntem Holzleim ein. Beim entrinden hat sich dann auch noch ein leichter Drehwuchs zu erkennen gegeben. :)
Bäumchen
Bäumchen
umgelegt
umgelegt
Stumpf mit Säge
Stumpf mit Säge
Knospen
Knospen
Färbung
Färbung
Verwendete Werkzeuge: Klappsäge, stumpfes Messer zum entrinden.
42
Hat gedankt: 262 Mal
Hat Dank erhalten: 353 Mal
Re: Saplingbow 17, Roby-Nie, wilde Pflaume
Sehr schön, wieder ein nicht so oft genutztes Holz - gutes gelingen.
Roby-Nie
Hat gedankt: 66 Mal
Gestern abend und heute früh habe ich die Rinde runter geporkelt und mit verdünntem Holzleim eingerieben. Die Länge ist im Moment 203cm, aber oben ist ja noch die Astgabel, da wird noch was wegfallen. Durchmesser unten 95mm, DM oben vor der Astgabel 57mm, Gewicht knapp 9kg.
Werkzeug: Kunststoffspachtel, stumpfes Messer, Holzleim.
Werkzeug und blanker Sapling
Durchmesser unten
Durchmesser unten
42
Roby-Nie
Hat gedankt: 66 Mal
Das Wetter ist so grätzig hier, dass ich mich wieder in die Werkstatt verzogen habe um weiterzumachen.
Ich habe angefangen bis zum Markkanal runterzuarbeiten und habe schon mal 3kg abgetragen. Dabei hat sich an den Enden wenigstens ein Hauch Kernholz gezeigt. Immerhin.
Werkzeug: Ziehmesser.
runtergeschafft
runtergeschafft
oben
oben
unten
unten
42
Hat gedankt: 62 Mal
Hat Dank erhalten: 100 Mal
dann drück ich dir die Daumen dass der nicht einreißt.
verhält sich diesbezüglich ähnlich wie schwarzdorn...sehr rissfreundlich 😱😀
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 215 Mal
Da bin ich auch schon gespannt wie es weitergeht, Pflaume ist ja extrem rissfreundlich ;D
Roby-Nie
Hat gedankt: 66 Mal
Das ist auch meine größte Angst. "Trocknet sehr schlecht und reisst sehr leicht" hab ich überall im Netz gelesen zum Thema Pflaumenbogen.
Wir werden sehen. Bis jetzt noch keine Anzeichen.
42
Hat gedankt: 100 Mal
Hat Dank erhalten: 139 Mal
Beitrag von Indie12 »
Meine Erfahrung ist, dass er bis kurz vor trocken rissfrei bleibt und dann quasi auf dem letzten Meter überall reißt, wo nicht der Markkanal freiliegt. Den Griffbereich und die Fades solltest du im Auge behalten oder entschärfen.
Gruß Martin
NaNa96
Hat gedankt: 10 Mal
Beitrag von NaNa96 »
Welche Bogenform hast du vor zu bauen?
Ich denke mal bei einer Pflaume dürft D-Profil oder Ovaler Querschnitt kein Problem sein
Roby-Nie
Hat gedankt: 66 Mal
Bogenform kann ich noch nicht sagen. Ich warte ab was für Überraschungen die Pflaume bringt und entscheide dann.
Langbogen über 80lb wäre schön, aber ob das Holz das hergibt?
42
Roby-Nie hat geschrieben: 09.01.2025, 06:31 Langbogen über 80lb wäre schön, aber ob das Holz das hergibt?
Da würde ich glatt drauf wetten, dass das möglich ist.
Ich hatte bis jetzt zwar nur ein Stück Mirabelle und das in Laminate geschnitten, aber ich hatte den Eindruck dass das Holz sehr zäh ist. Es ließ sich mit allen Werkzeugen super bearbeiten und hat dampfbiegen optimal angenommen.
Roby-Nie
Hat gedankt: 66 Mal
Merci für die Tips, Neumi. :D
Mirabelle hatte ich auch schon, deinen Eindruck würde ich bestätigen.
Hier im äußersten Westen ist der Winter eingezogen. Ski geht noch nicht, aber rodeln schon. ;)
Ich habe weiter untergearbeitet und der Markkanal liegt fast ganz frei oder ist schon weg. Von dem Bißchen Kernholz wird im Bogen wohl nix übrig bleiben. Gewicht ist jetzt noch 4100g, also ist mehr als die Hälfte weg.
Runtergearbeitet
Runtergearbeitet
Leider habe ich die erste Gammelstelle gefunden. Im Moment hoffe ich noch, dass die am Ende ganz wegfallen wird.
Gammelstelle
Gammelstelle
So, ich geh jetzt Schnee schüppen.
42
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
Beitrag von fka »
Wo liegt denn die Gammelstelle? Sieht ziemlich mittig aus, vll kannst du sie in den Griff legen?
Wünsche dir weiter gutes Gelingen und das nix reißt!
Roby-Nie
Hat gedankt: 66 Mal
Nope, im Griff wird nix.
Die Perspektive täuscht, die Stelle ist 45cm ausserhalb der Mitte.
Zur Zeit habe ich an der Stelle aber noch 46mm Dicke und brauche wahrscheinlich weniger als 30mm.
Im Moment bin ich noch recht entspannt.
Nachtrag: Die Stelle hat mir keine Ruhe gelassen. Also habe ich mit dem Ziehmesser um einen halben Zentimeter in der Dicke reduziert und bin jetzt sicher, dass das kein Problem wird. Ich bin jetzt auf 3800g runter. Damit ist die Pflaume immer noch 4 Mal so schwer wie der geplante Bogen.
42
Roby-Nie
Hat gedankt: 66 Mal
Ich habe heute morgen ein kleines Stück der Astgabel am oberen Ende des Saplings abgesägt und in die Werkstatt in die Nähe der Heizung gelegt.
5,5g Gewichtsverlust und jede Menge Risse. Heftig!
Rissfreudig
Rissfreudig
42
Zurück zu „Saplingbow 2025“
