Zielscheibe kleben
- Hat gedankt: 117 Mal
- Hat Dank erhalten: 169 Mal
Zielscheibe kleben
Ich habe eine alte Zielscheibe von einem Freund bekommen. Es ist so eine aus verschiedenen Schichten bestehende Ethafoamscheibe. Sie ist 6cm stark.
Ich wollte sie jetzt durchschneiden und doppelt aufeinander kleben.
Hat jemand eine Ahnung welchen Kleister ich da verwenden kann?
Ich hab irgendwo auch gehört, dass man Ethafoam mit der HLP aufeinander laminieren kann...
Gruß und Danke
Martin
Gruß und Danke
Martin
- fatz
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 306 Mal
Re: Zielscheibe kleben
Wenns Ethafoam ist isses Polyethylen. Das kannst mit der HLP prima verschweißen. Such mal nach Schnitzel das Schwein. Das ist zwar nur aus Verpackungszeugs, aber das geht prima zu verschweißen, wenn man aufpasst es nicht zu warm zu machen.
Der Einfachheit halber hier der Link zu Schnitzel (Locksley)
viewtopic.php?t=28993&hilit=schnitzel+das+schwwein
Hm ja ich hatte das mit dem Fön aufm Schirm.
Habs ausprobiert, leider ohne Erfolg. Es hat geklebt, aber nicht stark genug. Meine These: die Scheibe ist so alt, dass die Weichmacher außen raus sind. Die Außenseiten wirkten recht "krustig".
Habs dann mit Sprühkleber probiert, das hielt bis zum ersten Regen. War aber auch einer, den ich mal im Baumarkt mitgenommen hatte und der ewig rumstand. Wahrscheinlich nicht für Außen geeignet.
Jetzt hab icv nochmal mit Kontaktkleber von Pattex geklebt. Härtetest steht noch aus. Wenns interessiert, werde ich berichten.
Ist halt so ne Sache, wenns wirklich Ethafoam ist, ist es PE, und das kann man eigtl nur mit Spezielkleber kleben...
- fatz
oder wie gesagt verschweissen mit Waerme. Hast eine HLP mit genug Power verwendet? Wenn's nur ein bissl pappt isses halt nicht warm genug
- Roby-Nie
- Hat gedankt: 73 Mal
- Hat Dank erhalten: 49 Mal
Wenn es Ethafoam ist und damit Polyethylen, dann sind da definitiv keine Weichmacher drin.
42
Schon klar Leute, bin ja auch nicht auf der Wurschtsuppe hergeschwommen.
Wie gesagt, war nicht möglich, hatte keinen gewünschten Effekt und ich hatte das Gefühl wenn ich länger draufhalte entstehen nur Löcher.
Aber auch PE bekommt ja durch Wind und Wetter Patina. Zumindest kenne ich das so von alten Kajaks.
Und die Scheibe war an der Oberfläche nicht mehr fluffig, sondern spürbar gealtert. So mein Eindruck.
Alwin.K
Hallo in die Runde,
ich habe auch mit Klebern solche und solche Erfahrungen gemacht.
gut gefahren bin ich mit einem Sprühkleber und mit einem dickflüssigen Flüssigkleber
1.) PrimeFix-Industriesprühkleber
--> https://www.amazon.de/dp/B085LG24NX?ref ... in_title_1
2.) Universal Polster-/Leder-Kontaktkleber (kommt aus Polen mit beiliegender deutscher Beschreibung und klebt wie Ochs)
--> https://www.amazon.de/dp/B07P1H5NW3?ref ... in_title_1
P.S.: Ich räume meine Zielscheiben übrigens bei Nichtgebrauch immer rein, ich lasse sie nicht tagelang in Hitze, Frost und Regen hängen. Wer mal interessant zu wissen, wie Ihr das handhabt
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 255 Mal
Zufällig gefunden:
PP Polypropylen, PE Polyethylen, POM kleben - Industriekleber https://share.google/OaJB16t2kXZJvX247
- Hat gedankt: 80 Mal
- Hat Dank erhalten: 251 Mal
Ja, ich räume meine Zielscheiben auch immer ins Trockene, wenn sie im Regen stehen verlieren sie ihre Widerstandskraft.Alwin.K hat geschrieben: ↑19.12.2025, 14:42 Hallo in die Runde,
Ich habe jetzt eine neue Zielscheibe „Avalon“, da habe ich Probleme die Pfeile rauszuziehen, ist gutes Krafttraining.
