Ich bin auf Forgewood als Pfeilschaft gestossen. Komprimierte Pfeischäfte wurden in den 50iger und 60iger Jahren des 20.Jahrhunderts von Bill Sweetland gefertigt. Es handelt sich um ein spezielles Verfahren um "Weichholzschäfte" haltbarer zu machen, bei gleichen Eigenschaften (Spine, Gewicht) dünner im Durchmesser zu fertigen - grob gesagt: unter Druck und Hitze komprimieren und danach zwischenlagern und "entspannen" lassen bis zur Weiterverarbeitung
Heute findet man die Schäfte noch hin und wieder bei Alaska Frontier Archery (http://forgewood.com)
Würde sowas auch bei weicherem Bogenholz (Hasel, Eibe, etc.) funktionieren? Auch, wenn der Prozess irgenwie manuell durchgeführt werden müsste.
....sozusagen als ne Ausbaustufe des Temperns....?
Hat sowas bzw. etwas Ähnliches schon mal jemand gemacht?
Compressed Wood
- Haitha
- Hat gedankt: 186 Mal
- Hat Dank erhalten: 62 Mal
Re: Compressed Wood
Kenne das nur vom Richten, den ganzen Schaft kompressieren habe ich so noch nie gehört.
Anasazi
- Hat gedankt: 31 Mal
- Hat Dank erhalten: 105 Mal
Re: Compressed Wood
Das interessante ist eigentlich, dass das Holz komprimiert wird, bevor daraus Pfeilschäfte entstehen...zumindest so habe ich das verstanden....
Hier mal ein Video mit der Thematik...
https://tradbow.com/forums/topic/how-fo ... were-made/
- Haitha
Re: Compressed Wood
Ah, das kann ich mir schon besser vorstellen!
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 160 Mal
Re: Compressed Wood
Soweit ich weiß gibt es 2 Varianten:
1. Variante DIY at home mit compression blocks. DIe macht man heiß und jagt mit nem Akkuschrauber die Schäfte durch. Sowas kriegt man in den States:
https://www.3riversarchery.com/compress ... meX1HnjirD
Theoretisch kann man so n 23/64 Schaft über11/32 als Zwischenstufe in 5/16 verwandeln. Verliert wohl etwas seinen initialen Spines, aber so bekommt man vergleichsweise dünne Schäfte mit höheren Spine und Gewicht, die Bogenjäger in den USA mögen das. Ich werd mir glaub mal so n Ding ordern und mit nach Hause nehmen, um damit rumzutesten, ob das irgendne gravierende Wirkung hat (anyone else?
Variante 2 von forgewood treibt das auf die Spitze und nimmt die Boardblanks und presst die in ner Walze heftig zusammen (so aus 2,5-3" mach 1" anscheinend). Danach werden daraus dann Schäfte gefräßt. So bekommt man anscheinend Schäfte, die bei 5/16 gut und gerne mal 100#+ im Spine sein können. Quasi Variante 1 auf die Spitze getrieben.
Kann ja ma einer der Warbowschützen n schönen Satz 5/16 Stricknadeln basteln......
Edit: Um zur Eingangsfrage zurückzukommen: Sollte von der Holzphysiologielogik dahinther mit allen Hölzern funktionieren. Je geringer die Dichte, desto besser, wage ich zu behaupten. Kiefer und Fichte werden da mehr zulassen als zB ne Esche, so vom Gefühl her.
Vlt. könnte man sogar Variante 2 selbst nachahmen. Denke da an so ne Kupferstichpresse.....
- Benedikt
Re: Compressed Wood
Ey anderer Gedanke, auch fürs Flightschießen könnte sowas doch n leichten Bonus bringen? Kleinere Querschnittsfläche/ Oberfläche -> geringerer Luftwiderstand?
