Eschelangbogen Plattgedrückter-Brotlaib-Bogen(trapping) build along
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 260 Mal
Re: Eschelangbogen (trapping) build along
Hat Dank erhalten: 161 Mal
Beitrag von Benedikt »
Welchen hast du als Rückenring anvisiert?
Hat gedankt: 1238 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Den obersten oder einen drunter...
Der freigelegte Rückenring zeigt eine Verfärbung die ich nicht einordnen kann...krank? aber wenn ja, welche Seite, ich werde erst mal die Seite mit vermutlich weniger versteckten Ästen ins Auge fassen...
Liebe Grüße
MrCanister123 (✝)
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 121 Mal
Beitrag von MrCanister123 (✝) »
Sieht für mich nicht krank aus, eher normal :D
Hat gedankt: 18 Mal
benzi hat geschrieben: ↑16.03.2026, 08:58 Den obersten oder einen drunter...
2. von oben
Ich spiel dann mal Devils advocate und würde den obersten nehmen, frei nach meiner Arbeitshypothese, dass dünnere Rückenringe knitteranfällige Hölzer am Bauch weniger stressen. Auf den Bildern seh ich nix außer, dass du das hochfeste Spätholz teils mit runtergenommen hast (is aber auch ne Sträflingsarbeit, dass nicht zu berühren).
Das Spätholz könnte ich ja drauf haben, wenn ich nach dem Abschrägen der Kanten (trapping) noch einen Ring runter mache... dann wäre die Sträflingsarbeit auf 1,5cm Breite beschränkt..🤔
Liebe Grüße
Naja das Spätholz an und für sich haste schon drauf :D Gerade bei Esche sieht man halt den Kontrast zu dem bräuneren hochfesten Spätholz gut, aber die Dicke dessen bewegt sich auch im zehntel- bis hunderstel Millimeterbereich gefühlt. Kriegt man hin, indem man das Frühholz mit der Ziehklinge schräg zur Faser quasi wegbricht.
Ok, danke, werde ich an einem Abschnitt testen, wenn das Stück abgelängt ist
Liebe Grüße
Wie lange planst du
-den gesamten Bogen
-Griff und Fades
sowie Breite und Wurfarmdesign (semipyramide, vollpyramidal, etc) ?
Du hattest mir 184cm Länge und 30mm Breite in Deiner Präsentation vorgeschlagen... ich würde, in Anlehnung an Dein Design, 10cm Griff, je 5cm fades, 45cm parallel, Rest von 37cm auf 0 auslaufend machen... klingt gut oder eher weniger?
Liebe Grüße
Auf ner Skala von 1-10, wie gut findest du dich im Tillern? ;D
35mm an den Fades könnte man auch noch machen für mehr Sicherheit, 30mm wird halt spritziger, aber auch anfälliger für Versagen. 184 klingen gut (das soll jetzt kein Eigenlob sein :D), hatte da ja glaub auch geschrieben kürzer für schnellere Pfeile, länger für Sicherheit. Ich würd eher 30-40cm parallel machen und dann auf 0. In dem Verhältnis hatte ich den damals angelegt, durch Tillern auch über Seite und Trapping kam dann mehr so was Richtung vollpyramidal, aber nicht mit linearen Seiten, sondern quasi nach eher nach außen leicht bauchigen Kurven auf beiden Seiten raus.
Benedikt hat geschrieben: ↑16.03.2026, 14:06 Auf ner Skala von 1-10, wie gut findest du dich im Tillern? ;D
Gibts auch einen Minus Bereich auf der Skala? 🤔🤣🙈
Liebe Grüße
Hat gedankt: 225 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Qu..., jetzt stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Du baust seit >>20 Jahren Bögen, da wird schon was hängengeblieben sein O0 ...
Aber nee, im Ernst, du tillerst auch nicht schlechter als ich ;D
Gesperrt
