Mein noch immer erster Kompositbogen build-along
- Hat gedankt: 106 Mal
- Hat Dank erhalten: 149 Mal
Re: Mein noch immer erster Kompositbogen build-along
Wenn ich mich nicht irre bezeichnet Velourleder die Beschaffenheit des Leders (quasi das Gegenteil von Glattleder). Also dass es rau ist. Kann pflanzlich gegerbt sein oder chemisch oder hirn. Im Zweifel würde ich bei z.B. Rickert mal anrufen und fragen. Oder im Lederladen in Berlin oder oder oder. Das ist die schnellste und sicherste Methode.
Kann natürlich sein, dass so ein Oberflächenfinish auf Rauleder nix taugt...
- Hat gedankt: 147 Mal
- Hat Dank erhalten: 391 Mal
Bogenbas!
Ich würde das Leder nicht durchfärben, sondern mehr an den Originalen bleiben. Hirngegerbtes Hirschleder ist zwar auf Hudson bay verfügbar, ich würde stattdessen sämisch gegerbtes Hirschleder kaufen. Sieht ziemlich gleich aus, auch von der Haptik ähnlich. Dann Erdpigmente mit einer Bürste einreiben, mit dem Staubsauger absaugen. Solange Wiederholen, bis du zufrieden bist, Die Ungleichmäßigkeit machts aus, auch der pastellartige Charakter, wenn man es fixieren will dann Fixativ für Pastellfarben oder Acrylspray, Lederhosen sind ja auch nur Oberflächen gefärbt, das ist auch eine Bürstenfärbung, ich habe aber nicht herausfinden können, welche Oberflächenfixierung angewendet wird, denn die Oberfläche beibt ja sämisch weich. Vielleicht hat jemand eine ausgediente Hirschleder Knickerbocker. Die Innenseite ist ja sämisch natur, Auseinanderschneiden, Vernähen und Umdrehen, dann hat man meist schon einen super Used Look
- Hieronymus
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 185 Mal
Den Bogen hast du gut hinbekommen. Ich gespannt wie die anderen werden
LG Markus
LG Markus
- Bogenbas
- Hat gedankt: 208 Mal
- Hat Dank erhalten: 306 Mal
Fast vergessen, hier der Link zum Köcherbau: viewtopic.php?f=18&t=33561
Und ich bin gespannt WANN es bei den anderen weiter geht
. Ich hab grad wieder so viele neue Projekte am Start und erfreue mich gerade so an dem ersten Komposit
Aber wenn es soweit ist werde ich für die Bögen einen neuen Thread aufmachen, damit man sie leichter findet wenn man gezielt nach koreanischen Komposits sucht.
DankeHieronymus hat geschrieben: ↑27.07.2024, 19:02 Den Bogen hast du gut hinbekommen. Ich gespannt wie die anderen werden
LG Markus
Eichsfelder
- Jr. Member
Von mir auch nochmal Gratulation und riesen Respekt für das erfolgreiche Projekt! Hab es immer mit verfolgt, selber Bock bekommen so einen irgendwann mal zu bauen, aber auch über die etlichen Zu- und Zwischenarbeiten gestaunt die nötig sind, um so einen Komposit zu bauen. Toll, dass am Ende auch was draus geworden ist.
Stellst du ihn auch in Präsi-Thread vor, wenn er fertig ist?
Wäre ja schade, wenn es nur beim Build-Along bleibt.
- Bogenbas
Danke! Ich versuche immer auch die kleinsten Arbeitsschritte festzuhalten damit man einen guten Überblick bekommt und zeige auch offen alle Fehler die mir passieren. So können andere am besten davon lernen
Ich warte nur noch immer auf die neue Rohhaut
Natürlich. Ich präsentiere prinzipiell alles was ich baue (mal von Pfeilen abgesehen).Eichsfelder hat geschrieben: ↑01.08.2024, 10:27 Stellst du ihn auch in Präsi-Thread vor, wenn er fertig ist?
- Bogenbas
Meine Ziegenrohhäute sind endlich da und sehen super aus. Alle zwischen 0,3 und 0,5mm dick, und reißfest
. Dann kann es demnächst weiter gehen.
- Bogenbas
Dieses "Dann kann es demnächst weiter gehen" hat ganz schön lang gedauert
In der Zwischenzeit hab ich natürlich einige male geschossen. Nach den ersten mal Schießen hatte er 40#@27" und als ich im November bei Basti war haben wir ihn nochmal gemessen. Da hatte er dann 50#@28". Seitdem war er nicht mehr aufgespannt. Und natürlich will ich ihn auch nicht nochmal aufspannen bevor er sein Rohhautbacking drauf hat. Er sieht jetzt im Profil so aus: Heute hab ich mal Streifen aus einer Ziegenrohhaut zugeschnitten und aktuell hab ich ein wenig Zweifel an der Reißfestigkeit... Da ich aber gleich 5 ganze Häute bestellt hab und somit auch nicht grade billig war, werd ich sie auf jeden Fall versuchen. Ich hab parallel noch einen Eiberecurve mit Sehnenbelag liegen der ebenfalls auf eine Rohhaut wartet also werd ich die Häute zuerst am Eiberecurve testen.
- Haitha
- Hat gedankt: 184 Mal
- Hat Dank erhalten: 60 Mal
Moin, wo hast du das Ziegenpergament her? Darf ich fragen zu welchem Kurs?
Woher die Zweifel an der Festigkeit?
Beste Grüße
Beste Grüße
- Bogenbas
Hier hab ich die her:
https://www.etsy.com/at/listing/1705993 ... nfelle-fur
Damals um 160€ + 30€ Versand und dann noch 50-60€ Zoll.
Ich zweifle weil sie sich recht leicht zerreißen lassen...
- kra
- Hat gedankt: 201 Mal
- Hat Dank erhalten: 206 Mal
Hier gibts enstsprechendes bei einem lokalem Anbieter
ohne Zoll und mit Ansprechpartner:
Thomas Steindl... hat auch sonst viel brauchbares
- Bogenbas
Nun ist das Rohhautbacking beim Eibe-Recurve aufgebracht. Dafür hab ich den Bogen einmal frisch angeschliffen und entfettet. Dann 25%igen Hautleim angemischt, damit 2mal Grundiert und im Anschluss immer 5-10cm frisch mit Kleber eingestrichen, Rohhaut drauf, Luft ausgestreift und 3 Wicklungen mit dem Hosengummi gesetzt. Dann Rohhaut wieder angehoben und wieder ein Stück eingestrichen usw. Am Ende nochmal mit dem Haarfön erwärmt um ein ordentliches verbinden sicher zu stellen und fertig.
Natürlich hab ich beide Wurfarme gemacht.
Wie lange sollte ich jetzt warten bevor ich den Hosengummi entferne?
Und wie lang bis ich ihn belasten kann?
- Hat gedankt: 267 Mal
- Hat Dank erhalten: 389 Mal
Die Gummis können ab. Sobald der Leim geliert ist, haftet die Haut.
- Bogenbas
Auf den ersten Blick siehts gut aus.
Ich weiß nur nicht warum die Rohhaut an den Enden und im Griffbereich transparent ist und sonst nirgends
