Esche in Bearbeitung
- Hat gedankt: 62 Mal
- Hat Dank erhalten: 190 Mal
Re: Esche in Bearbeitung
Die groben Raspelspuren solltest du nun auch rausschleifen, da gehen auch noch mal ein paar Pfund weg.
- HorstO
- Jr. Member
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 6 Mal
Wie deine Katze
Ja geht durch aber so kleinlich bin ich nicht. Ich mach erst einmal 3 4 vorsichtige Schüsse und sehen uns dann alles nochmal an. Aufs Set bin ich gespannt.
LG Horst
- HorstO
- Jr. Member
Natürlich, wenn nicht vorher Brennholz wird.schnabelkanne hat geschrieben: ↑26.08.2025, 13:35 Die groben Raspelspuren solltest du nun auch rausschleifen, da gehen auch noch mal ein paar Pfund weg.
LG Horst
- Benedikt
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 98 Mal
OT: Das is nich meine, das is die ehemals garstige, wilde Nachbarschaftskatze, die ich mit viiieeel Geduld, Streicheleinheiten und einigen ertragenen Bissen zu voll der Schmusekatze konvertiert habe
- HorstO
- Jr. Member
Vom Einschießen zurück.
Etwa 20 Schuss. 10 über Crony und etwa 10 von 40m auf die Scheibe.
Auszug 26" Nach dem Abspannen Die aktuellen Daten
Esche
Griff 10cm Wurfarm 40mm 1/3 dann auf 9mm
Länge 1,80m
Von Tipp zu Tip 1,75
Gewicht 661g mit Sehne( n.Sehne i.Arbeit )
Zuggewicht mein Auszug 58# !!
Bei 26" 63#
Pfeil 35g 29" zwischen 42 45,2m/s
Nach dem Schießen keine Knitter und wie erwartet etwas Set etwas mehr wie 1".
Gefühlt lässt sich der Bogen weiter spannen.
Für mich bedeutet es erst einmal Krafttraining, mal sehen ob ich mich mit höherem Zuggewicht anfreunden kann. Meine 42# Kirsche bringt es mit leichten Pfeilen auf 48m/s. Aber ich will nicht meckern 1.8m ist für mich eigentlich zu Groß.
Jetzt ist feinarbeit angesagt, das Teil fertig machen.
Danke für die Unterstützung LG Horst
Esche
Länge 1,80m
Bei 26" 63#
- Hat gedankt: 781 Mal
- Hat Dank erhalten: 144 Mal
Ich mag ja Normen nicht besonders, aber manchmal erleichtern sie einen Vergleich...
Wenn ich richtig gerechnet habe dann entspricht das
147fps bei 8,5gpp
Liebe Grüße
147fps bei 8,5gpp
Liebe Grüße
- HorstO
- Jr. Member
Danke für deine Umrechnung.OT Ehrlich, ich halt nix von mittelalterlichen Massen.
- locksley
- Hat gedankt: 28 Mal
- Hat Dank erhalten: 45 Mal
Hallo Horst. Die Geschwindigkeitsangaben bei Pfeilen sind internationler Standard, da der Bogensport in Europa vor allem in England eine fortwährende Tradition hat. Deswegen sind die Angaben alle in englischen Masseinheiten um einen Vergleich zu haben, den jeder Bogenschütze versteht.
- Roby-Nie
- Hat gedankt: 60 Mal
Hallo Horst,
das passt dann aber nicht zu deinen Angaben ganz oben.
Wenn du Zoll und engl. Pfund verwendest, sollte Fuß pro Sekunde etc. doch auch kein Problem sein, oder?
Wie Locksley geschrieben hat, erleichtert es den Vergleich ungemein. Ich musste deine Angabe auch in Feet per second und Grain per Pound umrechnen um den Wert einordnen zu können.
42
