Wow.... nach 29 Jahren Bogenbau habe ich den ersten Beitrag gelesen, der den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen erklärt...
Set nach dem Entspannen
- Hat gedankt: 1198 Mal
- Hat Dank erhalten: 209 Mal
Re: Set nach dem Entspannen
- Bogenbas
- Hat gedankt: 217 Mal
- Hat Dank erhalten: 319 Mal
Naja so ganz korrekt ist die Aussage mMn aber nicht. So wie ich das verstanden hab ist Stringfollow ja der sichtbare "deflex" am fertigen Bogen wohingegen Set immer vom Zustand des Bogens vorm Tillern aus gemessen wird. Demnach ist Set Nachträglich nicht mehr zu ermitteln. Was folglich bedeutet dass ein deflex gewachsener Bogen mehr Stringfollow als Set hat und ein reflexer Bogen mehr Set als Stringfollow (falls überhaupt vorhanden) hat. Hab ich das richtig verstanden
- Haitha
- Hat gedankt: 183 Mal
- Hat Dank erhalten: 61 Mal
Ne.
Aber die Definitionen sind auch je nach Quelle nicht ganz trennscharf.
- Roby-Nie
- Hat gedankt: 72 Mal
- Hat Dank erhalten: 49 Mal
Würde das dann bedeuten, deflex und Stringfollow wären am fertigen Bogen zwei Begriffe, die das gleiche bedeuten?Bogenbas hat geschrieben: ↑03.04.2025, 16:06 Naja so ganz korrekt ist die Aussage mMn aber nicht. So wie ich das verstanden hab ist Stringfollow ja der sichtbare "deflex" am fertigen Bogen wohingegen Set immer vom Zustand des Bogens vorm Tillern aus gemessen wird. Demnach ist Set Nachträglich nicht mehr zu ermitteln. Was folglich bedeutet dass ein deflex gewachsener Bogen mehr Stringfollow als Set hat und ein reflexer Bogen mehr Set als Stringfollow (falls überhaupt vorhanden) hat. Hab ich das richtig verstanden![]()
Und bei einem geraden Stave aus dem ein Bogen wird, wäre Set und Stringfopllow das gleiche?
Und es bedeutet, für das beschriebene Phänomen von Senn91 gäbe es keinen eigenen Begriff?
42
Menno die Definition von fatz war endlich mal klar und deutlich und was macht Ihr daraus....
- Bogenbas
Roby-Nie hat geschrieben: ↑03.04.2025, 18:40 Würde das dann bedeuten, deflex und Stringfollow wären am fertigen Bogen zwei Begriffe, die das gleiche bedeuten?
Nö, weil wenn du nicht weißt wie der Stand vorm Tillern war solltest du den Begriff Set garnicht erst in den Mund nehmen![]()
Jein. Set und Stringfollow wären zwar gleich hoch aber da kommt dann vermutlich das zu tragen was fatz meinte. Dass der Bogen direkt nach dem abspannen mehr Stringfollow hat, dann aber wieder mit der Zeit auf das selbe Niveau wie der Set zurückkriecht.
- Bogenbas
- Hat gedankt: 77 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Ja genau, Franz hat es doch auf den Punkt gebracht.
Wenn beim Tillern eine Biegung entsteht die bleibt dann ist es „Set“.
Biegung die beim Schießen entsteht und wieder rausgeht nach dem der Bogen abgespannt ist „Stringfollow“.
Beides ist schlecht für die Performance, warum sie auftreten ist vermute ich mal auf mehrere Faktoren zurückzuführen.
So jetzt!
Das Bild ist leider nicht 100% mittig und die Schatten verwirren genauso wie die Bambus Nodien :/ in der Realität sieht er für mich perfekt getillert aus ….
Ich hab was schreckliches festgestellt. Mit der Zugwaage auf dem Bild hab ich 48-50Pfund am Tillerbaum gemessen. Die umlenkrolle ganz unten kann ja nicht den Wert verfälschen?!
Warum? Weil ich die Waage abgenommen und mit meinem Hand direkt gezogen und gemessen habe und siehe nur 38-39 pfund?! Das Gute ist, ich kann mir eine neue holen da mir grad eben diese kaputt gegangen ist da sich der knoten gelöst hat. Bogen hat es überlebt !
Könnt ihr mir für den Tillerbaum eine empfehlen die zuverlässig ist? Fürs direkte messen wenn ich den Bogen in der Hand habe , würde ich mir gesondert eine holen.
Nochmal zum Bogen:
Ich werde ihn heute feinschleifen und dann endgültig präsentieren. Er hat ein dauerhaftes Set von 3-4cm (ist einfach der Kombi hick-bamb geschuldet und wegen dem zu frühen Aufspannen)
Was ich noch machen kann ist, ihn reflex biegen und den Bauch föhnen damit er nicht ganz so deflex ist. Stringfollow hat er kaum da wie gesagt dauerhaft set.
Will ihn ungern weiter schwächen da ich ungewiss bin wie stark er tatsächlich ist. Er schiesst sich jetzt angenehm und wenn der nockpunkt weit genug oben ist, dann streift nichts.
Nochmal zum Bogen:
- Bogenbas
Senn91 hat geschrieben: ↑04.04.2025, 13:22 Die umlenkrolle ganz unten kann ja nicht den Wert verfälschen?!
Nein die verfälscht nix. Kann es sein dass du die Waage mit dem Griff bis zu deinem Ankerpunkt gezogen hast? Denn nicht vergessen, vom Griff bis zum Haken sind schon einige Zoll Unterschied. Oder vielleicht ist deine Auszugslänge auch eine andere als du glaubst?
Ich hab die hier und bin zufrieden damit.
https://www.bogensport-bogenbau.at/prod ... chtswaage/
Finger weg! Das hällt das Epoxy nicht aus!
- Bogenbas
Und der linke Fadeout sieht noch immer sehr steif aus aber das ist jetzt nichts tragisches. Sonst find ich den Tiller gut.
- Bogenbas
Und noch eine mögliche Ursache für den Unterschied im Zuggewicht könnte die Art sein wie du deinen Auszug misst, bzw wie du die Auszugslänge an deiner Tillerwand markiert hast. Bei den Markierungen am Foto ist die obere Linie am Bogenrücken. Das ist die übliche Stelle von der aus der persönliche Auszug gemessen wird. Wenn du bei deiner Tillerwand den Auszug aber von der unteren Linie aus (also vom Auflagepunkt weg) gemessen hast sind das zwischen 1,5 und 2" Unterschied
Mit so einer Zugwaage bis zum Mundwinkel ziehen finde ich äußert problematisch... der Haken hält, wenn überhaupt, nur mit zwei Metallnockpunkten auf der Sehne und selbst damit möchte ich den Haken nicht am Mundwinkel haben...
Für den Tillerbaum habe ich diese, schon die dritte, die letzte hat mein neuer Hund mit dem Kauknochen verwechselt... und alle drei zusammen waren günstiger als die von Bogenbas...
https://www.ebay.de/itm/225609616505?mk ... media=COPY
Danke euch
Ja ich hab von der Auflage wo der Griff aufliegt aus gemessen . Stimmt das epoxy hab ich vergessen …
Also gut ich mach noch ein bisschen rum am fadeout und dann gehts ans schleifen und ölen und dem
griffleder.
griffleder.
