Mein noch immer erster Kompositbogen build-along
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Re: Mein noch immer erster Kompositbogen build-along
Bogenbas hat geschrieben: ↑09.03.2025, 16:13 Ich weiß nur nicht warum die Rohhaut an den Enden und im Griffbereich transparent ist und sonst nirgends 😅
Dafür gibt es drei Erklärungen:
- Die Rohhaut ist an diesen Stellen dünner
- In der Biegezone kann die Rohhaut durch Belastung eine Faserverschiebung erhalten und wird milchig
- An den genannten Stellen hat der Hautleim die Rohhaut besser durchdrungen, alles erscheint homogener, glasiger.
Der zweite Aspekt kommt erst nach dem Spannen zum Tragen; scheidet wohl aus.
Eins und drei können auch zusammen auftreten.
Hat gedankt: 233 Mal
Hat Dank erhalten: 347 Mal
Klingt einleuchtend 👍🏻
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 1241 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Mehr Leim Durchdringung weil dort die Zwingen angebracht waren?...🤔
Ich könnte mir vorstellen dass die Querstreifen im Biegebereich von den Leimzangen kommen, aber an den Recurves ist zu viel transparent und im Griffbereich hatte ich garkeine Leimzangen. Noch eine Möglichkeit wäre aber der Hosengummi. Der war nämlich im Griffbereich und an einem der Recurves doppelt gewickelt...
274 m | Selfbow 50#
Also das Backing hab ich am 09. aufgebracht. Kann ich dann morgen mit dem bemalen beginnen oder muss das länger trocknen? Trocken angefühlt hat es sich eigentlich gleich am nächsten Tag.
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 228 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Ungeduld ist der Feind des Bogenbauers - und besonders wenn man mit Sehnenbelag arbeitet. Gib dem Bogen noch ein paar Wochen Zeit vor dem bemalen
kra hat geschrieben: ↑12.03.2025, 19:08 Ungeduld ist der Feind des Bogenbauers - und besonders wenn man mit Sehnenbelag arbeitet. Gib dem Bogen noch ein paar Wochen Zeit vor dem bemalen
Den Sehnenbelag hab ich vor 2 Jahren gemacht falls das einen Unterschied macht 😂.
Ungeduld ist also weniger das Problem. Ich muss eher meine Motivationsschübe effektiv nutzen 😅
274 m | Selfbow 50#
Bogenbas hat geschrieben: ↑12.03.2025, 19:16
;D Im Prinzip reichen die beiden Jahre, aber du hast ja mit der Rohhaut wieder Feuchtigkeit in den Sehnenbelag gebracht. Deswegen auch nur ein paar Wochen. OK, ne Woche Ruhe würde ich ihm aber schon gönnen. Du willst mit der Rohhaut und der Bemalung / Lackierung den Sehnenbelag ja vor Feuchtigkeit schützen.
Ich hab den Eibebogen die letzten Tage mit wasserfesten Acrylfarben bemalt. Was kann ich da zum versiegeln benutzen?
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 264 Mal
Transparenten Acryl-PU-Lack.
Hier gibt's auch ein Update. Nachdem ich in Kolbingen ja auf den Geschmack gekommen bin, was das Flightschießen angeht, bin ich grad damit beschäftigt aufzurüsten für das heurige Treffen. Einerseits hoffe ich dass ich bis dahin meinen Koreaner fertig bekomme, und andererseits versuch ich jetzt wieder das Daumenschießen zu erlernen. Und ich versuch mir nen Siper zu bauen. Jetzt hab ich die letzten Tage begonnen den Kompositbogen aus diesem Thread mit Daumenring zu schießen. Heute hab ich es geschafft auf Vollauszug zu gehen, wohlwissend dass der Vollauszug bei der Daumentechnik automatisch ca 2 Zoll länger ist. Denn das ergibt bei mir ca einen Auszug von 29" und so weit hatte ich ihn in Kolbingen auch schon gezogen. Heute hat dann aber im Vollauszug etwas geknistert. Draufgängerisch wie ich bin, hab ich trotzdem geschossen 😜 dabei ist... nix passiert. Aber ich hab den Bogen dann mal genau unter die Lupe genommen. Wie sich gezeigt hat, ist an mehreren Stellen im Fadeoutbereich, das Holzlaminat gerissen.
Bei dem mit dem Fragezeichen bin ich nicht sicher ob nur der Sehnenbelag nen Riss hat.
Hat mich nicht wirklich geschreckt, weil der Fadeout bei Komposits generell eine gefährliche Stelle ist. Nur hätte ich nicht gedacht dass die Gefahr bei einem solchen Design auch so hoch ist. Ich würde nun einfach versuchen, Hausenblasenleim in die Risse zu bekommen, weil der sehr dünnflüssig ist. Und diesen kann ich dann gleich verwenden um Sehnenwicklungen im Fadeoutbereich zu machen.
Was denkt ihr?
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 198 Mal
Jetzt weißt du warum ich an den Fades beim Saptunierbogen eine Wicklung drum habe ;)
Habe ich Daumentechnik gehört...?🤔🥰
Mach mal Video wenn Du Lust zu hast...🙏
Liebe Grüße
PS ich übe seit ein paar Tagen wieder regelmäßig mit dem Yumi...😊🏹
benzi hat geschrieben: ↑26.02.2026, 18:25 Habe ich Daumentechnik gehört...?🤔🥰
Liebe Grüße
Dafür ist es mir zu früh. Im Moment ist mir noch klar, wo die Fehler liegen. Wenn ich mal etwas Konstanz reingebracht hab vielleicht ;) Im Moment schlägts mir noch die Zughand beim lösen ins Gesicht 😂
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 35 Mal
Bogenbas hat geschrieben: ↑26.02.2026, 19:31 Im Moment schlägts mir noch die Zughand beim lösen ins Gesicht
Ankerst du noch irgendwo? Wenn ich Ankere, dann an der Backe kurz vor dem Ohr. Sehr oft aber auch fliegend... Siehe Bild
LG Markus
