Saplingbow 17, Bogenbas, Hasel, Bergahorn
Hat gedankt: 65 Mal
Hat Dank erhalten: 209 Mal
Re: Saplingbow 17, Bogenbas, Hasel
Bogenbas hat geschrieben: 25.01.2025, 23:54
benzi hat geschrieben: 25.01.2025, 16:50 Wenn die Wandstärke der Horn Hülse nicht überall gleich stark ist, dann dürfte das der Funktion keinen Abbruch tun....
Ja hast ja recht. Ich denk mir nur immer dass bei jedem Arbeitsschritt etwas schief gehen kann und halte es deshalb gern einfach. Aber das Risiko dabei dürfte zu vernachlässigen sein also sollte ich es tun. Ist ja eine wirklich gute Idee.
Ja und farblich, wenn du dunkles Horn nimmst ist es auch ein Hingucker.
fka
Hat gedankt: 93 Mal
Hat Dank erhalten: 79 Mal
Beitrag von fka »
Bin super gespannt ob das klappt, auf jeden Fall mein Favorit dieses Jahr. Gutes Gelingen weiterhin!
Hat gedankt: 140 Mal
Hat Dank erhalten: 190 Mal
@fka: Danke für das Feedback, freut mich sehr 😊 Vor allem weil ich nicht einschätzen kann ob da im Forum überhaupt Interesse besteht, oder ob das schon zu fernab vom "Geist des Sap-Turniers" ist.
Heute gings an den Dickenhobel. Alle 4 Recurves auf ein Brett geklebt und von beiden Seiten gehobelt bis ich 12mm dicke hatte. Dabei waren die Haselrecurves weiter vorne und hinten aufgeklebt um den Hobelschlag abzufangen. Der ist aber so gering ausgefallen dass ich die Haselrecurves als Backup problemlos benutzen könnte.
Die Schlitze in den Gabeln waren noch ein bisschen schmäler sodass ich die Teile auf einander anpassen konnte. Der Winkel der Anschlagfläche musste bei den Recurves noch angepasst und vollständig abgerundet werden. Das Ergebnis gefällt mir soweit sehr gut. Die Recurves klemmen leicht in den Gabeln sodass da nichts zur Seite kippen kann. Bzw wird es nach dem feinschliff sicher lockerer sitzen.
Mal auf den Tillerstock gelegt. Jetzt fühlt es sich erstmals nach einem Bogen an 😂
Ich hab 2 Hornstäbe daheim. 10 und 18mm.
Denkt ihr, dass der 18mm Stab zu dick ist um ihn einzukleben? Und wäre es schlecht als Bolzen auch gleich den Hornstab zu nehmen? Wäre da zu viel abrieb?
Das Gesamtgewicht ist auch beeindruckend gering dafür dass noch nicht mal getillert ist.
Hatte ganz vergessen die Sehnenlage anzusehen. Sieht aber super aus 🙌
Hat gedankt: 131 Mal
Hat Dank erhalten: 339 Mal
Ein 18mm Loch zu bohren, ui da hätte ich Bauchweh.
Was anderes: wie soll das Aufspannen und das Ausziehen eigentlich funktionieren? Als erstes biegt sich der Vorbogen und die beweglichen Enden strecken sich bis zum Anschlag. Erst jetzt biegt sich der Hauptbogen. Das heißt auf Standhöhe sind die Endteile bereits auf Anschlag. Das wiederum heißt von Standhöhe bis Vollauszug bewegt sich in den Gelenken nichts. Oder verstehe ich das falsch. Das sich der Hauptbogen zu biegen beginnt, ohne das die Gelenke auf Anschlag sind, ist für mich schwer vorstellbar. Die Sehne vom Vorbogen zum Hauptbogen legt sich beim Strecken der Gelenke auf den Rücken und hat damit ja nur die Funktion eines vorgespannten Kabels. (Wäre ja dann ein Kabelbacking, Vorsicht! Braucht dann als Sehnenmaterial ein Naturmaterial). Ein vorgespanntes Kabel kann man durch Eindrehen des Kabels auch erreichen. LG Stephan
Nun, gedacht ist das Prinzip so, dass die Recurves auf Standhöhe natürlich noch nicht am Anschlag anliegen. Die sollen erst im Auszug langsam auf Anschlag gehen. Bzw kann man die Länge der Sehne ja auch so wählen dass er selbst bei Vollauszug nicht bis zum Anschlag geht. Der Anschlag ist eher als Absicherung gedacht, damit die Recurves nicht nach hinten klappen können. Ob sich die Sehne am Rücken auf Standhöhe schon fast vollständig dehnt werden wir dann sehen. Ich weiß dass ich Naturmaterial nehmen muss. Ich werds als erstes mit Seidengarn versuchen und falls das nicht klappt mit Straußenbeinsehnen.
Hat gedankt: 99 Mal
Hat Dank erhalten: 135 Mal
Beitrag von Indie12 »
Also mMn. Ist dein Projekt näher am Geist des Sapturniers als ein Kompositbogenprojekt, bei dem das Holz nur mehr Träger für die belasteten Teile sind.
