Saplingbow 18, fka, Pfaffenhütchen
Hat gedankt: 1241 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Re: Saplingbow 18, fka, Pfaffenhütchen
Ich habe mal den Verlag angemailt für diesen Artikel..
Hans Schaub „Der Zunderschwamm – Rohstoff für ein altes Kunsthandwerk in Rumänien“, Der Tintling 59/2009)
Liebe Grüße
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 198 Mal
Wenn man den Zunderschwamm trocknet, dann ist er hervorragend zum Räuchern geeignet. Den kann man anstelle von Räucherkohle verwenden....
fka
Hat gedankt: 102 Mal
Hat Dank erhalten: 87 Mal
Beitrag von fka »
Ich ziehs durch mit den Schnitzereien. Letzte Seite fertig geschnitzt. Jetzt alles mit nylonbürste aufm Dremel bischen schleifen, dann kommt Farbe.
Hat gedankt: 233 Mal
Hat Dank erhalten: 347 Mal
Also ich finde die schnitzereien schick 😊
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 123 Mal
Hat Dank erhalten: 173 Mal
Beitrag von Indie12 »
Ich finde auch, sind super geworden
Michel in der Hütte
Hat Dank erhalten: 28 Mal
Sieht richtig gut aus 👍🙂
Hat gedankt: 284 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Definitiv 👍
locksley
Hat gedankt: 61 Mal
Hat Dank erhalten: 85 Mal
Beitrag von locksley »
Schaut doch gut aus. Dann weiß der Bogen schon was im blüht, wenn er nicht will.
fka
Beitrag von fka »
Danke euch allen. Mit der zweiten Hälfte des Griffes bin ich auch zufrieden. Leider sieht die erste Hälfte nicht so gut aus. Naja es ist, wie es ist und nacher mit Farbe siehts auch nochmal ganz anders aus. Jetzt muss ich nur mal eine Ende finden und aufhören Details zu verbessern... Sonst kommt der berühmte Punkt des Verschlimmbesserns ;D
fka
Beitrag von fka »
Gestern vorm schlafen gehen, hab ich die erste Lage Schellack auf den Rücken aufgetragen. Zum einen, dass die Zeit für mehrere Schichten reicht, zum anderen weil ich keine Lust mehr hatte, den Bogen immer vorsichtig am Griff anzufassen, um keine farbigen Finger zu bekommen. Aus Angst, mit dem Pinsel die Farbe zu verschmieren, hatte ich die großartige Idee, den Schellack mit Aceton zu verdünnen, in eine Sprühflasche zu geben und auf den Rücken zu sprühen. Hat nicht so gut geklappt... Der Sprühnebel war nicht fein genug und ich hatte überall Tropfen. Bis ich hektisch einen Pinsel geholt hatte, war der Lack schon so weit angezogen, dass ich ihn nicht mehr ordentlich verteilen konnte.
Ich habe jetzt eine zweite Schicht drauf gemacht, die ich dann schleifen werde und hoffe, dass es nach der dritten Schicht ordentlich aussieht, schaumermal.
Das Pilzleder habe ich zurecht geschnitten.
Da ich von der Kirsche als Overlays nicht überzeugt bin, gehe ich mit Indies Idee und mache die Overlays aus dem Pilzleder.
Dazu habe ich mir aus den Reststücken zwei Quadrate ausgeschnitten und diese mit Laminierharz stabilisiert.
Nach dem aushärten, klebe ich die zwei Stücke aufeinander, um die nötige Dicke zu erhalten. Da ich nicht sicher war, ob das Harz komplett durch ein dickes Stück dringt, habe ich sie nicht, gleich zusammen gepresst, stabilisiert.
fka
Beitrag von fka »
Mit 40 Schleifpapier plan geschliffen und mit Aceton gereinigt
Verklebt mit Endfest. Wollte es zuerst mit Weißleim kleben und mit einer Zwinge richtig fest pressen, um keine Fuge zu haben, dazu hätte ich die Stücke aber nochmal dünner machen müssen, um sie wirklich plan zu haben. Ich war mir auch nicht sicher, wie gut weißleim auf dem Kompositmaterial hält.
Und wenn du den Schellack nichmal mit Alkohol anlöst? Vllt nivellierun sich die Tröpfchen dann?
Meine Idee war ja, den Schwamm mit Sek.kleber zu tränken und so zu stabilisieren. Bin gespannt, wie das bei dir klappt.
Mit Eule statt Weißleim zu kleben war sicher gut.
fka
Beitrag von fka »
Indie12 hat geschrieben: ↑13.02.2026, 16:13 Und wenn du den Schellack nichmal mit Alkohol anlöst? Vllt nivellierun sich die Tröpfchen dann?
Wird Sekundenkleber mit der Zeit nicht zu spröde, um auf Dauer die Schlagkräfte auszuhalten?
Vielleicht.
Aber ich klebe Tipoverlays immer mit CA, und mir ist noch nie eine abgefallen. So doll schlägts ja dann doch nicht an den Tips
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 419 Mal
Verdünnt man Schellack nicht mit Spiritus? Die Plättchen werden doch normalerweise mit Alkohol aufgelöst. LG Stephan
Zurück zu „Saplingbow 2026“
