Fragen zu Pfeilschaft-Taper-Formen und deren Herstellung
Alles zum Thema Pfeilbau.
Ashibumi
Hat gedankt: 4 Mal
Re: Fragen zu Pfeilschaft-Taper-Formen und deren Herstellung
Beitrag von Ashibumi »
Guten Abend, ich habe es heute Morgen schon mal geschrieben aber anscheinend ist der Beitrag nicht angekommen. Daher stelle ich meine Frage noch einmal: wo kürzt man I.dR. Einen getaperten Schaft, vorne oder hinten?
HG Dirk
PS: Falls doch Doppelposting : Sorry
Hat gedankt: 117 Mal
Hat Dank erhalten: 169 Mal
Beitrag von Indie12 »
Du meinst wegen Spineerhalt? Wieviel willst du denn kürzen und warum?
Ashibumi
Hat gedankt: 4 Mal
Ja, ich habe aus verschiedenen Sätzen ruinierte Exemplare (Nocken, Federn, Wicklungen), aus denen ich einen neuen Satz machen will
Hat gedankt: 1233 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Da bräuchte es aus meiner Sicht mehr Infos... es gibt Schäfte mit Nocktaper... aber auch gebarrelte Schäfte werden als getapert bezeichnet... also am besten alle Parameter auflisten... alte Länge, neue Länge, wo ist der größte Durchmesser, welchen Durchmesser hat welches Ende, welche Spitzen und welche Art von Nocken sollen dran?
Liebe Grüße
Ashibumi
Hat gedankt: 4 Mal
Schäfte Karbon, KC 8025, vorne 7,95mm, hinten 7,5mm. Spitzen: über den Schaft. Horn-Nocken als Insert. Größter Durchmesser vorn, also sind die Schäfte konisch. Lege ich den kürzesten Schaft zu Grunde müssen max 12mm gekürzt werden.
Bei den Daten würde ich sagen, dass es egal ist ob vorne oder hinten, nur einheitlich muss sein...
Liebe Grüße
Alwin.K
Beitrag von Alwin.K »
Ich habe meine getaperten (Holz-)Pfeile - übrigens von Superschaft.de / Schreinerei Eichenseer - vorn gekürzt; sonst geht ja ein Stück des getaperten Endes verloren.
Wobei ich dazu sagen muss, daß ich nur ca. 1 Zoll gekürzt habe.
Wenn man allerdings Pfeile (Holzschäfte volle Länge / 32") getapert bestellt und am Ende nur 27" benötigt, weil man so kurze Arme hat, dann könnte ich mir vorstellen, daß das problematisch wird.
Da sollte man die Schäfte dann vielleicht gleich zugeschnitten und getapert bestellen. Der Schafthersteller wird dann wissen, wie er einen relativ kurzen Schaft dennoch richtig tapert. Denke ich mal.......
Zurück zu „Pfeilbau“
