Koreanischer Kompositbogen Gakgung
- Hat gedankt: 281 Mal
- Hat Dank erhalten: 414 Mal
Re: Koreanischer Kompositbogen build-along
Und wie korrigierst du die Asymmetrie im Kern?
- Bogenbas
- Hat gedankt: 231 Mal
- Hat Dank erhalten: 346 Mal
Ich glaub da ist der eine Siyah zwischen der scharfen Biegung und dem Spleiß etwas gerader als der andere. In dem Bereich muss ich noch den Übergang feilen. Wenn ich dann das Horn in der Form verklebe, sollte sich die Biegung hoffentlich angleichen.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hat gedankt: 1238 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Schön, dass es hier weitergeht
... das motiviert auch mich "alte" Projekte weiter zu verfolgen...
Ich kann mir schon denken, warum jemand hier auf Krabbenbogen kommt... Deine Siyahs sind deutlich stärker gebogen als ich es von Koreanern kenne...
Eine gewisse Asymmetrie weisen nahezu alle so stark reflexen Kompositbogen auf...
Quelle: Bogen Pfeile Köcher aus sechs Kontinenten, Grayson Sammlung, S 29
Liebe Grüße
PS schade, dass Du das Horn nicht mittels Wicklung aufleimst...
Liebe Grüße
Zuletzt geändert von benzi am 11.02.2026, 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Bogenbas
Findest du? Wenn ich die Enden bei meinem zusammen führe finde ich, sieht das schon so aus wie auf den meisten Bildern solcher Bögen. Und bei Stiliyan Stefanov sehen die noch deutlich stärker gebogen aus. Den Bogen würde ich dafür aber auch nicht als Referenz nehmen.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hat gedankt: 123 Mal
- Hat Dank erhalten: 172 Mal
Ach siehste, wieder was gelernt, wusste nicht dass Krabbenbogen spezifisch regional verortet sind, dachte es geht da um das Aussehen abgespannt. Aber ich sehe die Unterschiede.
- Bogenbas
Ja genau. Deshalb hab ich mir bislang noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Aber natürlich sollte man trotzdem bei jedem Schritt so genau wie möglich arbeiten, sonst summieren sich am Ende die Fehler. Ich bin aber guter Dinge dass ich das weitestgehend ohne aktives Handeln korrigiert bekomm.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Bogenbas
Heute hab ich mich mal an den Dickentaper am Siyah gemacht. Anschließend hab ich den Rahmen mal zum kontrollieren der Asymmetrie in die Form gespannt. Zum Teil kommt das wie gedacht von dem Siyah-Abschnitt zwischen der starken Krümmung und dem Spleiß, die starke Krümmung ist aber ebenfalls unterschiedlich. Würde mich jetzt aber nicht so stören. Was mich aber stört ist, dass einer der Siyahs scheinbar auch schräg eingespleißt ist... ich glaub den muss ich entweder nochmal rausschneiden und neu kleben, oder gleich neue Siyahs machen. Mit denen bin ich nämlich sowieso nicht ganz glücklich weil sie so Schwarz verfärbt sind. Das kommt von einem Metallstreifen den ich beim biegen beigelegt hab. Der Streifen war rostig...
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
Einen Metallstreifen beizulegen, der sich gegenüber dem Holz verschieben kann, halte ich eh für sinnlos... gibt ein schönes Video der Firma Dictum dazu... Stichwort "Biegeband"...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Zuletzt geändert von benzi am 13.02.2026, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Bogenbas
Heute hab ich mir Gedanken gemacht, was ich sonst so als Material für die Siyahs nehmen könnte (von dem was ich daheim hab). Und bin dabei bei Hasel und Hickory gelandet. Über Hickory hab ich schon ein paar mal gehört dass es zu schwer sein soll. Deshalb hab ich heute mal 4 Laminate aus Hasel und 4 aus Hickory mit identischen Abmaßen geschnitten und mit dem Dickenhobel auf exakt gleiche Dicke gebracht. Das Ergebnis war erschreckend.
Hickory ist tatsächlich um die hälfte schwerer. Schade, das hätte es mir nämlich viel einfacher gemacht, an gutes Material zu kommen... Die Laminate sind nicht ganz 6mm dick. Da wäre jetzt mein Plan immer 2 Laminate gedämpft über einander in die Form zu biegen und dann mit einander zu verkleben.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hieronymus
- Hat gedankt: 35 Mal
- Hat Dank erhalten: 196 Mal
Hier habe ich noch zwei Fotos, wo man das ein oder andere Detail sehen kann.
Ich würde die raten den Biegebereich nicht zu schmal anzulegen, da er sonst zu instabil wird. Koreaner sind von Haus aus sehr leicht aus der Balance zu bringen, da kann etwas mehr Stabilität nicht schaden
Hasel habe ich selbst schon als Siyahs verwendet, das ging ganz gut.
Osage wäre nicht meine erste Wahl für Siyhas, zumal die Bögen kaum Masse haben...zu schwere Enden könnten da schnell spürbar werden. Koreaner nehmen für den ganzen Kern Bambus, ich glaube auch für die Siyahs..., leicht und stabil
LG Markus
LG Markus
Korean Traditionel Archery, S 26
Maulbeerbaum oder Robinie, nach Duvernay...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Bogenbas
Jedenfalls hab ich mal versuchsweise 2 der Laminate gebogen. Sieht bis hier hin gut aus. Keine Fasern aufgestelltHieronymus hat geschrieben: ↑13.02.2026, 18:29 Hier habe ich noch zwei Fotos, wo man das ein oder andere Detail sehen kann.
Danke, aber da hast du mir damals schon dein ganzes Arsenal zukommen lassen.![]()
Für die Mitleser ist es aber sicher interessant.
Osage wäre nicht meine erste Wahl für Siyhas, zumal die Bögen kaum Masse haben...zu schwere Enden könnten da schnell spürbar werden. Koreaner nehmen für den ganzen Kern Bambus, ich glaube auch für die Siyahs..., leicht und stabil![]()
Die Koreaner stückeln ihre Rahmen genauso wie ich es gemacht hab. Die Siyahs wurden im Original aus Maulbeere gemacht. Stiliyan Stefanov hat Osage genommen und ich glaub in der TBB wurde auch Osage als Ersatz empfohlen. Aber ich probiers hald mal mit Hasel. Ich bin mir hald unsicher ob die Siyahs selbst im Reflexen Knick biegen, zumindest bei den Originalen. Die sind da nur 10mm dick und da könnte es dem Hasel schnell zu viel werden.![]()
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Bogenbas
@benzi: Von Robinie wusste ich garnicht, ist für mich aber sowieso keine Option.
Mich irritiert nur, dass in deinem Buch steht, dass die Griffschale aus Eiche am BOGENBAUCH befestigt wird. Wurde garantiert am Bogenrücken gemacht.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Bogenbas
Hier kann man übrigens schön sehen wie stark das Holz durch das 2-teilige Biegen entlastet wird. Da ergibt sich ein Längenunterschied von 14mm
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Bogenbas
Jetzt muss ich mich dann entscheiden ob ich die beiden Teile lose, also ohne Form verklebe oder in der Form. Die Krümmung der Form war hald darauf ausgelegt dass das Holz nach dem entfernen aus der Form etwas zurück federt. Wenn ich jetzt in der Form verklebe federt da kaum mehr was zurück. Aber ich denke die Biegung wäre trotzdem noch im Rahmen. Außerdem kann ich nur beim verkleben in der Form sicher stellen dass diesmal beide Siyahs identisch werden und keine Verdrehung aufweisen. Also ich denke ich werde in der Form verkleben...
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