Nicht falsch verstehen, ich finde die Kompositprojekte der letzten Jahre und auch diesjahr super interessant und die Ergebnisse beeindruckend, aber mit der Sapidee hats mMn nicht mehr viel zu tun.
Seide geht bestimmt gut. Könnte mir nur vorstellen, dass sie sich zu viel und zu leicht dehnt, sprich, nicht soviel Kraft aufnimmt. Aber ich schaue zu, bin gespannt und lerne.
Gruß Martin
Hat gedankt: 893 Mal
Hat Dank erhalten: 166 Mal
Seide geht ganz bestimmt, wäre den Sehnen an den chinesischen Bogen sehr ähnlich und die Eigenschaften müssten gut für Dein Projekt gehen, aber ich glaube ich kenne niemanden, der eine dicke Seidensehne selber gemacht hat, Neumi, Stephan?
Nach Deinem Plan würden bei dem 18er Stab nur 3,5mm Holz auf jeder Seite stehen bleiben, auf dem Bild sieht es mehr aus...🤔
Bei einer 8er Welle und 2mm Wandstärke für die Hülse, wäre das Loch und der Rundstab 12mm... das fühlt sich für mich stimmig an... für die Welle scheint mir Knochen das Material der ersten Wahl zu sein...
Alles nur aus dem Bauch.... siehe meine Signatur...🤣
Zuletzt geändert von benzi am 28.01.2025, 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
Was ich noch nicht verstanden habe, planst Du einen Vorbogen oder "nur" ein Kabel?
benzi hat geschrieben: 28.01.2025, 11:10 Seide geht ganz bestimmt, wäre den Sehnen an den chinesischen Bogen sehr ähnlich und die Eigenschaften müssten gut für Dein Projekt gehen, aber ich glaube ich kenne niemanden, der eine dicke Seidensehne selber gemacht hat, Neumi, Stephan?
Die Empfehlung für Seide hab ich auch von Neumi. Dafür hab ich dünnes Nähgarn gekauft. Ich würde fürs erste versuchen 7 Stränge mit Wachs zu einem Bündel zu machen und dann eine 3-fach flämisch Spleiß Sehne machen. Also 21 Stränge. Und über die ganze Länge geflochten um sie besonders dehnbar zu machen. Oder denkt ihr die ist auch als Endlossehne dehnbar genug?
benzi hat geschrieben: 28.01.2025, 11:10 Nach Deinem Plan würden bei dem 18er Stab nur 3,5mm Holz auf jeder Seite stehen bleiben, auf dem Bild sieht es mehr aus...🤔
Ja ich habe die Gabel doch auf einer Dicke von 30mm belassen. Für ein besseres Bauchgefühl.
Sind also 6mm pro Seite.
benzi hat geschrieben: 28.01.2025, 11:26 Was ich noch nicht verstanden habe, planst Du einen Vorbogen oder "nur" ein Kabel?
Nur ein Kabel. Ich bin mir aber noch nicht sicher wie ich absichern soll dass das Kabel nicht am Bogenrücken abrutschen kann. Denn Distanzstücke wie bei einem Kabelbacking darf ich nicht machen, sonst geht das Prinzip des Let-offs nicht auf. Würde es vielleicht reichen genug halt durch Lederstücke die am Rücken aufgeklebt sind zu erreichen? Bzw Lederstücke links und rechts der Sehne als Führung.
Wenn alles in der Flucht ist und der Rücken topf eben, dann rutscht das Kabel, meiner Ansicht und bescheidenen Erfahrung nach, nicht ab... eher schneidet es ein... deshalb sind manche Kabel an den Inuit Bogen mit Rohhaut unterlegt, aber nicht alle, es muss also auch ohne gehen..
Bei Seide VERMUTE ich, das richtig gut nur der direkt vom Kokon abgewickelte Faden geht.... Neumi hat den Fachausdruck dafür parat....😘
Hat gedankt: 252 Mal
Hat Dank erhalten: 342 Mal
benzi hat geschrieben: 28.01.2025, 12:35 Bei Seide VERMUTE ich, das richtig gut nur der direkt vom Kokon abgewickelte Faden geht.... Neumi hat den Fachausdruck dafür parat....😘
Filamentseide
Naja jetzt hab ich schon 250 Meter davon daheim also werd ichs auch probieren. Für die ersten versuche mach ich hald mal ne Endlossehne einfachkeitshalber. Und bei dem geringen Durchmesser des Garn nehm ich mal lieber doch wesentlich mehr als 21 Stränge 😂
Bogenbas hat geschrieben: 28.01.2025, 12:16 Ich bin mir aber noch nicht sicher wie ich absichern soll dass das Kabel nicht am Bogenrücken abrutschen kann.
Ein Sichern in der Griff Mitte sollte doch möglich sein...
benzi hat geschrieben: 28.01.2025, 21:53 Ein Sichern in der Griff Mitte sollte doch möglich sein...
Ja sicher, ich weiß nur nicht ob das reicht.
Zurück zu „Saplingbow 2025“