- kra
- Hat gedankt: 218 Mal
- Hat Dank erhalten: 218 Mal
Sehr interessanter Tip (Link gespeichert), werde ich mal ausprobieren. Danke!Ravenheart hat geschrieben: ↑19.12.2025, 15:46 Zufällig gefunden:
Alwin.K
Ich habe es mir auch abgespeichert, ist ein guter Tipkra hat geschrieben: ↑20.12.2025, 11:18Sehr interessanter Tip (Link gespeichert), werde ich mal ausprobieren. Danke!Ravenheart hat geschrieben: ↑19.12.2025, 15:46 Zufällig gefunden:
Alwin.K
Im folgenden zu sehen, wie ich eine Poly-Strohscheibe von Bogensport Beier (https://www.bogensport-beier.de/Hochwer ... 60-x-4-cm?) auf eine Yate-Sandwich-Zielscheibe geklebt habe (https://www.yate.cz/en/yate-sandwich-plus-60x60x7cm/)
Die Beier-Strohscheibe besteht aus einem 3D Spezial Pfeilstopper Schaum, welcher von 3D-Parcourszielen bestens bekannt ist. Ungünstig beim Kleben kam hinzu, daß ich bei der „Stroh“scheibe keine gesamte Fläche mit Klebstoff einstreichen konnte, sondern immer nur die höchsten Regionen der einzelnen Schneckenwindungen und diese auch untereinander nicht wirklich gleich hoch waren; klar - es ist ja einer Strohscheibe nachempfunden.
Dennoch hält der Kleber bereits eine geraumer Zeit die beiden Scheiben zusammen.
Die Yate-Scheibe (aus CZ) gibt es bei Yate direkt (https://www.yate.cz/en/archery/), im Melan-2b-Store (https://www.melan-2b-store.de/yate-bogenzielscheiben/) und auf Amazon.
Die Yate-Sandwichscheibe besteht aus mehreren Schichten unterschiedlich dichter Schaumstoffe (Ethafoam / PE-Schaum)
Der verwendete Klebstoff war der von mir weiter oben schon vorgestellte Universal-Kontaktkleber „Tapicer“ von Anser – eigentlich ein Klebstoff für Leder und Polster.
(https://www.amazon.de/Polsterkleber-Kle ... op?ie=UTF8)
Auf Amazon ist auch Rezension von mir zu diesem Klebstoff.
Alwin.K
Hier ist im Folgenden zu sehen, wie ich zwei YATE-Polimix-Zielscheiben (aus CZ) zusammengeklebt habe.
Zunächst hatte ich eine Scheibe, die von einer Seite (vorn) sehr zerschossen war und nach hinten arge Gebrauchsspuren hatte von Pfeilen, die durchstießen. Die Scheibe nur herumzudrehen hätte nicht viel gebracht bzw. nicht sehr lange Sinn gehabt. Eine echte Pfeilstopwirkung war fast nicht mehr gegeben. Deshalb kaufte ich mir eine weitere YATE-Polimixscheibe, welche ich mit der gebrauchten Scheibe – und zwar der Vorderseite der gebrauchten Scheibe, der schlimmeren – zusammenklebte.
Jetzt schieße ich auf die ehemalige Rückseite der gebrauchten Scheibe. Zusätzlich ist jetzt eine größere Pfeilstopwirkung, da die Scheibe jetzt doppelt stark ist.
Wenn ich die jetzige Vorderseite – also die ehemalige und schon etwas vom Gebrauch gezeichnete Rückseite – ebenfalls genügend massakriert habe, kann ich das gesamte Paket rumdrehen. Dann habe ich hinten noch eine nahezu unverbrauchte Fläche.
Die Yate-Polimix-Scheibe gibt es bei YATE direkt (https://www.yate.cz/en/yate-junior-poli ... 0x80-cm-2/ bzw. hier https://www.yate.cz/en/tercovnice-polim ... be/page-2/), im Melan-2b-Store (zum Beispiel hier https://www.melan-2b-store.de/yate-boge ... 60cm-60lbs oder hier https://www.melan-2b-store.de/yate-boge ... 5-lbs?c=14) sowie bei Amazon.
Die Scheibe besteht aus einem Polimix-Schaumstoff (Ethafoam / PE-Schaum). Die Flächen bestehen aus einer gummiartigen Schicht, die – zumindest für eine Weile – eine gewisse selbstheilende Wirkung bei den Einschusslöchern aufweist. Irgendwann lässt dieser Effekt natürlich nach.
Da beide Scheiben gleich groß sind bot es sich hier an, nach dem Kleben zur Unterstützung ein paar Wicklungen mit Gewebeklebeband aufzuziehen. Auch die Ecken und Kanten habe ich schon mehrfach immer wieder mal mit Gewebeklebeband unterstützend verklebt.
Welchen Kleber ich hier verwendet habe, kann ich nicht mehr sehen. Aber es ist einer der beiden von mir im Beitrag vom 19.12.2025 um 14:42 Uhr vorgestellten Kleber – siehe hier: viewtopic.php?p=607724#p607724
