Saplingbow 17, Bogenbas, Hasel, Bergahorn
Hat gedankt: 1174 Mal
Hat Dank erhalten: 201 Mal
Re: Saplingbow 17, Bogenbas, Hasel, Bergahorn
Wegen Kabel Fixierung und eindrehen...ich hatte eine Eingebung auf dem Fahrrad...🤣 wenn Du in der Mitte mit Knebel eindrehst und fixierst, dann kannst Du jeden WA einzeln verändern durch aushängen und eindrehen... und hast eine Fixierung gegen Abrutschen...😊
Vllt sollte ich mir mehr Gedanken zu meinem eigenen Projekt machen...🤔🤣
Hat gedankt: 208 Mal
Hat Dank erhalten: 307 Mal
Dank dem edlen Helden der den Bergahorn im Titel ergänzt hat! :D
@benzi: Freut mich dass du da so viel Hirnschmalz investierst, aber wie immer versteh ich nur die Hälfte... Kabelbackings sind hald Neuland für mich :-\
Soll ich es näher erklären oder isses eh wurscht für Deine Planung? 🤔
Ich kann hald schlecht einschätzen ob deine Idee jetzt besondere Vorteile hätte. Aber ich glaub mit meinem Plan bin ich ganz zufrieden. Ich werde entweder das Kabel im Griffbereich durch einen Lederstreifen fixieren wie Chirurg oder ich fixiere es anderwaltig im Griffbereich. Gegen abrutschen werde ich das Kabel durch Keile wie von Chirurg vorgeschlagen sichern. Und damit das Kabel nicht in den Rücken einschneiden kann werde ich über die ganze Wurfarmlänge mittig einen schmalen Streifen Leder aufkleben. Und das Kabel eindrehen kann ich dann ja wie von dir (benzi) gezeigt. Und zwar die beiden Wurfarme unabhängig von einander. Das wirkt auf mich wie eine stimmige Lösung.
Hat Dank erhalten: 300 Mal
Bogenbas hat geschrieben: 03.02.2025, 23:19 Und zwar die beiden Wurfarme unabhängig von einander.
Dazu muesstest du das Kabel auch am Griff fixieren, sonst rutscht es einfach zu der Seite, die du mehr eindrehst. Eine Wicklung wird da nicht reichen
Hat gedankt: 148 Mal
Hat Dank erhalten: 392 Mal
Moin! Gefühlsmäßig ist das Fixieren des Kabels in Bogenmitte keine gute Idee, obwohl es auf den ersten Blick praktisch erscheint, sollte der Bogen über den Holzbogenbauch getillert werden, nur so erreicht man einen stabilen Tiller. Das Kabel wird sich mit der Zeit dehnen und da reicht eine Stunde schießen, es sollte daher einfach eindrehbar montiert werden. Das verklemmte Lederband im Griffbereich ist da eine gute Idee, aber es gibt sicher auch andere Lösungen. LG Stephan
Naja, mein Gefühl sagt mir hald dass das Kabel in der mitte irgendwie fixiert sein sollte weil ich nicht weiß wie sich die Recurves verhalten werden. Wenn das Kabel einfach hin und her rutschen kann (bzw auf und ab) könnten die Recurves in verschiedenen Winkeln stehen. Oder glaubt ihr dass sich die Kräfte von allein gleichmäßig verteilen und das automatisch passen wird?
Eine andere Möglichkeit wäre es, kein durchgängiges Kabel zu machen sondern 2 separate, die in griffnähe fixiert sind.
Heute hab ich alle zu klebenden Oberflächen frisch angeschliffen, gereinigt und die Hornbolzen in einzelne Stücke geschnitten.
Den Riss hab ich mit einer Spitzzange auseinander gedrückt um den Kleber einzufönen.
Ist aber nicht richtig hinein gesickert. Nicht so schlimm, ich werd ja sowieso Wicklungen machen. Als Overlay am Recurve hab ich jetzt andere Hornplättchen genommen weil mir die Ringschäle zu gefährlich aussah.
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
Beitrag von fka »
Bogenbas hat geschrieben: 04.02.2025, 13:40 Eine andere Möglichkeit wäre es, kein durchgängiges Kabel zu machen sondern 2 separate, die in griffnähe fixiert sind.
So würde ich das machen
Ich denke das ist am besten in Form eines winzigen Vorbogens umsetzbar (ohne jeglichen Biegebereich). Gerade mal 15-20cm lang. Sodass gerade genug unter der Griffwicklung hervorsteht, dass man die Sehne in die Kerben einhengen kann. Dann wären wir wieder bei so ner Art Penobscot :D
Heute wurden alle eingeklebten Hornscheiben plan gefeilt und die 8mm Löcher mehr oder weniger mittig gebohrt. Wie ich schon befürchtet hatte, hab ich die Mitte meist nicht gut getroffen. Ich war zu faul die Standbohrmaschine wieder richtig zu justieren und hab stattdessen mit der Hand gebohrt. Also selbst schuld ::)
Einen der Geweihdübel hab ich auch schon eingepasst.
Lässt sich sehr schön ein und ausklappen.
Hat jemand ne Idee wie ich den Dübel gegens herausfallen sichern kann? Ich würde es gern so ausführen das man den Recurve im falle eines Bruchs einfach austauschen kann.
Moin! Sieht echt schon gut aus. Wegen Sicherung des Dübels: dafür müsste Dieser auf der anderen Seite heraus schauen, dann kann man ein queres Loch bohren und den Dübel mit einem Splint sichern.
Hat gedankt: 107 Mal
Hat Dank erhalten: 149 Mal
Beitrag von Indie12 »
Von hinten in den Recurve auf Höhe des Dübels ein kleines Loch bohren und einen Splint durchstecken. Sieht vllt eleganter aus als ein seitlich rausstehender Dübel.
Als Splint vllt einen frisch geernteten Zahnstocher nehmen ;D
Und den auf einer Seite mit Heißkleber fixieren, dann musst du die Stelle nur ein bisschen erwärmen um ihn zu lösen.
Edit: ok Zahnstocher könnte wegscheren, wenn der Recurve um den Dübel dreht. Vllt was festeres. Hornsplint? Wäre ein Metallstift ok?
Zurück zu „Saplingbow 2025“
