Saplingbow 18, Hieronymus, Hasel, Bergulme
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 196 Mal
Hi Folks,
wir kamen heute um ca 16:00 Uhr zurück, dann erstmal Auto ausladen und direkt los gefahren meine Stave ernten ;D
Ich habe eine Bergulme( die stehen hier auf meiner Arbeit zu Hauf ...über 100st. in verschiedenen Größen. Die werden sonst umgemacht, wenn die zu groß werden und verhechselt , also hab ich gefragt und darf mir welche heraus schneiden ;D ) und als Backup zwei Hasel(war ein Stamm).
Ich werde dieses Jahr ein Mölle auf Steroiden bauen , so einen hatte ich einem Kunden gebaut und auch hier präsentiert.
Der geplante Bogen wird deutlich kürzer
Meine Ausbeute Links der Hasel, Rechts die Ulme
und ein wenig Deflex Reflex werden, Horn am Bauch und Sehnen auf dem Rücken. Ich hoffe mir reicht die Zeit, wenn nicht ist es nicht schlimm, da es für Kolbingen zum Weitschießen gebaut wird...bin gespannt ob ich das Schaffe und meine Erwartungen erfüllt werden.
;D
Hier die Bilder:
Der Linke Stamm war es (Ulme)
Die Knospen
Die Knospen
der Baumstumpf
der Baumstumpf
Der Hasel
Der Hasel
Nach der Ernte
Nach der Ernte
LG Markus
Hat gedankt: 35 Mal
Re: Saplingbow 18, Hieronymus, Hasel, Bergulme
So damit man weiß wovon ich rede....
viewtopic.php?t=31202&hilit=M%C3%B6llegabet
Der Bogen hatte 197fps bei 9gpp, das will ich noch steigern ;D
LG Markus
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 408 Mal
Ein Yrzi Bogen, super Design, ideal fürs Flightschießen👍
Hat gedankt: 231 Mal
Hat Dank erhalten: 345 Mal
Hieronymus hat geschrieben: ↑03.01.2026, 19:49 So damit man weiß wovon ich rede....
Hab gleich gewusst welchen du meinst ;)
Gutes Gelingen. Bin gespannt auf Kolbingen :D
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 35 Mal
So heute ging es weiter :)
Habe einen Ulmen und einen Hasel nackig gemacht... Das war nur mit dem Ziehmesser zu machen, da sich beide sehr schlecht schälen ließen. Irgendwie war da wenig Wasser drin( ich hoffe das ist ein gutes Zeichen) Wie ist das dieses Jahr bei euch? Lassen die Sap´s sich auch so schlecht schälen?
Da alles etwas länger dauerte als ich dachte, konnte ich nur den Ulmen Stave in die Form spannen. Morgen ist der Hasel dran ;D
Ich mache den Hasel nur als Backup, falls die Ulme meint zappeln zu müsssen.
Ulme
Ulme
nackiger Hasel
nackiger Hasel
ein schöner flacher Rücken
110cm wird wahrscheinlich noch etwas gekürzt
schön in die Form geföhnt, geht frisch am Besten
LG Markus
Hat gedankt: 35 Mal
Chirurg hat geschrieben: ↑03.01.2026, 20:49 Ein Yrzi Bogen, super Design, ideal fürs Flightschießen👍
Ja mal sehen was rauskommt. Ich habe dem Bogen etwas Deflex verpasst, damit nicht so viel Energie im Bogen zurück bleibt, sondern an den Pfeil abgegeben werden kann. Sonst bleibt die ganze Vorspannung im Bogen zurück.
Bogenbas hat geschrieben: ↑03.01.2026, 21:20 Bin gespannt auf Kolbingen
Ich auch ;D ... werde auch noch was anderes bauen ala Harry Drake. ;D ;D
LG Markus
Hat gedankt: 35 Mal
So heute war der Hasel dran und die Siyahs aus der Ulme heraus schneiden. Ich hoffe die Ulme zappelt net so viel und ich kann die Ulme Siyahs verwenden, da diese so schon natürlich geschwungen sind. Die Hasel sind gerade...
Alles ist bereits in den Keller gezogen
Hasel in die zuvor gebaut Form gelegt
Griffe und Siyahs aus Ulme geschnitten
Schön gegenläufig mit Schraubzwingen fixiert
Das Gleiche nochmals mit Hasel gemacht
LG Markus
Hat gedankt: 35 Mal
Die Siyahs und die Griffe sind auf die Heizung umgezogen. Die Ulme ist auch ins Warme gefolgt. Mal schauen das ich ein bisschen Gas gebe.
@Chirurg mit welcher Temperatur trocknest du Hölzer im Backofen?
LG Markus
Arcito
Hat gedankt: 15 Mal
Hat Dank erhalten: 9 Mal
Beitrag von Arcito »
Sehr schön!
Was hast du für Horn am Start? Und wie viele Lagen Sehnen geplant? Wird ja langsam knapp mit der Zeit ;D
weiterhin gutes Gelingen!
Hat gedankt: 35 Mal
Nun ja geht schon mit der Zeit , es kommen 2- 3 Schichten drauf.Ich habe gute 50cm Straußen Sehnen die den kompletten Wurfarm abdecken. Trocknungszeit zwischen den Schichten sind 3 Tage. Das Horn habe ich schon fertig als 40cm Platten bestellt. Mal schauen...aber ich bin guter Dinge ;D
LG Markus
Hieronymus!
Beim Skythenbogen habe ich 2 Stunden mit 120 Grad Heißluft getrocknet. Alle 20 Minuten aufgemacht um die feuchte Luft raus zulassen.
Arcito
Hat gedankt: 15 Mal
Hieronymus hat geschrieben: ↑07.01.2026, 15:40 Das Horn habe ich schon fertig als 40cm Platten bestellt.
Wenn der Bauch hält, leg mal deine Quelle offen :)
Hat gedankt: 35 Mal
Heute kam das Horn...es macht für mich einen vernünftigen Eindruck, Biegetest bestanden, keine Risse oder ähnliches. Vor allem für den Preis.
https://www.etsy.com/de/listing/9782286 ... 63a39e6128
LG Markus
Oder länger
https://www.etsy.com/de/listing/1566154 ... a0d3fb08ce
Hat gedankt: 35 Mal
Chirurg hat geschrieben: ↑08.01.2026, 08:58 Hieronymus!
Vielen lieben Dank, mal sehen ob ich die Griffe etc. im Backofen trockne
Die Preise sind aber pro Stück, nicht pro Paar? Hab sie bisher nämlich immer nur Paarweise angeboten gesehen und das wär mir dann viel zu günstig.
274 m | Selfbow 50#
Zurück zu „Saplingbow 2026“
